Zemšťani a jiné
"U zastřeleného kozla"
Cobrow
Re: Zemšťani a jiné
#1306 Nový příspěvek od Cobrow »
Asi tak. Nikdy ho nebude trefovat napřímo, ale lehkým ťuknutím vychýlí o pár Rad. Je to podobné, jako když sniper vystřelí a projektil se otře třeba o větvičku, ta ho nepatrně vyhne a střela dopadne kousek vedle.
chobotek
Re: Zemšťani a jiné
#1307 Nový příspěvek od chobotek »
Začíná hlasování o startu SLS: https://kosmonautix.cz/2022/11/zive-a-c ... start-sls/
(o chvíli později: odpočet pokračuje)
duchodce
Re: Zemšťani a jiné
#1308 Nový příspěvek od duchodce »
No tak už jim to letí ,zatím bez problémů. Zajímalo by mě do jaké výšky to dokážou sledovat - myslím opticky. Myslím si že mají nějakou optiku i někde v 10 km i na letadlech.
Vedra
Re: Zemšťani a jiné
#1309 Nový příspěvek od Vedra »
Záběry z toho upraveného bombardéru Canberra můžeš vidět v tom odkazu do dával chobotek v čase od 1hodiny 36 minut. Žádný zázrak to není.
Vedra
Re: Zemšťani a jiné
#1310 Nový příspěvek od Vedra »
Zítra 13:15
duchodce
Re: Zemšťani a jiné
#1311 Nový příspěvek od duchodce »
Tak jim to nevyšlo ,ale lepší nežli aby se to rozpadlo při letu. Ona ta potvora je snad na pevné palivo ,já jsem v češtině toho moc nenašel jen váhu moc tun a výšku 120m a "amerikánsky" neumím.
Vedra
Re: Zemšťani a jiné
#1312 Nový příspěvek od Vedra »
Jo zaseknul se nějaký ventil na plnění prvního stupně. Další pokus nejdříve ve středu.
Pohonné látky jsou tekutý metan a tekutý kyslík.
duchodce
Re: Zemšťani a jiné
#1313 Nový příspěvek od duchodce »
Jo ,večer jsem viděl v TV ten svazek motorů dole . Kolik jich asi může mít poruchu aby to úspěšně letělo. Rusové někde psali že jeden jim z toho svazku na těch velkejch raketách může vysadit a že udrží stabilitu i dostup na oběžnou dráhu .Existuje knížka o raketových motorech . Tam jsem se dočetl kolik MW má třeba čerpadlo tekutého kyslíku. Kolik metráků to přečerpá za sekundu a že je mazáno právě tím kyslíkem ,tlaky v té spalovací komoře a další věci. Měl jsem ji půjčenou z knihovny .
Vedra
Re: Zemšťani a jiné
#1314 Nový příspěvek od Vedra »
Záleží na tom v které fázi letu by tu poruchu měly. Čím později tím víc. Hmotnost celé rakety je cca 5000 tun a motory prvního stupně mají dohromady 7500 tun tahu.
Ty čerpadla jsou šílené, taky je pohání defakto vlastní mini-raketový motor (předspalovací komora). Tyhle motory Raptor jsou specifické tím, že pracují v tzn. plnoprůtokovém cyklu s postupným spalováním.
V každém motoru jsou dvě předspalovací komory každá pro jedno čerpadlo, kyslíkové pálí směs velice bohatou na kyslík a metanové čerpadlo zase směs velice bohatou na metan. A díky tomu, že veškeré palivo i okysličovadlo prochází přes předspalovací komory je dostává hlavní komora ve formě horkých plynů, takže dochází takřka k dokonalému promíchání. Žádný motor s tímto cyklem ještě neletěl, pouze se kdysi testovaly v rámci vývoje na zemi jeden v USA a druhý v SSSR.
https://twitter.com/Erdayastronaut/stat ... 4717699073
duchodce
Re: Zemšťani a jiné
#1315 Nový příspěvek od duchodce »
Zajímalo by mě jak to měl vyřešen Braun u V-2 ? To němci dokázali i ve válce vyzkoumat ty potřebné slitiny co tohle zatížení vydrželi? Dřív jsem si myslel že těch raket co mu skutečně doletělo do Londýna bylo pár. Ale ono jich tam doletělo několik set /podle různých údajů i tisíc/ a Londýn zachránili nějaké dezinformace o místu dopadu a značného rozptylu dopadů. Je vůbec machrovina že s tehdejší technikou dokázali spočítat dráhu a gyroskopy a časovače s potřebnou přesností a odolností vyrobit a nastavit.
DanculSK
Re: Zemšťani a jiné
#1316 Nový příspěvek od DanculSK »
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Vedra
Re: Zemšťani a jiné
#1317 Nový příspěvek od Vedra »
Už to vypadalo, že satelit shořel nad Kyjevem ale nakonec to byl asi meteor.
Dneska druhý pokus Starship cca za 3/4 hodiny
s českým komentářem
DanculSK
Re: Zemšťani a jiné
#1318 Nový příspěvek od DanculSK »
duchodce
Re: Zemšťani a jiné
#1319 Nový příspěvek od duchodce »
Bylo tam krásně vidět že selhalo 6 motorů z 30 Je vůbec div že se raketa dostala tak vysoko a jak tam říká reportér hlavně že to neřachlo na rampě protože by rampa přestala existovat a zase by je to zdrželo .
Vedra
Re: Zemšťani a jiné
#1320 Nový příspěvek od Vedra »
Tak bylo to rozhodně vzrušující jak bylo slíbeno :)
Motory vykopaly díru v betonu pod startovací rampou, kusy z toho pravděpodobně poškodily motory a hydraulické jednotky pro naklápění motorů které následně vybuchly za letu a způsobily ztrátu kontroly.
https://pbs.twimg.com/media/FuKl3PcWwAI ... name=large
Další kusy už mají naklápění elektrické ale tu rampu bude třeba vyřešit. Ten beton už měnili několikrát po předchozích testech za různé směsi, asi nic co by to vydrželo neexistuje. Kopat žlab na odvod spalin je tam dost problematické protože je to na slané bažině těsně nad hladinou moře.
Zpět na „Putyka“
