Zemšťani a jiné
"U zastřeleného kozla"
duchodce
Re: Zemšťani a jiné
#1291 Nový příspěvek od duchodce »
Tohle vím, mám s tím potíže kvůli "spotřebovaným" očím. Zrovna tak mechanika musí být bez vulí a vaklu . Ale ono to mělo nějakou optickou vadu a nikdo na to nepřišel až když to koupili po delší době ...
Čárls
Re: Zemšťani a jiné
#1292 Nový příspěvek od Čárls »
No byli kdysi osvědčený značky po tom bych šel pokud bych kupoval dalekohled asi jako naše meopta https://eshop.meopta.cz/dalekohledy-meo ... HjEALw_wcB ale ta cena je dost přes čáru pro běžnýho člověka :(
jean
Re: Zemšťani a jiné
#1293 Nový příspěvek od jean »
Ak chcete čumeť na hviezdy, tak je jedno, či bude mať priblíženie 8x, alebo 12x, z ruky nejde udržať ani jedno. Pomáha oprieť kuker o niečo stabilné, ja napr. mám drevený stlp altánku. Korekciu dioptrií majú aj lacné čínske. Dosť dôležité je, aby mal šošovky zo skla - výrazne lepšia svetelnosť. Svokor teraz dotrepal kuker z lidla, za tých 20 euro fajn, ale... Ale proti mojmu zn. Luger 10x50 aj proti nejakému starému ruskému 8xčosi oveľa užšie zorné pole, o poznanie horšia svetelnosť. Obraz celkom pekný, oči ma neboleli. Na susedky nepozerám, v dosahu žiadne nemám :smich: Lacné binokuláry môžu mať problém so "zjednotením" obrazu, lepšie to popísať neviem. Cez kvalitný sa pozerá akoby tam nebol. Tie lacné robia akoby samostatné "tunely" pre každé oko, je to nepríjemné. Väčšina súčasných má závit na statív, to je potom luxus pozeranie. Ja používam statív k foťáku, má to rovnaký závit.
A neodporúčam variabilné priblíženie, zorné pole je potom skôr užšie, svetelnosť horšia, je to háklivejšie. Ak sa bavíme o lacných kukeroch, nie o profimašinách jak je meopta v odkaze nado mnou.
Čárls
Re: Zemšťani a jiné
#1294 Nový příspěvek od Čárls »
Pokud bych chtěl koukat na hvězdičky a mám pro to podmínky (minimum světelnýho smogu) tak bych šel přímo po tomhle typu daleklohledu Mluvím o typu ne přímo o tomhle https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... lNEALw_wcB
Něco málo https://idalekohledy.cz/jak-vybrat-hvez ... EsEALw_wcB
jean
Re: Zemšťani a jiné
#1295 Nový příspěvek od jean »
70mm priemer objektivu je moc malo. Viem o hvezdarskych kukeroch prd, ale mam nacteno, ze 70 je k prdu
Čárls
Re: Zemšťani a jiné
#1296 Nový příspěvek od Čárls »
Já to dal jako příklad jaký typ dalekohledu ne průměr čoček Ono to je všechno hodně o penězích za kvalitu a velikost prostě zaplatíš ohromnou částku což už bejvá slušný ojetý auto :-/
Teď sem kokl na bazoš a takovýhle podobný sme tahali na špak na čáře https://www.sbazar.cz/dan.ironpower/det ... hled-20x60
no nadávali jsme byl těžký a nosit celou dobu vejbavu a tuhle mrchu Smůlu měl vždy ten kdo šel ráno první a večer poslední ze špaku
duchodce
Re: Zemšťani a jiné
#1297 Nový příspěvek od duchodce »
No ,se značkou to je těžké. Kamarád koupil 12/70. Pak zjistil ,že to nejde zaostřit pod asi 20 m. Byla značka Praktica. Měl i malou hloubku ostrosti. Pozoroval ptáka , ten poodlétl a on musel přeostřovat .Žel bohu nemohu si to vyzkoušet - corovir mě kamaráda vzal. :'(
Třeba u zoom dalekodu - jsou dva typy . Jeden je sestaven tak že optika zároveň přibližuje a ostrost zůstává a druhé typy při změně vzdálenosti musíš doostřit. Samozřejmě je tam rozdíl v ceně . Ale to se u e-shopů nedozvíš.
Játo nemám na hvězdičky ,dodneška si myslím ,že tam chodí nahoře nějaký lampař a ty světýlka rosvěcí....... :zapomel: :vysmech:
duchodce
Re: Zemšťani a jiné
#1298 Nový příspěvek od duchodce »
A ještě dotaz : výhody a nevýhody mezi dalekohledy ty s hranoly a ty které mají jenom čočky ? Technické rozdíly znám, ale hledal jsem, nenašel ,a na traktorech se ví vše... 8)
Killer Koly
Re: Zemšťani a jiné
#1299 Nový příspěvek od Killer Koly »
u mene kvalitniho dalekohledu s hranoly muze dojit k "rozhozeni" optickych os. nevim, jak to lip popsat, ale dojde k posunu hranolu, ktery svetlo lame trochu jinam nez ma. muze se to stat pri klepnuti nebo i tepelnou dilataci. zavada je to prakticky neopravitelna, resp. oprava je nerentabilni. s hranolem doporucuju berkut nebo meoptu, idealne z 80. let, to byly odolne dalekohledy. pokud chces bez hranolu, je nejkvalitnejsi vojensky EDF, ten nemusis ani ostrit.
Tomas6
Re: Zemšťani a jiné
#1300 Nový příspěvek od Tomas6 »
Já tomu teda moc nerozumím, na hvězdy nekoukám vůbec, ale na běžné pozorování na výletech, po zvěři a tak mám totok
https://www.megapixel.cz/nikon-aculon-a211-12x50
Spokojenost velká a cena je taky super.
duchodce
Re: Zemšťani a jiné
#1301 Nový příspěvek od duchodce »
To Kiler - díky za odpověď . To co jsi popisoval s těmi "hnutými" hranoly byla pravděpodobně vada dalekohledu co jsem popisoval na začátku. Ona se mohla objevit až když s ním někdo o něco udeřil ,prostě "vlastnost" dalekohledu za pár stovek. Díky za info které jsem hledal.
duchodce
Re: Zemšťani a jiné
#1302 Nový příspěvek od duchodce »
Trochu to tu oživím..
Trefit se na 11 milionu Km do šutru o průměru asi 160 m seroucí si to vesmírem kdoví jakou rychlostí 7 tunovým /někde píšou 5 tun/ kusem železa nebo co do té sondy nacpali,to machrovina ....
https://www.novinky.cz/clanek/veda-skol ... u-40409987
Jsem zvědav o kolik se ten balvan uhne z původní dráhy. Jinde jsem četl že to o moc nebude, ona ta hrouda si to sere pěkně rychle a ta sonda ho má potkat téměř na vstřícném kursu ,takže ho to zpomalí a tím změní i dráhu...Pokud by ho potkala v 90 st. tak by se o hodně ztížilo že se trefí... psali....
Sniper
Re: Zemšťani a jiné
#1303 Nový příspěvek od Sniper »
Pokud ho trefí dobře.
Ovšem co pak? Roztrhne se napůl, dráhy se odkloní, jebnou do něčeho jiného, odrazí se atd...
Já nevím, já mám pořád špatný pocit, když vidím, jak lidstvo jebe do vesmíru :-/
Stačí se podívat na výsledky na zemi...
Ale kdo ví, třeba i tohle je cesta evoluce ;-)
TATRA NEZNÁ BRATRA
duchodce
Re: Zemšťani a jiné
#1304 Nový příspěvek od duchodce »
Mají spočítáno /vím je to vaření z vody/ že to ten šutr jenom poškodí. Proto tam není žádná výbušnina aby ten šutr rozbila ,protože potom ty dráhy těch kusů jsou naprosto nepředvídatelné.
thovt
Re: Zemšťani a jiné
#1305 Nový příspěvek od thovt »
V podstatě je to kulečník 3D s gravitační proměnou.
Zpět na „Putyka“
