CO JSTE DNESKA DĚLALI III
Re: CO JSTE DNESKA DĚLALI III
Jeden z ovládacích pultů jednostupňové plynové spalovny s dohořívacím prostorem a separací popilku.
Tak jsem dneska po ránu úřadoval. No však se to tu někde probíralo, jak je výhoda mít datovou schránku. Učetní mi ve středu dala zpracované papíry na daně. Tedy jsem zasedl k noťasu a dal se do toho. Otevřel jsem tu datovku a tak nějak jsem nenašel co s tim přiznáním. No co na papíru od datovky tel číslo. Zavolal jsem tam a pán mě navigoval. Bohužel nešlo to. Dokumenty u mě v ruce a pak už tedy naskenované v počítači nechtěly přejít do datovky. Pán na druhé straně nevěděl co se mnou. Zkuste finančák. Tak jsem vyhledal kontakt a tam mě přepojili na velmi příjemnou paní která mě navigovala. Že tu datovku klidně zavřete. V té vám to nepůjde protože můj noťas neumí nějaké formáty v kterých se to dělá. Dala mi instrukce na jiné stránky. No víte musíte všechny ty písmenka a čísílka zadat ručně do formulářů. Potom uděláte tohle, tohle, tohle, atd. No musím si to napsat na papír! Nakonec přidejte přílohy některých lejster opět jsem si napsal která. Asi 2x jsem kliknul na nějakou vedle položku a to co jsem tam nasoukal se stratilo. Takže znova. Bo já mám tu živnost při zaměstnání. Tak je to vše jinak. No s paní jsme se shodli na tom, že je to všechno navíc pro mě uplně zbytečné jebání. No a ona stejně všechno musí skouknout sama a když bude něco špatně musel bych tam k ní to společně opravit. Prej by to bylo tak nejrychlejc.
Takže jsem po 3 hodinách jebání se v počítači odeslal daně. Nuž a teď už zbývá jen zdravotní. Opět jsem volal ma infolinku. A tam mi sdělili, že roční přehled lze podat osobně na pobočce a nemusim to jebat počítačem.
Závěrem příští rok budu obtelefonovávat znovu. Protože ten postup zapomenu. A jinak celej rok uřad nepotřebuju. Jo té paní jsem vyprávěl jak mi to fungovalo dřív s učetní. No jen jsme se zasmáli. Jak to bývalo jednoduché pro mě i pro ni.
No nic jdu pustit frézku a dohnat tu raní prostoj.
Jsem zvedav jak ti to pujde, teď makám hlavně s drapákem, nedokážu si představit ani pulku rozumného výkonu s tim co máš.
Pokud beru z hromady natlacim do ní drapák, potom tím drapákem zaklopim jako bych nabral, kdyžtak zakvedlam pokud je to hodně "vzdušný", tlačím celou váhou bagru a zaviram, při zvedání taky zakyvam protože prostě se potřebuješ s tim co vzals vymotat z hromady, přitom držím pedál zavírání ono se to pěkně utáhne. Casto pak dám drapák od sebe, pohyb jako když otevřeš lžíci, nekam to dam, priklopim a otevřu, třeba když delam kopku, cpu to do hromady a pak otevřu, když to jen hazu na sebe je to kyprý jak hovado a pak se s tom zas blbě dělá. Čím víc utahnes jednotlivých otýpky, a pak celou hromadu tim lip se s tim pak dělá. ...
A nemáš strach, že Tě ta vlečka "požduchá"?
Né, jedu na želvu, nachystabej narvat hrabky do země ono to nakonec zastaví.
Prece ty kanystry nebudu tahat ručo. A dovezl jsem si na tom 30citku.
Mazácky zatmavená okna
Jardo,vždyť ten vozejček manželce a děckám zkur..š.
Jo a právě jsem se zdravě nasral,tak jdu na pívo.Snad se letos vrátím.
Dneska a včera. Toto krát 3. Ještě mne to čeká krát 9. To už sranda nebude páč pod tím úrazovka, urgent, nějaké rentgeny a tak...
Tomas6 když jsem jezdil do Bolaslavi na montáž do automobilky, stavěla se tam lakovna. A po nějaké kolaudaci nanečisto si vzpoměli, že tam zapoměli udělat dveře jako unikový východ. Tak se dodělávaly. Asi do 3m vejšky vyarmováno betonem kolem dokola celé budovy. Tak 80 cm tlustej beton. Ona ta budova má 8 pater a je to výrobní budova. Tedy všechno festovní. No přišel nějakej projektent a podle takové šablony nastříkal ne stěny kde bude díra pro ty dveře. Pak podobnou vrtačkou vyvrtaly 4 díry v každém rohu. Skrz a přišli maníci a prostrčili tou dírou jakousi pilu a vyřízli tvar dveří. Na ten ingot co tam byl z venku přišroubovali na hmoždiny oko. Přijel bagr a za to oko vytahnul ten ingot ven a strčil ho bokem. Těch ingotu tam bylo hromada. Mi jsme do těch děr pak vyráběli rámy a ty se osadili dveřma a různě schodištěm, nebo jen podestou a tak. Škoda, že se nesmělo fotit. Bejval bych udělal nějakou čumkartu. Chtěl jsem si vzít dom ty vyvrtaný vnitřky z toho hrncovýho vrtáku. Myslím, že bych z nich vytvořil ohrádku na slušnou terasu před barákem! Ale ten válec co z toho hrnce vypadl byl tak pro dva chlapi. Sám bych ho ani nenaložil! A ty ingoty pak naložili a odvezli i s těma všema zbytkama k drtičce a ta to všechno požrala na kousky.
Jj. Tady se to řezat nedalo, páč prach a co s tím zbytkem po tom řezání. By to spadlo dolů a propadlo do západního německa. A žádná technika tam nemůže, páč je to už v patře. Tady ty špalíky padaly dolů. Tu to bylo v pohodě. Dole hromada vaty a polystyrénu. No na těch dalších místech bude podstojkovaná prekližka, utěsněná aby z ní neteklo dolů do prostoru, veškerá výplachová voda se bude vysávat a špalíky vytahovat nahoru. Pakárna jak cip.
Spíš co mne udivuje, tak tyto nové díry se budou zespodu lemovat nějakýma páskama z karbonu, které se přilepí nějakým lepidlem k tomu betonu a to převezme funkci té výztuže co jsme vyvrtali.
Ta výztuž je super funkční, jen to nikdo nesmí "škrábnout".... Je to náchylný na mechanický poškození.
Jak to funguje? Říkali že je to snad 2 mm tlusté. Jak to drží k tomu betonu tak aby to uneslo to co má? Ta zátěž toho stropu je tam vysoká už teď. Na příčkách které tam jsou je vidět jak je to posedané. Mezi futrama na délce 4m normálně vodorovná prasklina. Tak 3mm široká. A je jich tam v té budově víc. Úplně je poznat jak se ten strop pronesl. Ale to bylo už před tím vrtáním. Dolů pod tím je technický suterén, žádná příčka nic. Jen pár sloupů
Přenáší to napětí - tah, stejně jako ocel.
Beton se zdrsni, predepnuty se to nalepí, tim je to aktivované a převezme to odpovídající napětí z tažené oblasti. Podmínkou aplikace je dostatečně soudržný beton. Lokace tažené oblasti vychází z geometrie konstrukce, umístění podpor a zatížení.
Zjednodušeně někde je z hora (třeba nad sloupem) nejde z dola (typicky překlad nad otvorem - dolní lic).
Hodně zjednodušeně.
Hodně zjednodušeně.
