Zemšťani a jiné
Re: Zemšťani a jiné
no nevím mi prostě stačilo zvednout hlavu k obloze a koukat pár desítek jsem jich napočítal některé velké jiné malinké
Re: Zemšťani a jiné
No já mám právě severní sektor zakrytý tak do výše 70 stupnů. Tak jsem se ptal jestli právě v tom sektoru ten úkaz je vidět nebo jsem měl jenom smůlu a během asi 1/2 hodiny ( mezi jednou a druhou hodinou ) jsemj nic nepozoroval.
Re: Zemšťani a jiné
Extrakce zalomeného šroubu skafandru na ISS
Re: Zemšťani a jiné
Hodně zajímavé video. Žádná kosmická technika ,obyč aku a vytahovák na zalomené šrouby. Zajímalo by mě jestli některý člen posádky je "cvičen" na tyto opravy a nebo jestli pracuje podle pokynů ze země a do jaké míry tyto opravy dělají na stanici.
Re: Zemšťani a jiné
Jestli má trénink netuším, ale jediný způsob jak něco kromě lidí dostat zpátky je Dragon, Souyz žádný nákladový prostor nemá a zásobovací lodě Progress, Cygnus a H-II shoří v atmosféře.
- Killer Koly
Re: Zemšťani a jiné
na bezne a predepsane opravy maji vycvik, mimoradne opravy jsou nejdriv naplanovane na zemi a potom rizene ze zeme. viz apolo 13
Re: Zemšťani a jiné
Nesledoval jste někdo start té ruské rakety s kosmonauty ?Myslím že jich není moc na světě co mají takový zážitek . V komentářích se psalo že "chytli" asi 6G . Ale jinde se píše že těch Géček bylo víc asi 9. Zodpovídá to tomu co se psalo dřív , že to musí být tak rychlé aby když to bouchne na startu - což se před několika stalo- tak aby to nedohonila ta ohnivá koule co je pod nimi. Stejně mají to ale vymakané , přeci jen mají šanci to přežít ... Myslím že do teď do toho sedali naprosto klidní, ale nyní jim myslím přeci jenom bude vrtat červíček co kdyby... Přitom to je první problém který vznikl po několika desítkách úspěšných startů. Ale zákonitě někdy se něco muselo stát , naštěstí technika zapracovala.
Re: Zemšťani a jiné
Nemohlo to přijít v méně vhodnou dobou. Sojuzu s dírou který na ISS je vyprší životnost v prosinci. A Dragon II má letět až v dubnu. Nechávat přestárlou vesmírnou stanici měsíce bez dozoru nemusí dopadnout dobře.
Re: Zemšťani a jiné
Kdysi když s Mirem začínali a měli občas potíže tvrdili že vždy je připraven/a/ zácranný dopravní prostředek který je v době několika desítek hodin připraven vzlétnout . Byla to původně vojenská raketa tak zřejmě existuje nějaký zrychlený proces který umožní start pro kosmonauty. Jestli by letěli po zkrácené dráze jako létají nyní , nebo původní , několika denní to se neví. Je jasné že by vždy záleželo o jaký průser by šlo . Nějaká 2mm dirka je nemůže ohrozit ale pokud by jim stanicí proletělo něco většího nebo jim tam něco chytlo - bouchlo tak by záleželo na tom jak daleko by byli od těch Sojúzů, kde by našli záchranu a jak dlouho by v těch lodích bylo kyslíku a vody.
Re: Zemšťani a jiné
Žádný jiný nosič nemají. Soyuz s dírou bude fungovat dobře ale nejpozději na konci prosince musí letět zpět jinak mu zvětrá palivo. Tzn. stanice by zůstala prázdná do doby než skončí vyšetřování nebo poletí Dragon II. Další možnost je poslat prázdný Soyuz a prodloužit pobyt těm třem co tam zbyli, ale zase musí být nějaká dávka jistoty že byl problém vyřešen a doletí to tam.
Re: Zemšťani a jiné
Tady je přesně popsáno co se stalo.
https://technet.idnes.cz/sojuz-porucha- ... vesmir_vse
i to co bude dál. Mělo dojít jenom k výměně osádky na ISS.
OS Norton Commander
OS Norton Commander
Re: Zemšťani a jiné
https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/v ... -to-stalo/
Tohle si člověk neuvědomí , jak jsou ty materiály v tom kosmu namáhané . Jinde se psalo že kovové materiála bez speciální úpravy trpí krystalickou korozí kterou způsobují plyny obsažené uvnitřa ve vakuu unikají pomalu ven.A k rozpadu dojde během několika let . Zrovna tak mě překvapilo když jsem před několika desítkami let dočetl , že se musí používat specilní mazadla i na lehce se pohybující závěsy , čepy ramen atd. . Dlouho mě nedošlo proč , důvod je jednouchý ve vakuu se teplo vznikajícím tření nemůže chladit a může dojí k "svaření" dílů. No asi bychom se divili jak jsou problémy řešeny - nádrže, problém kapalin, lepidla , těsnění , upevnění průhledů , to vše dostává při změnách teplot při obletech pořádně zabrat. No velmoci vědí proč si ta tajemství hlídají.
Re: Zemšťani a jiné
Fyzici slibovali bombu velkou jako ananas. Boj o německou „atomovku“
https://technet.idnes.cz/proc-naciste-n ... enstvi_mla
OS Norton Commander
OS Norton Commander
Re: Zemšťani a jiné
https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/t ... u-druzici/mraveneček píše:Tady je přesně popsáno co se stalo.
No až jim to zase lítá ..... Myslím si že vždy je to nějak zálohované, aby ty lidi v případě průseru na stanici nějak dostali dolů.Vím že je to trochu jiná modifikace ale system s více motory je stejný.
Re: Zemšťani a jiné
O teplo tam ve většině případů nejde proto se to ostatně jmenuje studené sváření. Jde o to že nedochází k oxidaci povrchu takže ty plochy u kterých dojde k otěru jsou absolutně čisté, v atmosféře když obrousíš kus oceli tak se blýská ale ve skutečnosti je okamžitě pokrytý tenkou vrstvičkou oxidů které tomu studenému sváření brání.
Ve vakuu nefunguje jenom konvekce (která u nějakého pantu bude asi zanedbatelná), přenos tepla vedením a zářením funguje stejně.
V pravém slova smyslu Souyz ničím zálohovaný není, tzn. není nic navíc nachystaného v hangáru pro strýčka Příhodu,může se leda urychlit výroba dalšího kusu. Případně použít nákladní variantu ale loďě Soyuz navíc taky nejsou, takže urychlit jenom dostavbu další lodi.
Snad to ještě chvíli vydrží, s platy na úrovni chudoby (pro Rusko) to může jít jenom z kopce.
