Počítače vše uvnitř a okolo nich
"U zastřeleného kozla"
Čárls
Re: Počítače vše uvnitř a okolo nich
#1861 Nový příspěvek od Čárls »
Maš klasiku nebo Ntb buď kabel a zkusit do jinýho na desce a nebo je disk kaput Bios musí disk vidět a jsou jen dvě možnosti vypadlý kabel napájení nebo sata konektor nebo je disk nebo deska v haji na desce řadič Jediný co ti poradím je zkusit vyndat zandat konektory a třeba i reset biosu Pokud přetím byl disk vidět ta abgrejt biosu je zbytečný ale to ja nemohu vědět to musíš vědět ty doufám jen že data zalohuješ to není mechanický disk kterýmu selže elektronika a nechá se vyměnit z jiného stejného disku :(
Vedra
#1862 Nový příspěvek od Vedra »
Jestli je to stolní PC tak to co píše Čárls plus bych zkusil napájecí konektor z jiné větve občas u zdrojů začne chcípat jenom jedna.
Souhlasím s tím, že swap není problém disk dříve zastará morálně a rozhodně se to případně neprojeví tak, že bude disk nedetekovatelný BIOSem.
Sadra17
#1863 Nový příspěvek od Sadra17 »
Je to notas a disk nejni zase tak moc starej :'( bral jsem schválně SSD protože mu nemaji vadit vibrace z nošení a on ve výsledku vydrží méně než klasický plotnový disky :'(
Čárls
#1864 Nový příspěvek od Čárls »
Co si kupoval za značku a kapacitu jak dlouho vydržel zkusil jsi ho vyndat a znova nandat do slotu ?
Sadra17
#1865 Nový příspěvek od Sadra17 »
má akorát tři roky :'( kupoval jsem 1TB menší nemá smysl
nějaký kontakty byh vyloučil, v notas je šroubovaný napevno....
chobotek
#1866 Nový příspěvek od chobotek »
Takového mrzení kvůli patnácti stovkám... Zálohu máš, ne?
J.A.Y.
#1867 Nový příspěvek od J.A.Y. »
Spis ne, ale kdyz nekdy chodi tak se to z nej bude dat vytahnout
Sniper
#1868 Nový příspěvek od Sniper »
Mám problém :-/
Na ploše Windows 10 jsem měl Excel soubor.
Ten jsem pravděpodobně omylem vymazal a samozřejmě pravidelně vysypávám koš :vztek:
Máte nějaký zaručený tip, jak ten soubor obnovit?
Přes 2hod jsem se s tím drbal, včetně instalace 2 skenovacích programů, které našly všechno možné, ale po souboru jako by se slehla zem :-/
Prostudovat jsem různé návody na netu, zatím nic nezabralo.
Je mi divné, že se ten název souboru nikde neobjevuje, i když skenovací program našel mnohem starší věci.
Nejsem si vědom, že bych ho někam přesunul, každopádně ani win ho nenašel.
Zálohu pro obnovení systému nedělám.
Jen mne napadá, že mi pár zástupců z plochy zmizelo, pravděpodobně po úklidu.
Každopádně díky za Tipy 8)
TATRA NEZNÁ BRATRA
mastnacek
#1869 Nový příspěvek od mastnacek »
R-Studio , hledej na webshare premluvenou verzi. Anglicky vladnes? Jestlis ho.uklidil, tak ti ho asi excel v poslwdnich dokumentech nenabidnem
https://youtu.be/cXtfbCPwfIM
Sniper
#1870 Nový příspěvek od Sniper »
Mám takový pocit, jestli se mi neztratil po poslední aktualizaci systému 🤔
Prostě není.
Dával jsem klasický hledat v souborech a složkách podle názvu a nic.
Ještě zítra zkusím tohle :
https://support.microsoft.com/cs-cz/win ... cf51cc8bfc
TATRA NEZNÁ BRATRA
fikejz
#1871 Nový příspěvek od fikejz »
Na vydolování a obnovu starých souborů ve widlích jsem používal Disk diger. Problém je, že jakmile zapisuješ další data na disk tak ty smazané můžeš přepsat. Takže pokud nemáš oddělenou část disku pro data a jinou pro instalaci, tak to místo na disku může být přepsané. Ale to i po ukládání při stahování souborů.
mastnacek
#1872 Nový příspěvek od mastnacek »
Tak tak. Jestli prpbehnul update systemu a mas to vsecko na cecku, tak mozna budes mit smulu.
Sniper
#1873 Nový příspěvek od Sniper »
Soubor byl na ploše a jestli jsem ho smazall omylem, nebo zmizel po aktualizaci netuším :-/
Dneska se v tom ještě povrtám.
U Win XP bych se podíval alespoň na poslední otevřené soubory v nabídce start, u desítek je jiné prostředí a nejsem v nich zběhlý.
Stačilo by mi ten soubor otevřít, ať můžu nahlédnout.
TATRA NEZNÁ BRATRA
mastnacek
#1874 Nový příspěvek od mastnacek »
Historii mas, otevri pruzkumnika a mel bys videt neco podobnyho. Pokud ne, tak si to zapni v kontext menu: Zobrazeni, Moznosti, Zmenit moznosti slozky a hledani, Obecne, Ochrana osobnich udaju a tam si to poklikej.
chobotek
#1875 Nový příspěvek od chobotek »
No, bylo by dobré napsat, že pokud je ten soubor smazaný, šance na jeho obnovu rychle klesají s dobou používání. Zrovna bych se na to vys... protože každá instalace čehokoliv přepíše další bloky na disku. Disk ven a analyzovat v jiném stroji připojený pouze ke čtení. Jestli to za to stojí si musí rozmyslet každý traktorista sám.
Zpět na „Putyka“
