Počítače vše uvnitř a okolo nich
Re: Počítače vše uvnitř a okolo nich
XP přehrát MKV i MP4 umí , ale musí se do něj nainstalovat správné kodeky a hlavně mít výkon CPU na HD video. Hodně pomůže HW akcelerace pokud ji grafika má.
vždycky s tím bylo plno laborování .
posledni k-lite kodeky pro xp jsou tady https://codecguide.com/download_mega_old.htm a zjisti jestli grafika má HW akceleraci. pokud ano, zapni ji.
Kde tu akceleraci najdu? Už jsem si na XP odvykl.
http://www.agportal.cz/
proč by neuměl? vlc player by to měl zvládnout přehrát
Ten jsem měl nainstalovaný jako první. Nejde. Mluví pomalu než jde obraz.peyrak píše:proč by neuměl? vlc player by to měl zvládnout přehrát
na to byla nějaká oprava, ale taky záleží jestli má ten počál výkon na to to přehrát
- Milhauss
Není to úplně k počítáčům,ale ať nezakládám nové téma,třeba někdo bude vědět,nebo to také řešil,mám domácí kino a chci si ho dát do dílny,je to dvd a radio,a řeším jak udělat anténu,neboť to signál asi bralo z televize. Jak to udělat,aby hrálo radio i bez televize???? Mám tam vrazit nějaký drát,nebo na anténní konektor napájet nějaký kablík,bude to fungovat??Koukal jsem že jsou i origo,ale nechci do toho vrážet prachy,aby to vůbec fungovalo. Díky
Kus anteního kabelu a příslušnou zástrčku nevím jaká tam je , na konec kus drátu na prostřední z koaxu mělo by to na rádio stačit
- Milhauss
Je tam klasická přípojka kulatá co je na kabel od antény,to je FM anténa a pak je tam na zacvaknutí na drát AM anténa. Zkoušel sjem obojí,asi 20cm kabelu od televize i drát na AM a nic
1 otazka klasika rádio tam hraje ? antenu budeš muset vytáhnout ven na FM budeš potřebovat zástrčku kabel synchrnizační člen a klasiku dipol pověsit u stropu nebo najít místo kde bude signál
- Milhauss
Co myslíš tím klasika radio hraje???Nehraje nic,jen to šumí,dám hledat stanice ale nic to nenajde. DVD zkusím zítra. Tomu zbytku absolutně nerozumím =)
Normální tranzistorák nebo starý dvojče jestli tam hraje Domácí kino má trochu větší nároky na příjem signálu
Dej sem fotky vstupů do kina na rádio
Na kus dratu ti bude hrát radio jen středních vlnách .
Na FM potřebuš něco takovýho http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/quad2m.htm
Koax kabel 50ohm pár metrů kabelů a tohle https://www.eltasat.cz/satelitni-a-dvb- ... vsesmerova
Do AM anteny musí jít zastrčka a dvoulinka dva dráty na dipol a ten dát do míst s nejlepším signálem Osobně tuhle zástrčku jsem viděl už hodně dávno ta vlevo vedle koax vstupu:-/
Naposledy upravil(a) Čárls dne stř úno 12, 2020 7:53 pm, celkem upraveno 1 x.
