Počítače vše uvnitř a okolo nich
Re: Počítače vše uvnitř a okolo nich
Viděl jsem čerstvou technologii na rozpoznání chyb odlitků. Prostorový odlitek, placatá látka. Ty látky řešila bábou Tessitura Monti Cekia s.r.o., už je po nich. Máš nějakou metriku, jak dobrá ta technologie je? Třeba -1 pracovník na výstupní kontrole.
Myslim, ze jsi z toho co jsem psal pochopil, ze si s tim teprve hraju.
Pochopil. Ale čekal jsem odpověď ve stylu: po dvou týdnech testování dosahuji 30% úspěšnosti detekce zmetků, technologie bude nasazená při dosažení úspěšnosti 80%.
Neee .) ale tos nemoh vedet z toho co pisu, naposledy co jsem to zminoval jsem si hral s dokumentama, ted par dni dorazu jsem narazil na tohle. Ani jedno z toho neni pouzitelny v zakladnim stavu na specialni aplikaci, to myslim da rozum. Takze testovat rozpoznani na chybach v textilu by muselo predchazet ladeni a uceni prave na tech chybach.
Rozpoznani a popis dezenu je uspokojivy, to umi dobre to co je ted dostupny.
Právě že nevím, co všechno s tím děláš / chceš dělat. Snažil jsem se napsat, co bych od toho chtěl já a že se mi to nedaří. Na další pokusy nemám náladu.
Vidím to u zákazníků. Nemůžu napsat všechno, aby se náhodou někdo nepoznal, ale kdybych z toho měl udělat pattern, vypadalo by to takhle: přijde nadšený manažer, že mají báječný systém, který umí poznat X a že by potřebovali akorát nějaké snímače, aby ten systém nebyl slepý. Nastane dlouhá prodleva, kdy se snaží popsat jaké jsou na ty snímače nároky, abychom se pak nehádali, proč to nefunguje a jak by to vlastně fungovat mělo. Většinou se tahle část uvaří z vody, protože ani sám zákazník neví, jak to přesně funguje a jaké jsou přípustné odchylky (řekněme, že třeba snímáš průběh chladnutí toho odlitku z předchozího textu). Časem se produkt dostane do fáze provozních zkoušek a ukáže se, že spolehlivost se příliš neliší od hodů mincí. Nastává fáze hledání viníka.
Kdybyste ten tvůj systém náhodou někdy nasadili do provozu, zkušenosti uvítám. Třeba to bude fungovat a připíšeš si historické prvenství v mých osobních tabulkách Chápu, že je to k ničemu, ale mě by to potěšilo.
Když mi čas od času nenabootuje disk, tak předpokládám že se se mnou loučí ? Je to relativně zánovní SSD
Nebo baterka na desce
Uvidíš hned jestli je ok nebo je v haji https://www.stahuj.cz/utility_a_ostatn ... ldiskinfo/
tak potom by to moh bejt umirajici disk, kolik mas ramky a jak mas nastavenej swap soubor? Kdyz ramka nestiha a nevypnuls swapk tak disk umira pomerne rychle
Nebo to taky dělá vir stahnouta prověřit https://www.malwarebytes.com/antivirus stahni zkušební verzi a pak nechci zkušební verzi na 30 dní pak jde jen ručně spouštět a zakazat start s windovs v nastavení umí toho docela dost vypálit pryč a má dobrou antivirový skener Používám jako doplněk k Nortonu když se mi něco nezdá tak spustím
Ale dopředu si otestuj disk jak sem ti psal nebo to jsou jen nakopnutý vokna
SSD běžný používaní 8 hodin deně a 4 roky bez známek strankovací soubor co si vokna nastavili a není prakticky poničen stav v programu jako dobrý
Poté vyzkoušej https://www.eset.com/cz/online-scanner/
Každý antivir zachytí jen něco .
A když tě to vykopne do toho BIOSu tak tam ten disk detekován je nebo není?
Kolil mas ty ramky jak jsem se te ptal?
