Počasí II
"U zastřeleného kozla"
Britt
Re: Počasí II
#9451 Nový příspěvek od Britt »
Karle, tam u vás, kde máte lesy možná, ale tady jsou ceny srovnatelné s uhlím a plus práce a prostor pro dřevo...
Takhle zavolám, on mi to šoupne pásem do sklepa a mám zásobu na celou zimu, pokud nejsou extrémně velké mrazy.
Čárls
Re: Počasí II
#9452 Nový příspěvek od Čárls »
Jardo jak sem psal každý musí dle svých možností a taky zdravotního stavu Osobně tyhle automaty bejt a v malým 6Kw provedení když jsme dávali plyn Tak bych nyní krbovky asi neměl No jak sem psal já to mám tak jak mám dnes sychravo Tak sem jednou naložil krbáče a chodím v trenclích :-))))
vitex
Re: Počasí II
#9453 Nový příspěvek od vitex »
Dneska mladej zatopil a zjistil,že jim kape voda z pojišťováku na bojleru.Tady je hic jak ve chlívě a ještě měsíc bych nemusel topit. :-/
Čárls
Re: Počasí II
#9454 Nový příspěvek od Čárls »
Přeci pojišťovák na bojleru pokud se ohřívá bojler musí ukapávat Jinak se dává za pojišťovák expanzomat na pitnou vodu který tlaky ohřívající vody eliminuje
Tak to mám i já neb ve sklepě nemám odpad a vynášení kýblu každý den mě nebavilo :friends: Na dražice bojlery je to vše popsáno
Fizz
Re: Počasí II
#9455 Nový příspěvek od Fizz »
Každý den? :shock:
Při kontinuálním provozu mi kápne tak ctvrt deci za den, pokud mám bojler úplně studený (10'C) do ohřátí na 60 mi vykapne cca litr, to jen v případě že za celou tu cca hodinu nepustim teplou vodu, tak to máme na chatě, nebo stačí nechat v takovým případě natržený kohoutek, dvakrát třikrát za rok mi to přijde snazší než kybl či expanzomat.
Na doma bych to resil bud jako carls, tam se o to treba ake občas starat, já mám bojler v chodbě, není tam odpad, pojišťovák je napojen hadicí do běžné PPR trubky, a ta mi vede podhledem do odpadu v koupelne, do stupaček. Dvakrát třikrát za rok jak si vzpomenu otočím pojišťovákem napůl minuty, proplachnu to a navic slyším jak to proteče. Kdyby třeba nějaký usazeniny nebo tak.
Čárls
Re: Počasí II
#9456 Nový příspěvek od Čárls »
Fizz ono hrozně záleží na tlaku vody ve vodovodním řádu Pojišťovák je nastaven tuším na 6 atmosfér a pokud máš tlak vody stálý 5 Atm tak prostě při ohřívání to bylo za dva dny 10litrový belík
No tak po montáži expanzomatu už roky ani ň akorád to občas zkontroluji a jak se objeví voda v belíku vytlakuji a dofoukám expanzomat Navíc nejedná se o klasický bojler ale zásobník na teplou vodu ohřívaný plynovým kotlem Bylo mi doporučeno nastavit do 50°teplou vodu kvůli tvrdosti vody Po 4 rokách se vyměňovala anodová tyč byla sice trochu sežraná ale ne moc ještě by vydržela a vnitřek po shlédnutí stav nového 8)
vitex
Re: Počasí II
#9457 Nový příspěvek od vitex »
Čárls píše: úte zář 21, 2021 3:36 am Přeci pojišťovák na bojleru pokud se ohřívá bojler musí ukapávat Jinak se dává za pojišťovák expanzomat na pitnou vodu který tlaky ohřívající vody eliminuje
Že by až po 12ti letech?
Fizz
Re: Počasí II
#9458 Nový příspěvek od Fizz »
Carls:
Jsou s různou hodnotou přetlaku. Tuším od 3,5, pokud upouští brzy je treba dát "silnější", nebo redukční ventil před bojler.
Mimochodem dneska počasí jako na houpačce. Tričko, pak mikina cepice, pak tričko. Fouká už studeně...
Čárls
Re: Počasí II
#9459 Nový příspěvek od Čárls »
Víťo to co napsal je zas poměrně duležitá informace kterou si zatajil :friends: Mohlo nastat toto přehřátí bojleru a nasledně začal týct kombinovaný bojler někdy stačí když zahapruje termostat na bojleru
Fizz tak to je pro mne zas jedna nová informace Co jsem měl kdysi bojlery a bojler u našich na všech byl dodáván standartně na 6 atm U paňmámy jsme redukčák museli dát na přívod sice byli na konci větve ale v dole jakoby pod kopcem tak tam byl tlak 8 atm
oco13
Re: Počasí II
#9460 Nový příspěvek od oco13 »
Ja to mám s pojišťovákom celkom na prd - denne ma to stojí tak 50L vody. Sice s ňou polievam kytky ale aj tak ma to serie :vztek:
Pri prerábke kúpelky a vody majster vyhodil expanzku a dal len pojišťovák. Mám ale dojem že mne by nepomohla ani expanzka, lebo mne prepúšťa nie pri ohreve, ale pri odobratí vody zo systému. Teda žena v kuchyni pustí vodu a ako ju zatvorí tak dolu pojišťovák si cvrkne. :vztek: Najhoršie na tom je že tu nemám nikoho kto by sa na opravu dal a stavebne je to tak, že by sme boli dva dni bez vody. Navyše pred bojlerom nemám ani spätnú klapku a tak mám dojem, že kotol pri ohreve mi tlačí teplú vodu proti studenej do systému. Teda aspoň naši údržbári mi tvrdili, že tá klapka tam byť musí - na prívode do bojleru. :-/
Čárls
Re: Počasí II
#9461 Nový příspěvek od Čárls »
Nevím co máš za bojler a pojišťovák ale zpětná klapka byly vždy součástí pojišťováku pro bojler :-/
oco13
Re: Počasí II
#9462 Nový příspěvek od oco13 »
Bojler mám dražice obojživelník a pojišťovák bol k nemu. Myslím že je to najlacnejšia čína - aspoň podla vzhladu.
Joe66
Re: Počasí II
#9463 Nový příspěvek od Joe66 »
Oco u Teba musi byt furt vsetko naopak :jazyk: Na hlavnom privode vody daj regulator tlaku a nastav ho medzi 3,5 az 4 atmosfery a potom pred bojler tu expanzku ale direkt urcenu na bojler-niíe na kurenie a mas po probleme 8)
bourač
Re: Počasí II
#9464 Nový příspěvek od bourač »
to je všechno na Romana moc jemná technologie :vysmech:
Joe66
Re: Počasí II
#9465 Nový příspěvek od Joe66 »
Ze on vsetko spravuje po rusky s majzlikom a kladivom ci ako ? :smich: :D :pistol:
Zpět na „Putyka“
