co sa vam zleho dneska pritrafilo
Re: co sa vam zleho dneska pritrafilo
Já se s DT75 něco nalítal a byl to dělník. Jak píše Ota, v létě vedro, v zimě kosa a rambajs po celý rok. Chytal na otočení a žádné zvláštní problémy s ním nebyly, když se o něj člověk trochu staral.
Chlapi je nádhera číst tyhle zážitky
DT 75 s hranatou kabinou a nádrží na boku, vpředu "strakonická" radlice (naklápěcí na všechny strany), vzadu podrýváky. Pohodlný stroj. Topení fungovalo na jedničku, nemůžu si stěžovat V kabině vždycky roztajil sníh z bot a tím pádem vzniklo jezírko - vyřešeno dřevěným roštem . Na zimu ideální stroj - lepší jak Stalinec (když jsem "Jožku" zabalil do plachty od samovazu, tak se tam dalo žít i za mrazů. Jen nesměl foukat vítr).
Na léto jsem pouštěl ventilátor, stačil dělat solidní průvan. Bohužel jednou jsem o větev rozbil turbínku (na střeše) a bylo po větrání .
Tak som prešiel dnes 540km od Holandska a ešte mi treba 950 km do Bardejova ale už sa nepohneme. Zdymyla my spojka ešte že som to stihol stiahnuť na parkovisko a nestojím na diaľnici.
nivou sem sekal pokusy s travnim semenem a mlatil semenici nic jineho to tak pekne neudelalo sekaj to tak do dnes z jedny nivy se udelal fukar na seno a slamu supr stroj tenkrat motor niva je jinak motor sk4 a ma pridane turbo a par uprav de dat i do dt za statku sem slapal silaz jeste stalinem 80 co mel lano na zici pres boudu jen sem menil lana a sprcky na spojce sel na drc dt sem jezdil dt 75 s kulatou boudou v lete vedro v zime zima pak sem dostal dt 90 hranata bouda a to uz byl lepsi konfort libyla se mne ta filtrace vzduchu pres vodu jednou sem jen delal cerpadlo jinak vozejky pasy a rozety to byl spotrebni dil kdyz sis hlidal naplne a serizeni spojek a brzd tak nebyl problem
Pavle tady měli asi 2 Nivy ještě bez žaluzií a ty měly motor bez turba. Stejnej jako SK 4. Pak dostali dvě novější a ty už měly turbo a žaluzie na všech oknech. Z té jedné pak udělali taky fukar na slámu ke stohu. Tonda do něj Němcem házel drapákem slámu. Bylo tam snad 6 řemenů na pohon té vrtule. Oproti žralokovy o hodně větší turbina. Nevím kde to tenkrát vzali. Ale ty řemeny hořely jak papír. On to ladoval a to lítalo do mraků daleko.
Ten motor pasoval do Déťíka. S tím turbem to tady měli. Myslím že tam museli nějakou upravu udělat. To turbo bylo jak dva poctivý kýble proti sobě. To byl válec! Nepamatuju se, že by někdy motor měl problém. Jak od SK 4 po Kolose. Když měl olej a vodu jak bylo třeba chodilo to celé žně jako hodiny. Oproti 514 ty tu byly dvě a ty se sraly jako prase. Měnili motory, čerpadla furt zlobily, hřálo se to pořát. Každou chvíli to stálo.
Co bylo na těch Ruskejch tak ta barva. Ta držela jak štolverk! Taková jak jen základovka. Plech pohnil, ale barva držela. To co bylo za barvu! Pak ještě když to stálo v kopřivách, domluvili jsme si vyndat zadní nápravu z Nivy. Na traktůrek. Všechny šrouby na všech věcech, jak když je tuhle zašrouboval. Všechny šly povolit, jak by byly namazaný vazelínou. Všechny zinkovaný, čistý nikde ani trocha rzi. Kola po letech letoucích všechny držely tlak.
Chose11 : Bohužel vysrážená Sulka je k ničemu - z chemického hlediska je Sulka polysulfid vápenatý, tudíž se vzdušným kyslíkem pomalu oxiduje na nerozpustný síran vápenatý (sádra). Právě jsem sázel česnek- 1500 stroužků a jsem rád že je v zemi. Několik roků za sebou nebyl čas dokud bylo pěkně a potom jsem sázel za deště se sněhem a byl jsem z toho trochu n...ý. Sázel jsem na rozteč 500 mm x 100 mm abych do toho mohl plečkou.
Včera večer mi umřel Táta ještě odpoledne jsme do Svobody nad Úpou do domova volali vše bylo cajk táta se prý těší na návštěvu, odpoledne si šel lehnout a už se neprobudil .
Hroznej šok hlavně pro mámu ty sem to řek až dneska netroufl sem jí to říci večer včera No aspoň se nijak netrápil a odešel tiše bez bolestí
Je mi moc smutno a pár dní tu na foru nebudu Zatím Kamarádi mějte se
Naposledy upravil(a) Čárls dne sob lis 27, 2021 6:09 pm, celkem upraveno 1 x.
Karle, drž se.
Karel, drž sa,,,,
Úprimnú sústrasť....
Upřímnou soustrast
drž se Karle
drž se Karle
Můj otec to také tak měl. Po obědě si zdříml a už se neprobudil. Milosrdná smrt.
Karle, upřímnou soustrast.
Úprimnú sústrasť, Karle...
Kájo, přijmi prosím upřímnou soustrast i ode mě...
