CO JSTE DNESKA DĚLALI III
"U zastřeleného kozla"
Fizz
Re: CO JSTE DNESKA DĚLALI III
#14341 Nový příspěvek od Fizz »
Já takový věci ukladam do ATF.
Fizz
#14342 Nový příspěvek od Fizz »
Já takhle dneska:
Ještě tam chybí doplnit záda samozřejmě a malý ohřívač na vodu.
Zjistil jsem dvě věci, jednak jsem přestal u práce nadávat co za debila vymysleko to či ono, ale spíš si povzdechnu že me to už fakt nepřekvapuje.
A druhak ke vsemu potrebuju spoustu vercajku, k dřezu, vykruzovaky na rozky, a prinocarku a japonskou pilku na dorezy a dlabacku na packy, a frezku atdatd...
hobr
#14343 Nový příspěvek od hobr »
Pěkná práce! 8) Jen ta modrá barva se mi moc nelíbí... :-/
Fizz
#14344 Nový příspěvek od Fizz »
:D fólie proti poškození na bílých matných.
Ale 9 z 10 říká že ta modrá nic moc.
fikejz
#14345 Nový příspěvek od fikejz »
Já se nemám moc čím chlubit: A takhle vypadají ty kaštany:
Obrázek .. Obrázek v plodech je prázdno, jen pichlavá šlupka a pod ní hnědá šlupka.
pekluju se s tím už druhej den, zkoušel jsem kde co a ten homokloub nejde mrcha dolů. Přitom pravej šel celkem snadno
Cobrow
#14346 Nový příspěvek od Cobrow »
K tomu kaštanu - nemá i změny na listech ? Bývají menší, žlutozelené, koruna řídší....
fikejz
#14347 Nový příspěvek od fikejz »
Nevšiml jsem si, tady jsou nějaké fotky. Sice z loňska, ale letos to bylo stejný, jen bych řekl, že letos má víc plodů a větší.
Obrázek Obrázek
Teď je asi dva a půl, maximálně tři metry vysoký. Ještě jeden kaštan tady mají naproti přes rokli asi dvě sta metrů.
ota
#14348 Nový příspěvek od ota »
No však jsem Ti to psal. Musíš mít min dva vedle sebe. Tuším že je dáváme tak 10- 15m od sebe. Nejlepší je tři za sebou. Když bude jeden nebude mít nikdy dobré plody. Tedy jalové asi jo. Nevím přesně po kolika letech začínají plně rodit. Tady ty naše budou max 4m vzrůstu zatím. Ale letos nás někdo předběhl a posbíral většinu urody. Mám tam misku z obou stromů.
Koukni na net a přečťi nějakou radu. Taky jsem tam sosal kdysi co s tím. Je tam i popis jak připravit podmínky pro strom. Je tam i jaké PH, nebo čím přihnojovat, nebo přisejpat hrabankou tuším z dubu. Atd. Tím by se dalo vylepšit pro stromy podmínky. 8)
bourač
#14349 Nový příspěvek od bourač »
Ta poloosa má na tom tisícihranu (v diferáku) takovej pojistnej kroužek, tahem to nejde, jde to rázem.
Aspoň teda u mého auta vyrobeného ve Spartanburgu.
Joe66
#14350 Nový příspěvek od Joe66 »
Aj u japoncikov to ide ,,razom ,, ,ze silnym trhnutim ;-) A vytiahnuty homokinetak zas z poloosy tiez ide razom -sposobom,ze sa zasunie na s poloosou na trubku-len poloosa a homokinetak je na vrchu a trepne sa s tou trubkou ,stojacou -spodnou hranou poriadne o zem -niekedy treba viac krat . Aspon na vacsinu aut to takto fungovalo :smich:
Veteranista!
#14351 Nový příspěvek od Veteranista! »
fikejz píše: ned říj 24, 2021 9:30 pm pekluju se s tím už druhej den, zkoušel jsem kde co a ten homokloub nejde mrcha dolů. Přitom pravej šel celkem snadno
Sundat manžetu, vyklidit kloub a za vnitřní unaseč sklepnout dolů přes něco kladivem.
fikejz
#14352 Nový příspěvek od fikejz »
Na druhý straně to šlo hladce. Nasadil jsem ten stahovák, natočil matku aby byla v závitu, ale s kusem mezery a pneumatickým utahovákem jsem to stáhnul asi na druhý maximálně třetí rozjetí. Tady na levý straně jsem to zkoušel už snad stokrát, vždycky povolit klepnout z5 a znova a ten blbej C kroužek co drží kloub na poloose ne a ne zaskočit do drážky! Napadá mě koupit axiální ložisko patřičnýho průměru (25mm díra) a zkusit to přes něj, že by se vyvinul větší tah když by bylo menší tření mezi matkou a rámem stahováku. Nebo udělat plotnu se třemi dírami v řadě tu utáhnout pod matku a pak do těch dvou bočních děr nasadit "inverzní kladivo". Na bouchání přes něco do unašeče není v podběhu zrovna moc místa. Samozřejmě jsem zkoušel bušit i do kloubu po poloose směrem ven, ale plastová palička není moc těžká a kladivo by při usilovnější snaze kloub poškodilo.
Britt
#14353 Nový příspěvek od Britt »
Já jsem byl nechat přezout obě auta do zimních bačkor a teď jdu lítat kolem pohřbu.
Veteranista!
#14354 Nový příspěvek od Veteranista! »
Hele a myslíš, že je pro kloub šetrnější ho tahat přes samotný kloub(kuličky), než klepnout po části, která je přímo nasazena na hřídel?
No místo tam pořádně není, to je jasné, to všichni co to dělali znají.
fikejz
#14355 Nový příspěvek od fikejz »
Určitě by bylo šetrnější přes nějaký mosazný kolík bušit přímo do toho jádra kloubu. Budu muset vymyslet jak to tam někde celý chytnout, abych se k tomu ještě vešel s rukama a kladivem. Tyhle drbačky ve stísněným prostoru vůbec nemám rád! To už raději hektar louky, naklepanou kosu a brousek!
Doprčic, proč mi to nemůže jít normálně, každej jinej už by to měl čtyřikrát hotový! :vztek:
Zpět na „Putyka“
