co sa vam zleho dneska pritrafilo
Re: co sa vam zleho dneska pritrafilo
Mám to na takové domácí sváření co je potřeba,nedá se nic vyloučit ale kolem baráku a na strojích když něco upadne nic specialního. Mám přístup jak 220 tak 380v. Do teď jsem si vystačil s hoby trafem. Cenovka kolem 3000 kč.
Na Youtube je člověk píše pod značkou Kileroz. Má tam dost videí ,dělá testy. Najdeš tam i některé jiné "zkušebníky" Docela se zlepšili svářečky z Lidlu,teď tam testoval nějakou novou.Pokud tedy nemíníš svářet 20 traverzy ,šlo by to pouze bys to vařil den ,protože tam bude nízký zatěžovatel pro silnější elektrody. Nevěř těm údajům že svářečka dá 300 A. Spočítej si že z jedné fáze můžeš brát max 13 A.. Ale je to hledání na celý večer a déle...
Tak Kileroz je snad všechno jen ne svářeč (a asi by se dal napsat román o tom, co všechno neumí a točí o tom videa)
U toho domácího sváření chybí zásadní informace, která většinu těch levných strojů diskvalifikuje. Třeba jestli je v požadavcích schopnost vyvařit 2,5mm elektrodu na jedno zapálení oblouku v tomto počasí.
Do cenovky se skoro vejde tahle z bazoše: https://dum.bazos.cz/inzerat/155424279/ ... -arc-1.php
nebo tady nový: https://www.dek.cz/produkty/detail/3335 ... elu-761979
Naposledy upravil(a) chobotek dne úte črc 26, 2022 8:29 pm, celkem upraveno 1 x.
Vasiku, koupil jsem od nas z firmy ZU315 a rochnam si. Je to krava, ale stoji v dilne, vetsinu veci si muzu dotahnout k vratum a jen vyjedu. Mam k tomu dalkovej ovladac a nedavno jsem koupil od killeroze starttronik na startovani traktoru. Jeste se delal myslim pulstronik, asi na svareni tenciho materialu.
Taky jsem koukal po mensim trafu, kdyby, tak bych asi vzal nejakyho Solika.
syn zacal prebirat veci na motorky ze nechame jen cztua mustose a zbytek proda uz nalozil celewj vozejk a hromada neubila je tam vse parez stadion pynckove java 90 jen nejaky veci ze ssi necha tak sem zjedavej neco tam je i meho
Nepsal jsem ,že Kileroz je svářeč. Ale právě proto ,že i on s některýma mašinama dokáže udržet oblouk a udělat základní svár ,tak to trochu vyjadřuje schopnosti mašiny. A ano je tam důležitý činitel - zatěžovatel. To si musí Vašík projít sám , i ten zatěžovatel a jeho podmínky. Pro ilustraci - mám Omikron 1900 a pokud ho postavím na tohle slunce tak vypne i při 2.5 elektrodě..
Pavle, ty věci na fichtla, stadiona a devadesátku se objeví tady v inzerci nebo to jde na bazos?
Vem tuhle svářečku a nebudeš litovat https://prosvareni.cz/jasic-arc-140-z23 ... ch-kabelu/
Převážne doma budeš vařit tou 2,5 elektrodou jak to znám a bohatě to stačí na většinu sváření
No ,parametry to má uvěřitelné ale pro bazickou elektrodu to má poměrně nízké zapalovací napětí ,chtělo by to něco kolem 80V.Tahle má 55 . Ale ! některé svářečky i s takto nízkým napětím dovedou pracovat ,pouze se hůř zapaluje oblouk s baz. elektrodami - jednu mám taky doma ,chce to trochu cviku.Prostě vyzkoušet.
napětí je dost důležitý to máš pravdu, mám froniuse a ten má 92V a zapaluje nádherně a jel jednu elektrodu za druhou a ještě stíhal vypínat větrák
Kluci když jsem chtěl ten invertor, zajel jsem do obchodu. Prodavač hned přispěchal a podal informace. Měl tam plnej regál svářeček. Udělal rychlou selekci. Vyptal ode mě pár věcí. Co budu, kde budu a jak budu svářet. Rychle vyhodnotil a ulázal prstem na dvě svářečky. Větší a menší výkon. Ta menší měla 5m silnější kabely v ceně v akci. Bylo jasno. A Kitin jel se mnou domů. Jede od 4 po 2 elektrody. Basické jiné se mi nechce hledat. Výhoda vezmu do ruky a jdu kamkoli. Natáhnu prodlužku a vařím. Nezkoušel jsem třeba na 100m prodlužky vařit 4 elekrodou celej den. Ale u souseda jsme po vykradení zavářeli dveře na buňkách na 70m prodlužkách 2,5 elektrodou jednu za druhou. Na 6 buňkách. Když přišli zloději podruhý a páčili 50mm šestihranem 3m dlouhým ty navařený vingle přez dveře neutrhli ani jeden svár. To jsem byl rád, jinak by mě soused pomluvil, že jsem lepič. Ten šestihran tam ležel v trávě ohnutej jak hokejka.
Zatím se mi nikdy nestalo, že by ta svářečka vypnula na přehřátí. Jako nevařím v 35°C celej den. Ale třeba lžíci na minibagr v kuse jsem vařil v létě a nezkoumal jsem, jestli je svářečka ve stínu nebo na sluníčku. Má ventylátor a chladí se. 3,15 elektrodu. Pak 2,5 elektrodou převářel načisto.
No každej má vyzkoušeno svoje. Já jsem spokojený. Mám ho dost roků a zatím drží. Právě prodejce povídal, kdyby něco tak servis dostupnej v pohodě.
správná připomínka pane svářeč
Za současných veder může zklamat svářecí invertor jakékoliv barvy a jména.
Profíci mají v záloze "morálně zastaralé" aparáty typu UTA200 atd.
Tak to já jsem Bourači asi socka na svářečky. Já nemám tu UTU doma. Jen za vratama kůlny Triodynku. A nepamatuju se, že bych ji ohřál. A nebo že by stávkovala v letě. Oblouk zapálí i při pařáku, nebo i při rampouchách. No a barva šedá a trochu vyšusovaná.
- Killer Koly
zleho se mi pritrafilo dnes to, ze otevru tohle vlakno a dve stranky zapleveleny dohadama o svareckach a prestavbach starych mokrych baraku
Chlapci stavari, co rikate na 30cm penovyho skla a 8-10cm beton? pod betonem po obvodu zasypany drenazni trubky s vyvodem do 9m komina. Uz me z tech podlah jebe.
Killerku, frote rucnik a indulonu, mas?
