CO JSTE DNESKA DĚLALI III
"U zastřeleného kozla"
ota
Re: CO JSTE DNESKA DĚLALI III
#17596 Nový příspěvek od ota »
Myslíš, že totok na obrázku bych vyfoukal vzduchem? Ale stačí to tak 4x za topnou sezonu rozebrat a vyčistit tím ocelovým kartáčem. Mám na tyčce a dva tvary, aby třeba ten výměník pěkně vyšuroval. Rozeberu to v pár minutách a složím dohromady. Mám kamna jak s výměníkem na vodu, tak i výměník na komínku na vzduch. Kamna jsou na rozvod připojený na hadicích. Jen je na jedné straně přizvednu pajsrem, vytáhnu vyrovnávycí dřevěné klínky a kamna jak stojí na vyspádované podlaze se odkloní tak, že komínek vyleze ze zděře. Rozeberu vyčistím složím, dám kamna naspátek. Vysaju vysavačem to co je kolem a zatopím.
Joe66
#17597 Nový příspěvek od Joe66 »
No mas to komplikovanejsie ako pozeram :typek: Ale ked sa zdola z vnutra piecky da rovno hore strcit ofukavatko do toho vymenika ? Tak by sa to dalo . A na ofukavatko polmetrovu alebo radsej dlhsiu hadicu na tvojej piecke a pomaly tlacit a 8 atmosferi z hadici strhava sadze jedna radost ked cistim. Mne to napriklad zaberie 10 z 15minuty roboty aj s poupratovanim raz za2 tyzdne :)
Fizz
#17598 Nový příspěvek od Fizz »
Trošku jsem se zase věnoval zábavě:
cenda.t
#17599 Nový příspěvek od cenda.t »
Nevím, možná se pletu, ale nechybí v tom autě něco..... :D :typek: :friends:
Navarson
#17600 Nový příspěvek od Navarson »
Dáš do toho Zetora tříhrnek? :)
Chose11
#17601 Nový příspěvek od Chose11 »
Co vás nemá, to je odrážedlo 😁
jenicek
#17602 Nový příspěvek od jenicek »
Chybí tam elektromotor :vysmech:
Pavel
#17603 Nový příspěvek od Pavel »
tak na to potreboval ty velke klice
ota
#17604 Nový příspěvek od ota »
Náhodou tuhle jsem koukal na český film. Jmenuje se ,,v podstatě jsme normální" a tam uplně na začátku pan Kostka opravuje svoje MBčko na parkovišti před panelákem. Manželka z okna na něj pískne a on z pod auta vyleze a v rukách má opravdu na MBčko velké klíče. Odhaduju že v jedné ruce má tak 24/27 a v druhé 32/36. Co si pamatuju, tak na MBčku na předku dole pod autem takové šrouby, matice snad ani nejsou! :vysmech:
Tak třeba to má Fizz podobně. Zaleze si pod auto a má v ruce 110 klíč! :vysmech:
murár
#17605 Nový příspěvek od murár »
Mňa raz taliansky karabinieri upozornili na diaľnici že mám pridať. Vydel som v speťaku že má kolega dobehol tak som pridal! Tak o chvýľu má dobehli z majákmi a haltovali má. Na parkovisku mi ukazujú v predu na kufor že chcú vydieť masinu- motor! Ja im ukazujeme že mašina v zadu. Oni stále že mám otvoriť kufor v predu že chcú vydieť masinu. Tak Ok! Otvorím predný kufor na T613 a oni nechápavo pozerali že kde motor- mašina? Tak som otvoril dekel a ukázal im bufík čo bol v predu medzi kolesami. Karabinierom vyskočili oči z jamiek keď zbadali čo tam je a ja sa smial že elektromotor! Keď som im potom ukázal motor v zadu tak ešte viac nechápali! :shock: :D
Fizz
#17606 Nový příspěvek od Fizz »
Jó motor jsem vyhodil, pujde tam zpět původní. To auto moc sérové neni. Je to okruhovka. Teď z toho bude takový přibližovalo na léto. Tak to trochu zjednoduším.
hobr
#17607 Nový příspěvek od hobr »
Z Japončíka jsem demontoval přední kolo na výměnu pláště. Hrůza a děs! :shock: Disk vevnitř orezlý, na duši rez taky. Ojel jsem to flexou hodně do hloubky, natřel 2x základem. Duša "šla" opucovat ručně starým kamenným kotoučem z brusky. Dnes jsem šplíchl disk zvenku, zítra bude montáž.
Oni Ti Japonci jezdí v tom blátě až po motor, tak co to má potom dělat... :vztek:
fikejz
#17608 Nový příspěvek od fikejz »
Nasadil jsem na zadek traktoru řetězy od Jeníčka (ještě jednou díky 8) ) a na předek jsem musel nasadit řetízky co mám jinak na domamonta. Bez nich to potvora nechtělo zatáčet a ani brzdy moc nepomáhaly. Pak jsem si ujezdil příjezdovou cestu a hlavně kus manipulačního placu. Nějaká čum karta:
Obrázek Obrázek Obrázek
Pavel
#17609 Nový příspěvek od Pavel »
tak v noci trochu foukalo tak sem byl rezat stromy pres silnice
hobr
#17610 Nový příspěvek od hobr »
Vozil jsem špalíky do kotelny, vnuk mi pomáhal :nakladacek: . Odvezl asi desatery kolečka, pak nosil kbelík a sbíral "úpadky". Nakonec: Dědo, mě to nebaví, jdu nahoru. Pouklízel jsem, namontoval kolo na Japonca, přijdu nahoru a vnuk spí jak mimino :spac: . Asi ho to zmohlo.
Zpět na „Putyka“
