Černá kronika
Re: Černá kronika
fikejz
Je rozdíl mezi krátkým a dlouhým(neviditelným zápletem). Oba jsou pevné, ale ten dlouhý nikdo na počkání a ve dvou lidech neudělá. A při poruše, na něj není dostatek lana. A při zvratkových vlecích nebyl problém přervat lano, zvláště v dobách, kdy se cokoliv těžce shánělo. Lana jezdila až z nich byli slušní ježci.
Re: Černá kronika
Zvratkový vlek se mě na lyžařském kurzu ZŠ pokusil vtáhnout do soukolí, den na to se skácel urezlý sloup a zbytek kurzu byla turistika
Re: Černá kronika
Omlouvám se předem pokud se pletu, ale ať se na videa dívám jak chcu, na stejné lanovce na Větruši (Ústí nad Labem) nevidím ani tu brzdu co je na Ještědu.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: Černá kronika
Zomrel Miroslav "Meky" Žbirka
Re: Černá kronika
Pozeral som na YT video https://youtu.be/C4ddnkowi2o?t=662 Je poskladane z viacerych reportazi z TV novin o lanovke na Jested. Celkom na konci je zaznam ako sa pretrhlo tazne lano kdesi v Taliansku, ked bola kabina tesne pred hornou stanicou. Kabina uz bola takmer vo vezi uz sa priblizovala celkom pomalicky a v tom sa urvalo lano. Jak to s tu kabinou okamzite hadzalo, tak tych ludi v nej muselo bit jak kamene v miesacke. Nieje ziadna sanca aby sa niekomu podarilo natiahnut ruku za nudzovou brzdou. Cela ta rucne ovladana nudzova brzda je nezmysel. Nieje sanca aby obsluha nieze stihla, ale vobec mohla zareagovat. Strojvodca nema sancu nieco spravit. Tak znim tam jebne, ze nemoze vediet kde je sever, nieto este sa nathovat za nudzovou brzdou. Cele zle. Ta sa musi aktivovat sama automaticky akonahle sa pretrhne tazne lano. Nieco podobne ako je nudzovka v kabine vytahu.
Re: Černá kronika
Ano, to je to video ktere jsem sem daval myslim na předešlé stránce. Přidám vám sem další info které jsem dohledal.
" v poslední době se od systému tažných lan z koncovkami na kabinkách upouští a tažné lano se splétá v nekonečné lano (stejně jako u lanovek s oběžným lanem) a uchycení kabinky se na tomto tažném laně čas od času posune, aby se minimalizovalo toto bodové zatížení tažého lana u koncovek, v jehož důsledku může dojít k přetržení tažného lana. V tomto systému nekonečného tažného lana se pak upouští od použití nouzové brzdy."
jinými slovy nepoužijí žádnou brzdu, nebo možná samočinnou(o té se ale v článku vůbec nezmínili). Proto asi na Větruši v Ústí n. L. není brzda(nevidím ji tam).
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: Černá kronika
Dnes bylo ve zprávách že druhou kabinu stačil zablokovat průvodčí ,dostal nějakou medaili a zejtra mu přijede poklepat tlapou taky nějaký hlavoun od dráhy. Co kdyby radši prohlásil,hochu zachránil jsi nám kabinu tady máš 10-50procent . To ale nehrozí ....
Re: Černá kronika
Prý generální ředitel.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: Černá kronika
když jsem kdysi ve fabrice uhasil vstřikolis co kolega nedbalostí zapálil, hala plná kouře, všechny lidi jsem vyhnal a pomocí hasičáků jsem oheň uhasil, tak jsem byl na sebe hrdý a čekal jsem pochvalu, nebo odměnu. Jo, bylo vyšetřování jako prase a výsledek proč se použil práškový hasící přístroj a že škodu způsobenou hašením práškem na lise si zaplatím, tak jsem litoval že jsem to tam nenechal komplet lehnout plamenem, nečekej vděk od vedení ani pracháčů....
Re: Černá kronika
Pro zajímavost, co tam byli ještě za hasičáky? Na lis pod napětím, plný oleje a horkého plastu bych použil prášek jako první volbu...
(jinak předpokládám, že vyšetřování se brzy dostane do fáze "potrestání nevinných")
Re: Černá kronika
hasičáky CO2 a prášek
Re: Černá kronika
vzhledem k charakteru mojí práce mám pár zkušeností s vyšetřovateli HZS, i mezi nimi jsou lidé různí.
Opravdoví mistři svého oboru kteří ví a umí, ale taky blbci - bohužel s funkcí.
Ostatně jako všude.
Ostatně jako všude.
Re: Černá kronika
Chose - "Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán..."
Re: Černá kronika
kdyz sem za vyskumaku diskoval 180 tak vedle u drahy chytlo pole od masiny tak sem to objel diskama aby se to nerozjelo dal od hasicu pochvala majitel mne dal pojeb ze to melo shoret ze to co naroistlo stoji za prd
Re: Černá kronika
