Nářečí
Re: Nářečí
No tak asi měl v úmyslu něco kropit svěcenou vodou? Hantec: smíchaná hanáčtina, čeština a němčina. V zásadě pochopitelný jazyk.
Re: Nářečí
Mufiku Vyhráváš zlatýho bludišťáka.
Kropáč:Husitská zbraň.
Kropící nastavec na konvu,kropítko.
Nádoba na svěcenó vodu,používaná dohromady s kropenkó.
Ceterum autem censeo EU esse delendam.
„Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“ — Benjamin Franklin
- pani-kenybzova
Re: Nářečí
Nevím jestli jsem to tady už psala, ale kolegyňka ze Slovenska se mě ptala co je to "sviňůrky/i", ptala jsem se mamky, narozena na Slovensku (tehdá v Československu, stejně jako já), nevěděla to...
Re: Nářečí
Mohlo by to byt tohle:
https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hob ... ludna.html
https://hodoninsky.denik.cz/zpravy_regi ... 00109.html
- pani-kenybzova
Re: Nářečí
Podle kolegyňky to majů byt václavky, tak teď nevím
Re: Nářečí
Další slovo - vztahuje se k počasí: Dnes je venku "čujno"! Ví někdo?
Re: Nářečí
nádobka na svěcenou vodu je kropenka (tedy ta, se kterou p. fařář vykropuje osoby, prostor, věc)
pak je ještě v kostele ta velká se svěcenou vodou na pokřižování při vstupu, ale nevím, jak se jí říká
k dřívější otázce co je loch popř. složeniny ještě patří
cumploch jako copánky nebo bordelářská žena a
kutloch to je to, co většina zná jako místo odpočinku
Re: Nářečí
jo když někdo nečte všechny příspěvky....
Re: Nářečí
......a hajloch ?
Re: Nářečí
taka budka pri vinohrade ale asi moze byt aj inde
Re: Nářečí
Noooo
Búdka to celkom nebude.... ale je to aj tá búdka
Ale z vinohradom to súvisí
Tam kde mame- brácho
Vinohrad je to Vínna pivnica
Re: Nářečí
Hugo 3 - kropenka bývá umístěna u vchodu na zdi, nebo na sloupu. Přenosná kropenka se nazývá kropáč. Skládá se z kovové misky a kropítka...
Zdroj:
Zdroj:
Re: Nářečí
to hobr: Tuto slovo jsem slychával, když jsme s Drahuší správcovali podnikovou boudu na Benecku. Starousedlík z rodiny Šírů termínem "čujno" označoval, že mrzne...kdežto "kopno" značilo, že taje (obleva). Ale to bylo tak před 35 lety.
Re: Nářečí
u nás čuhne-mrzne a kopno je holo bez sněhu
Re: Nářečí
Je to jak říkáte - mráz (zima), větrno...
Kdo pak ví, co je "mustlík"? Používá se při zpracování hroznů, nebo zelí.
