co sa vam zleho dneska pritrafilo
Re: co sa vam zleho dneska pritrafilo
Nevím o žádný chybě prodlužka je 3x2,5 20 metrů kabely na sváření doporučeno maximálně 12 M mám 10 sváří bez problémů Počítá se celková délka kabelů (svářecích) Jak mi bylo vysvětleno a taky správný průřez kabelů
Jediný problém co jsem zaznamenal byl na prodlužce 3x1,5 zhasínal oblouk ale tu jsem použil jen 2x než dorazil prodlužovák 3x2,5
Teda u tý mý svářečky Jasic
Inak nerád by som ju dal do smelcu,,,
Je to kvalitná zváračka, a zvara všetky typy elektród...
Škoda by jej bolo,
Škoda by jej bolo,
Podívej Buď opraví za rozumnou cenu nebo se oprava nevyplatí a je lepší koupit nový Invertor v ceně převyšující opravu
Ale zas pokud je staršího data byla použita kvalitní olovnatá pájka Což u nových není neb EU olovnatý pajky zakázala (taky jedna z p.... co vymysleli) Může to být jen kondenzátor a zde je oprava v řádu stokorun a halířová za součástku Práce je drahá
Jeden z prvních invertorů firmě jsem měl Afa-in 160 E . Vydržela asi 12 let. Pak jsem ji vypl, a už nenastartovala. Dal jsem ji na opravu - nutná výměna celé desky za 8 tis. Tak šla pod lis a za 8,5 tis koupil nový. Míval jsem Alfiny, Kit, Gama... Když byly akce, tak jely 10-12 hod v kuse - teda krom oběda,nebo přesunu.
prve , čo povedal, že to môže byť kondenzator....
to bylo Ošmerovo ,děcka to obrečelystaník píše:Ve středu ráno jedu z noční a na silnici něco leží. Prvně jsem myslel na sele divočáka.Nehrnul jsem se z auta a koukal kolem,kdyby náhodou bachna někde čekala.
Když jsem nic nezmerčil tak vylezu , vemu rukavici že to odtáhnu na kraj aby do toho někdo nevlít. Přišel jsem blíž a koukám ono to bylo tele. Pod silnicí má soukromník pastviny a má tam takový skoro bílý krávy. Jsou tam celej rok a telí se venku,samy.
Tele uteklo na silnici a nějakej kamion ho srazil,muselo se to stát těsně přede mnou.
Jak je to celej rok venku tak to má srst jak medvěd.
Škoda telete , moc jsem se tam nezdržoval, kráva běhala za drátem a dělala jak satan,měl jsem strach aby neprošla. Známýho jeho vlastní kráva přirazila a dlouho marodil.
- exot
Dnes jsme u nás kaceli 3 stromy u vedeni v takove male rokli,vše samozřejmě nahnuté nad vedení co vede ve stráni.Ten nejvetsi jasan jako první no nahnutej na druhou stranu jako krava.Tak jsem ho uvazal přes kladku no kdyz padal(samozrejme blbe)pretrhl smyci a rozsáp karabinu nakonec spadl tesne vedle vedeni ale vetve o nej bnkly tak se krapet svarelo horsi bylo ze se vyrazila nozovka u sloupu.Pak byla řada na višni vyžrana od houby a drželo ji sotva 5 cm kolem dokola při ∅ cca 60cm sice spadla o chlup jinam ale vše v poho. Nakonec druha viseň (obě vysoke odhadem poctivych 20m) dvojak spadl uplne presne kam jsem chtel.
Svareni to je moje:)
no, vsetko pomerané,,, co sa dalo....
všetko v poriadku,,,
tak ale v piatok pôjde do špitálu, ono ešte stále funguje ta firma kde sme to kedysi kupili
tak uvidíme čo povedia tam
Za 250e uz kupis ok invertor a mas dalsich 10rokov pokoj
ony tyhle inventory maji jednu obrovskou výhodu, vevnitř jsou téěř stejný at je to alfa in gama nebo kit in nebo cokoliv jinýho všechno to má čínský desky
Ne dnes, ale včera. Při dlouhých večerech na chalupě jsem vymyslel , že bych si mohl nechat do baráku zavést internet. Není to nutnost - v tarifu mám slušnou porci dat, kterou ani nejsem schopný spotřebovat, ale horší je to s úrovní připojení. V okolí několik vysílačů a právě tady se vzájemně "hádají" . Nachystal jsem si bednu UTP kabelu, abych si připravil rozvody po baráku. Prostup kabelu v místě, kudy původní zvonek byl dotažený drátem. Zahájil a zároveň jsem skončil vyvrtáním první dírky pro hmoždinky na připevnění lišty na fasádu. Trefil jsem kabel od rozvaděče do garáže (a dále do stodoly) "přímo na žílu" . Vrták zajiskřil a zčernal. Místo tahání UTP jsem obsekával poškozený kabel. Už je opravený, jen musím doplnit víčko.
Jo, to dojme. Já jsem se naučil používat detektor kovů a el vedení a už mockrát mi to zachránilo kůži. Umí to kabely pod napětím i bez, kov i vodu.
https://www.alza.cz/hobby/bosch-truvo-d4642751.htm
Taky ten detoktor podobnej mám a nejdřív projdu jím trasu. Abych se vyvaroval přerušení dodávky.
Když jsem přistavoval verandu, vzal jsem karbika a na fasádě jsem si nakreslil drážku kde bude nová sténa verandy nalíplá k baráku a karbikem jsem říznul vnější a vnitřní hranu až na zdivo. Pak jsem vzal bourací kladivo a vydloubal maltu fasády mezi drážkama. Samozřejmě v maltě šly všechny přívody do baráku. Naštěstí když jsem přivod tenkrát dělal, trefil jsem nějakou škvíru ve zdivu a všechny kabely byly trochu utopený. Z asi 15 kabelů jsem ťím karbikem líznul jen jeden a ten je naštěstí ovladačka pro případný elektrokotel, který tu nemám. Zamatlal jsem lízanec silikonem a dobrý.
Ale soused právě v práci tahá připojení k internetu proliďi a firmy. A povídal, detektorem projde a pak teprve vrtá. A kolikrát fakt krouťí hlavou, kam můžou ty rozvody elektřiny ty liďi nacpat. Každou chvíli něco provrtá. Tuhle zrovna nepřijel na sobotu. Volám mu kde ja a on že opravuje u někoho provrtaný kabely uvnitř domku. Ukazoval mi pak fotky, kde měli natahaný v novostavbě kabely.
Kabel je sranda, ale když trefíš vodu, to je mazec. Obklady v řiti a ve zdi díra jako po zlodějích.
