Počítače vše uvnitř a okolo nich
Re: Počítače vše uvnitř a okolo nich
Díky za rady . Díval jsem se a TV má zásuvku HDMI. Odkazy pošlu dceři, ta tomu lépe rozumí.
Hobr: Jestli ta TV umí "červené tlačítko", je to SMART TV a bude fungovat to zrcadlení obrazovky, jak psal Deane7 na předešlé stránce. :-)
Červené tlačítko na ovladači je, ale nic to nedělá...
Máš ji připojenou na internet ? buď kabelem nebo přes WIFI a je to Chytrá televize ? Někdy dělaly normální ale ovladač už byl na chytrý
Mám problém s notebookem, nejdříve umřel že nereagoval to jsme odhadli na vadnou základní desku, tak jsem koupil novou za nemálo peněz a notebook nereaguje pořád
Při opravách se neodhaduje, ale měří. Takže bych začal na zdrojích, včetně těch na deskách. Nedovedu si představit, jak něco takového vysvětlovat přes klávesnici :-)
Deska je fungl nová v té bych chybu neviděl
A kde bys ji teda viděl? Všechna napájecí napětí má?
To už právě netuším, klávesnice by neodešla jentak najednou aby nereagovalo tlačítko zapnutí
sadra17 --jentak najednou aby nereagovalo tlačítko zapnutí
skus vybrat baterku z NB a zapoj iba na nabijačku či reaguje , už som tak raz riešil NB
Vy jste buď blázni nebo neuvěřitelně bohatí lidé
To je ntb ? A nemá fci zamknutí klávesnice ?
Možná má, nikdy jsem jí nepoužil a myslím si že na zapínací tlačítko by neměla vliv
V týdnu to odvezu do servisu ať se postarají, v nejhorším to může být monitor za cca 3 tisíce ale pochybuju když při zapínání není slyšet že by se roztočil disk
Pani potrebujem poradiť. Mám tablety Lenovo tb x 606f a nejde mi pridať foto na bazos. Jedným starým modelom to funguje a novým mi to nejde. Ešte doplním, že sa tomu veľmi nerozumiem. Možno je v ňom niekde niečo zabrzdene, ale neviem kde a čo. Ďakujem.
