Černá kronika
Re: Černá kronika
Teď jsem v TV zaslechl že opět padl jeden sloup vysokého napětí. Nezaslechl jsem kde, ale jen jsem zahlédl že to nebyl kombajn jak hlásili ale řezačka na kukuřici . To na tom mají taky navigaci ? Vím že řidiči když vyhlíží divočáky ,tak sem tam něco přehlídnou ale sloup? Měl kliku, dráty šli přez nevím jestli v tom počkal nebo vyskočil,jinak byl tuhý...
Re: Černá kronika
Byl bez stk, má vydělaný.
Re: Černá kronika
Neodpustím si jako člověk z oboru malej rejpanec - vůbec se nedivím že se to děje, když ti blb.. ehm blázni natírají stožáry zelenou aby byly neviditelny, nechápu proč např spodní dva až tři metry nejsou žluty nebo bíly, nebo klidně i zeleny ale reflexní!
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: Černá kronika
Tím to asi nebude. Auta v provozu také nemají reflexní barvy, včetně jiných účastníků provozu.
Re: Černá kronika
Auta v provozu mají odrazky ve světlech, vpředu i vzadu reflexní značku a když jsou na komunikaci, většinou svítí. Nějak nechápu tvé myšlenkové pochody - co má společného stožár na polu s autama na silnici? Případ se zvednutou sklápěčkou jsem ani nekomentoval, tam niet o čom.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: Černá kronika
ten odkaz z karlovarské drbny je trochu jiná situace, pan creativ má pravdu, jezdí spousta neviditelných aut.
Jak fungujou ty polní navigace? To je fakt jako autonomní stroj? Naprogramovaný?
mašinfíra který veze unikátním jeřábem konstrukci nového mostu na stavbu taky nemusí nepřetržitě hlídat - pokud jede po rovině.
Když jede do zatáčky musí naopak dávat velmi dobrý pozor. Musí při jízdě manipulovat břemenem.
Měl ssebou v kabině babu.
Aby to nebylo jednoduché spadl do potoka a přístup jedině přes močál. Plné nádrže nafty, hydraulika.
Už se převrátil několikrát, vždy ho firma dostala na koleje a opravila. Tady ho autogenisti museli rozřezat na kousky. (já ne).
Re: Černá kronika
Na tom polu může jít taky člověk, dnes mají sluchátka v uších a hledají poklady detektorem. To sem právě chtěl říct, jestli všechno přemalujem reflexně. Blbost a nepozornost se nedá svést na barvu.
Re: Černá kronika
Bourač: polní navigace dokážou fungovat s přesností +-2,5cm. A ano pak to jezdí po poli samo.
Re: Černá kronika
Jen pro info - byl jsem se asi před deseti dny podívat na to místo kde ten traktor podlomil stožár vedení přes dálnicu a mé dojmy jsou, že buď několik minut hrabal než si to uvědomil a vyřadil, nebo se snažil vyprostit aby zdrhnul. Byl všema kolama zahrabanej cca 40cm, za ním jen stopy po příjezdu a později po odjezdu, nikde žádny stopy po nářadí jak tvrdili, nic kultivovanyho ani posečenyho. Stožár měl podlomenou pouze jednu nohu, trefil ju motorem a levym přednim kolem se trefil mezi patky stožáru. Skoro to vypadá jako by jen přejížděl ... no nevím jestli dejchal do fujary.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: Černá kronika
tomous: a ty navigace mají v programu i stožáry a podobný věci? (sondy plynovodů, vodovodní skruže atd?)
pozoruhodný...
pozoruhodný...
Re: Černá kronika
Tak beru zpět, tady nějaky nářadí vidět je, ale po cca týdnu nebylo poznat že by tam něco dělal.
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/da ... 021401_vtk
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: Černá kronika
Mám silný dojem ,že letěl jako divočák - kdo jste viděl jak s tím mulčovačem dovedou mlaďoši lítat - a ono mu to nezahnulo po tom mokrým nebo si to přizvedl a předek odlehčil. To zahrabání je možná od toho jak se asi z pod toho snažil vycouvat a nebo když ho z pod toho dolovali.
Re: Černá kronika
...nechtěl jsem se k tomu vyjadřovat , ale musím . Už těch nesmyslů tu bylo napsáno dost . Každá nehoda je špatně , ale než někoho odsoudit , je potřeba zjisti vše . Třeba co vlastně táhl a že s tím nemohl letět jako kráva , jak píše pan Důchodce . Táhnul tedy podrývák AGRI TILLAGE .
...a taky by bylo vhodné nastudovat , když to neznáte z praxe , jak funguje navigace strojů v zemědělství , a třeba co je RTK...
