CO JSTE DNESKA DĚLALI III
"U zastřeleného kozla"
Fizz
Re: CO JSTE DNESKA DĚLALI III
#17176 Nový příspěvek od Fizz »
Čárls píše: stř lis 23, 2022 12:28 pm Mě stačilo vidět na druhý fotce ten modrej drát pod chladičem a očouzení co odešlo ti nepovím ale tam se nechá vycházet a jít po příčině co odešlo do křemíkovýho nebe...
Jó centak od toho bouchl ten triak, je roztrhkej na půl tak to ocoudil kolem...
chobotek
#17177 Nový příspěvek od chobotek »
Přijde mi dost nepravděpodobné, že by to byl triak. Vozidlo je napájené z baterií a ta věc by měla být střídač. Na fotce vidím 75545P a to je 75A, 80V, 0.010 Ohm, N-Channel MOSFET. A už jde někdo po příčině? Protože to je báječná rada, dá se tak opravovat rádio, automobil, radit lékaři...
Fizz
#17178 Nový příspěvek od Fizz »
Jo tak, ta černá kostička vpravo na druhý foto, má tři nožičky a je na sračku rozstrelena, upálena nožička a bylo to i s dýmýčkem.
Jak říkám origo jetam DC motor ktery řídí jednotka, ted je tam AC motor, ten je silově mimo jednotku, (muze byt), a když byl napájen z jednotky po chvíli odstřelil toto. Nejspíš tam bylo podpětí tezko říct, problém je ze to je vozík ze šrotu, a nějaký veci zam chybí a nevím jestki to byl dárce orgánů a bralo se dobrý nebo z toho nekdo vytáhl to špatný že to opraví a nedopadlo to nebo oboje.
Tož tak. Úplně mimo můj obor. Znám částečně logiku toho vozíku ale elektroniku né. No třeba se zadari, zkurvený už to je takže moc zhoršit to nejde.
Vím jak a kam bylo co připojený než to jeblo, takže pokud mi "odporník" řekne že to je dusledek bude to v pohodě protože ten výstup už je nezatížený a nevyužitý ale je to součást loggovaci kontroly a bez toho se jednotka hodí do chyby protože neví že to nepotřebuje, ono je v celku zajímavý ze ta jednotka umí veci na který nebyla stavěná, a postupem času se zjistilo pri servisech ze to umí (z pohledu mě jako amatéra dost zvláštní) a začalo se to využívat při opravách, další krok byla výroba která vlastně okopírovala servisní zasah, kdy pouzivali stejnou jednotku při jiné konfiguraci hardware který oba ovládá pak proběhla změna interface. Bylo to v době prechodu z kompletního DC vozíku na vozíky s AC motory.
jean
#17179 Nový příspěvek od jean »
Práve som vytopil 8 kíl slaniny, po dlhej dobe máme domáce oškvarky. Júúú :wink:
Joe66
#17180 Nový příspěvek od Joe66 »
Fizz no ked si kupil tie skusacky -fazovky. Tak mozes rovno kupit aj neaky digitalny osciloskop a zacat sa ucit merat :) Nastudujes neaku teoriu aby si vedel co mas merat a ako :chytry:
chobotek
#17181 Nový příspěvek od chobotek »
Už jsem se v tom ztratil. Původně tam by komutárový sériový elektromotor? Ten by byl řízený PWM (těmi fety). AC motor potřebuje střídač (třeba taky s fety, později s igbt) a ten je blbost zapojovat za PWM. Prostě buď jedno nebo druhé - AC motor potřebuje jinou výkonovou elektroniku než DC.
Vzhledem k situaci na trhu jsem provizorně pověsil na zeď elektrokotel a radiátory už hřejou. Zkusím sehnat nějakou aku s přípravou TUV a šnekem na solar a příští týden pokračování.
Fizz
#17182 Nový příspěvek od Fizz »
Jo, ac motor má střídač svůj, na sobě.
K tomu prestavbovymu "kitu" bylo info že vse má být zapojeno původně, nicméně myslím že byla opomenuta skutečnost že tohle má v podstatě nejstarší jednotky které sice už mají "novější"čip ale zbytek desky s tím nekoresponduje.
Reakce na vypálenou část strasiho servisaka v duchodu po telefonu byla aha jasně, tak motor napřímo, odletěl tam výkonový tranzistor, ten by měl jít vyměnit, nebude tam ale potřeba a někdy to šlape i bez něj. Ten vozík má skoro 20roku a žádný dnešní servisak ho prakticky nepotkal. Schémata stojí za prd a diagnostika je tam dost omezená.
Aspoň si trochu rozšířím obzory.
bourač
#17183 Nový příspěvek od bourač »
Život je jeden z nejhorších (jak praví klasik) :vysmech:
Láďa si pořídí parogenerátor kterej nevyvíjí.
Jarda si pořídí Jungericha kterej nejde opravit.
Já sem si pořídil svitek kterej neumím rozmotat. :D
chobotek
#17184 Nový příspěvek od chobotek »
A ták, to je řešení rovnák na ohýbák :D Já tyhle novoty na svém balkancaru nemám, tam je vačkový spínač ;-)
Jinak bych i vyvíjel, ale tuhle akci jsem slíbil rodičům a zatím se posralo všechno, co mohlo (okolo topení, jinak si neztěžuju :)). A přiznám se, že už jsem přemýšlel, jak tak zajímavý vývoj financovat. A samozřejmě jsem došel k tomu, že v téhle fázi se na to cizí finance sehnat nedají. To bych musel lhát.
bourač
#17185 Nový příspěvek od bourač »
8) mírně sis u mě vylepšil kádrovej profil :friends:
Joe66
#17186 Nový příspěvek od Joe66 »
Jirko a ja dumal,ze nam uz ukazes tie ,,kozy,, co sa na nich mal ten zvitok otacat :-/ :smich:
bourač
#17187 Nový příspěvek od bourač »
koza je ve výrobě, zatím ti musí stačit -
Joe66
#17188 Nový příspěvek od Joe66 »
Neake umele :D Uz presli silikonovym tuningom :vysmech:
Fizz
#17189 Nový příspěvek od Fizz »
To je reklama na finiš tmel na sádrokarton :smich:
Nejde? To neznám, spíš se může stát že nevím jak.
To máš tak ja chtěl baterku do zdvizky, a ona byla k dispozici, pak jsem se hloupě zeptal co s vozíkem bude, a prý že šrot/díly, tož jsem hodil do placu cenu lehce pod šrot, a že ok. No vozíky mam dva a tady dobrý kola, dobrá baterka, věž, vidle hadice a bilion kravin co už nejak nejsou, tak jsem to doma ocumoval, vlastně škoda rozebrat že... Tak to montuju.
A vlastně sháním těch pár věcí co už nejsou 😁
ota
#17190 Nový příspěvek od ota »
Hm, tak takhle je nás koukam víc! Přivezu jednu věc a k ní druhou na díly. No kurva ta druhá, kdybych tuhle tohle a najednou mám věci dvě! U motorovejch pil se stalo, že mi známej dal pilu na díly. Šla opravit a řeže. A pak dal další znamej další dvě pily taky na díly. Pantatík zatahal za šnůru, hm, vyjel s autem a pily dovezl k mechanikovi. A ten je opravil. Takže máme tři stejné a jednu tu naší původní. :smich:
Zpět na „Putyka“
