co sa vam zleho dneska pritrafilo
Re: co sa vam zleho dneska pritrafilo
To ako čo? To ti také vrátili z toho servisu?
Né ze servisu ujelo krásných 38km.
Další ráno u baráku mrtvá baterka, no může se stát, dlouho stala umřela i když nemá ani pul roku.(myslel jsem si).
Druhá baterka nic nepomohlo, myslel jsem teda ze ko kliček, nez jsem "došel" pro druhý, (par hodin), bazerka ko, zemědělský měření odběru vyplyho auta kolem 18A, to auto prakticky neznam, tak z hlavy pojistky relatka šlusly kably, tak jsem si vygooglil, kde jsou pojostky protože jich to má asi 90, mozna vic. Nikde nic, ale posouval jsem se k motorovymu svazku, tak jsem si vygooglil další hnízdo, pojistky vepředu v motoru pid plastama, no a bylo jasno, komplet rozborka, sušení fénem, rozborka relatek, taky fénem. Konektory rozborka fén. Box vysušit houbickou, a pak vyfenovat, asi litr modré vody z wapky. Čistá nesmradlava, oxidace 00nic. Čerstvá záležitost. No ale po sborce furt nic.
Diagnostika nejede když nejedou jednotky, tak jsem našel relé co sepne stavů jednotek, manuálně jsem ho podržel, něco jelo.
Tak internet. Americký fóra, a pak podobný symptomy. Zjistil jsem že z jednotek se musí smazat podpetovy chyby a že když je chyba zkrat, okruh je rozpojeny. Ne pojistkou ale elektronikou. A bylo jasno, ještě promazat chyby ve správným pořadí. Vyresetovat adaptace a podobný fičůry. No a pak kliček on a auto se rozsvítilo, a zase nastartovat, neúspěšně, mazat chyby, jednotky mají načteny blaboly a drží se jich zuby nehty dokud nemaj jiný data, pak motor běžel semtam vteřinu semtam dvě, jak přešel do close loop režimu zdechl, ale stím uz se dá makat. Po asi dvaceti cyklech mazání. Se udržel o pár vteřin víc, dost na to aby šel lehce přidat plyn (elektronický), samozřejmě zdechl, ale pak poslední mazání chyb, start vytočit do otáček, chvilku podržet aby se srovnaly data z lambdy a vahy vzduchu a pak už jen nechát ať se vyladí samo. Jak zmizí houpání volnoběhu je to cajk.
Ještě to projedu, do pojistek slo pár pytliku silika gelu. A asi objednam nový relatka. Kravina a dva půl dny v háji. I když jsem byl nasranej stejně me to baví. Hlavně když se podaří i když o tom vím prd
Vybavicka:
Plus samozřejmě startovací stolice, gola, nějaký nožíky atd.
Pro predstavu voda co tam byla:
Závěr, lidi serou na zodpovědnost za vlastní práci, blbeček s wapkou je nebezpečný, a na internetu je fak vsecko. Navíc, neexistuje problém který už by někdo neřešil. Nejhorší je že v tematu kde jsou seriózní data je nakydano hnoje typu, meli ste si koupit trabanta tam není tolik eletriku, nebo v tematu o elektronice konkrétního auta, "pitrebuju poradit jak vymenit stěrač na fabii. A podobně.
Zas příspěvek na otu... Co už mám radost, a čekám az pipne nabíječka ze baterka ke cajk.
Vybavicka:
A dotaz BEZ jakékoli jízlivosti či jedovatosti: co to je za káru?
A kdo a kde to teda tou wapkou umyl?
Audi Q7 V8 4,2fsi.
V servisu po opravě.
To to vydrželo celkem dlouho, když auto pořídilo dojet až domů, než se vše podělalo.
Chlapa co to umejval-pro výstrahu před zeď s matračkama To byl stejnej kousánek jak ti co umejvaj auto wapkou i zevnitř třeba na YT
Dílna je dílna
Imho, voda dole, teplej motor, venku zima voda se pěkně odpařuje a všude kondenzuje. Dokud je relativně měkká nevodi, ale oxidy kovů atd.
Zrivna v tom sedím a projíždím diagnostiku a hledám zda tam nejsou zadrhely. Tuk tuk.
Proto motor wapkou neumyvam. Je to blbost.
Odkdy se auto (cokoliv) meje po servise? Normální lidi si to umejou a pak jdou dělat na čistým. Nebo to je nějaká inovace?
Se ptáš na špatným místě, stálo to dlouho ns dvoře, několik týdnů, nebyly dily atd.
Proč umýval motor který je prakticky nový netuším, namátkou, nový blok, nový klimakomptesor, nový altik, repas hlav plus internals.
Proc umývat takhke auto co je proslavený náchylností na vlhkost v elektrice? Netuším.
modrá voda je taky v ostřikovači....
Že se ptám na blbým místě mi je tak nějak jasný, to byla spíš řečnická otázka a námět na to, co bys měl říkat mezi jednotlivými ranami bičem až se budeš rovnat s takovým volem. (Zlehčující nadsázka, prosím nebrat vážně ani jako návod.)
Jó modrá jo ale má poněkud jiný aroma.
Jednak to bylo čerstvý a minimálně poslední 3dny jsem ostriky nepouzil, kdyby to zam bylo dýl kabely by byly úplně mrtvý to samé kontakty (líh), vnitřky relatek a pod, mokrý ale bez oxidace, navic beze stop opakované cirkulace, žádný mapy po vyschnutí atd.
Vůbec je divný že to jelo. Zas dobrý ze to bylo na ulici před barákem, aspoň prodlužka na fén, nabíječku, startovací stolici. Být to někde v křižovatce, bylo by to na jeřáb či odtahovku s rukou, navic auto má 2,5t. Zamčený volant, zamčený volič prevodovky, baterka pod eletrickou sedačkou.... Nabíjecí body pod kapotou by nepomohly, šťávu žrala asi ta voda? v kombinaci s vysanou baterkou.
Teď jsem to byl projet, vypadá to cajk. Uvidím ráno.
na první fotce je k vidění nějaká nádržka, z toho bílého novoduru (životnost 10 - 20let) nevím jestli je to pro ostřikovače, každopádně tam vidím nějakou poruchu na té trubce...
jinak vlastnit diagnostiku s možností vstupovat do jednotek je řešení - netřeba to dávat těm matlalům, ať se učí na autě někoho jiného.
Brzdovka.
