Zemšťani a jiné
Re: Zemšťani a jiné
Asi tak. Nikdy ho nebude trefovat napřímo, ale lehkým ťuknutím vychýlí o pár Rad. Je to podobné, jako když sniper vystřelí a projektil se otře třeba o větvičku, ta ho nepatrně vyhne a střela dopadne kousek vedle.
Re: Zemšťani a jiné
Začíná hlasování o startu SLS: https://kosmonautix.cz/2022/11/zive-a-c ... start-sls/
(o chvíli později: odpočet pokračuje)
Re: Zemšťani a jiné
No tak už jim to letí ,zatím bez problémů. Zajímalo by mě do jaké výšky to dokážou sledovat - myslím opticky. Myslím si že mají nějakou optiku i někde v 10 km i na letadlech.
Re: Zemšťani a jiné
Záběry z toho upraveného bombardéru Canberra můžeš vidět v tom odkazu do dával chobotek v čase od 1hodiny 36 minut. Žádný zázrak to není.
Re: Zemšťani a jiné
Zítra 13:15
Re: Zemšťani a jiné
Tak jim to nevyšlo ,ale lepší nežli aby se to rozpadlo při letu. Ona ta potvora je snad na pevné palivo ,já jsem v češtině toho moc nenašel jen váhu moc tun a výšku 120m a "amerikánsky" neumím.
Re: Zemšťani a jiné
Jo zaseknul se nějaký ventil na plnění prvního stupně. Další pokus nejdříve ve středu.
Pohonné látky jsou tekutý metan a tekutý kyslík.
Re: Zemšťani a jiné
Jo ,večer jsem viděl v TV ten svazek motorů dole . Kolik jich asi může mít poruchu aby to úspěšně letělo. Rusové někde psali že jeden jim z toho svazku na těch velkejch raketách může vysadit a že udrží stabilitu i dostup na oběžnou dráhu .Existuje knížka o raketových motorech . Tam jsem se dočetl kolik MW má třeba čerpadlo tekutého kyslíku. Kolik metráků to přečerpá za sekundu a že je mazáno právě tím kyslíkem ,tlaky v té spalovací komoře a další věci. Měl jsem ji půjčenou z knihovny .
Re: Zemšťani a jiné
Záleží na tom v které fázi letu by tu poruchu měly. Čím později tím víc. Hmotnost celé rakety je cca 5000 tun a motory prvního stupně mají dohromady 7500 tun tahu.
Ty čerpadla jsou šílené, taky je pohání defakto vlastní mini-raketový motor (předspalovací komora). Tyhle motory Raptor jsou specifické tím, že pracují v tzn. plnoprůtokovém cyklu s postupným spalováním.
V každém motoru jsou dvě předspalovací komory každá pro jedno čerpadlo, kyslíkové pálí směs velice bohatou na kyslík a metanové čerpadlo zase směs velice bohatou na metan. A díky tomu, že veškeré palivo i okysličovadlo prochází přes předspalovací komory je dostává hlavní komora ve formě horkých plynů, takže dochází takřka k dokonalému promíchání. Žádný motor s tímto cyklem ještě neletěl, pouze se kdysi testovaly v rámci vývoje na zemi jeden v USA a druhý v SSSR.
https://twitter.com/Erdayastronaut/stat ... 4717699073
Re: Zemšťani a jiné
Zajímalo by mě jak to měl vyřešen Braun u V-2 ? To němci dokázali i ve válce vyzkoumat ty potřebné slitiny co tohle zatížení vydrželi? Dřív jsem si myslel že těch raket co mu skutečně doletělo do Londýna bylo pár. Ale ono jich tam doletělo několik set /podle různých údajů i tisíc/ a Londýn zachránili nějaké dezinformace o místu dopadu a značného rozptylu dopadů. Je vůbec machrovina že s tehdejší technikou dokázali spočítat dráhu a gyroskopy a časovače s potřebnou přesností a odolností vyrobit a nastavit.
Re: Zemšťani a jiné
tak pozor priatelia.....
https://fontech.startitup.sk/aktualne-s ... dne-hodiny
Re: Zemšťani a jiné
Už to vypadalo, že satelit shořel nad Kyjevem ale nakonec to byl asi meteor.
Dneska druhý pokus Starship cca za 3/4 hodiny
s českým komentářem
s českým komentářem
Re: Zemšťani a jiné
Tuším že majú vystavané....
https://www.cas.sk/clanok/2791369/najsi ... po-starte/
Re: Zemšťani a jiné
Bylo tam krásně vidět že selhalo 6 motorů z 30 Je vůbec div že se raketa dostala tak vysoko a jak tam říká reportér hlavně že to neřachlo na rampě protože by rampa přestala existovat a zase by je to zdrželo .
Re: Zemšťani a jiné
Tak bylo to rozhodně vzrušující jak bylo slíbeno
Motory vykopaly díru v betonu pod startovací rampou, kusy z toho pravděpodobně poškodily motory a hydraulické jednotky pro naklápění motorů které následně vybuchly za letu a způsobily ztrátu kontroly.
https://pbs.twimg.com/media/FuKl3PcWwAI ... name=large
Další kusy už mají naklápění elektrické ale tu rampu bude třeba vyřešit. Ten beton už měnili několikrát po předchozích testech za různé směsi, asi nic co by to vydrželo neexistuje. Kopat žlab na odvod spalin je tam dost problematické protože je to na slané bažině těsně nad hladinou moře.
