co sa vam zleho dneska pritrafilo
Re: co sa vam zleho dneska pritrafilo
Ten můj má taky deku řízení, ale všechno diskrétní součástky - vše jednoduše vyměnitelné... pájka, kus cínu a jedeš...
Já to mám junkrse 12KW do komína muj opravářskej říkal kotle cca 20-25 let ale tenhle už má desku co prý po 12 letech tak nějak odchází ale že to jde stojí 6 litrů a muj jelikož projede cca 500 kubíků ročně je po 7 letech jak nový takže jednou za dav roku udržba a jednou ročně fouknout trochu do expanzky pak za dva roky ji překontroluje. Tak uvidím jak dlouho vydrží .
12 let - kondenzátory
Sežeň si od něj nějakou starou a kouknem na to, ke mě dojdeš za den i pěšky. Když ráno vyrazíš, tak já na to odpoledne kouknu, večer dáme pivo a ráno můžeš vyrazit dom
Nebo to u Vás ve Dvoře dones na fízlárnu (státní), slouží tam kámoš ze vsi a jsou u sousedů tak 2x do měsíce.
Láďo ty koně teď jsi byl na Nově...
Ještě se může stavit u mě, je to blíž a nemusí přes čáru
Já do televize zásadně nelezu. Teda párkrát se mi nepovedlo včas zmizet, ale naštěstí si to už nikdo nepamatuje. Od časů digitálních archivů si dávám sakra pozor.
Kluci díky za nabídku uvidím až ho zas potkám ve fabrice Pokud by se podařilo ozvu se ono těch 12KW co mám já u nás moc neběhá ale zkusím ho
Pokud by se opravdu podařilo tak budu moc rád Děkuji
Co se týká koní aspoň na nově nemlžili jak v tom článku na netu No snad to vyšetří policajti pořádně a uvidíme kdo měl zášť a koníky vypustil
Koně samy dobrovolně neutíkají a nedobývají z ohrady pokud jim nehrozí nebezpečí či je někdo nevypustí ven a hlavně nevyžene obzvlášť za tmy
Nemaje televizi jsem se chtěl podívat do archivu Novy, ale nemám na to sledovat co chvíli 7(!) reklam po sobě. U těch novinek.cz mě šlo o to, jakým způsobem jsou ty reportáže dělané. Cílem je nabídnout něco čtivého, ten zbytek je jedno. U tohodle je to vůbec jedno, je to událost místního významu, ale představa, že takto pracují se všemi informacemi, a že by jimi mohl někdo řídit, je dost tristní.
Od rána je nad nulou, tak jsem to risknul a natočil motor. Chytil na škubnutí a běží. Spadnul mi balvan ze srdce a jdu zjišťovat, kde mi vymění olej v nejbližším termínu.
To jsi měl dát do vlákna "co mi udělalo radost". Hlavně, že to "běží" v pohodě ...
Motor hlásil neurčitou chybu, tak jsem jí vymazal a je to OK.
Britt: No a je to preventivně vše zkontrolovat pokud je to benzín filtry vstřikovače svíčky-pokud nafta filtry vstřikovače žhavky něco tomu chybělo no ono taky dokud se pořádně nerozběhne motor tak ten olej nechce zhasnout.
V úterý jde do nemocnice na nový olej a mělo by to být OK. Svíčky, filtry atd, mají 10 000, takže by měly být v pohodě.
Tohle nějaký důvod mělo . Bude potřeba zjistit a to bude problém co se stalo . Potkal jsem se u staré 120 s tepelně závislým čidlem. Jenže tam to bylo jednoduché. Namontován manometr a s úlevou zjištěno že motoru nic není .
Důvod je prostý. Auto jezdí jen couračky a kolikrát se ani pořádně neohřeje. Doktořice nemá ráda rámus, tak jezdí na podřazené otáčky a takhle to pak dopadne.
Já mu odpoledne vymetu trubky, v servisu nechám vypláchnout motor, vyměnit olej a zase bude dobře.
No, vím o autu Peguot diesel 1,8 atmosferak,dodávka, koupeno starší ,ujeto asi 180 000 km.. Parkuje venku.Denně cesta 5 - 6 km do města a zpět jednou za měsíc cesta asi 15 km. 2500 ot. je hřích. Auto netopí nemůže přitápí na okno v předu elektřinou . Takto je provozováno již asi 8 let . Jak často se mění olej nevím je to podle mechanika kam jezdí. Ale aby přestalo mazat to se nestalo. Je možné že mech. s tím počítá možná dělá tu kapkovou zkoušku a olej mění podle stavu oleje. Až pomine tenhle blázinec tak se schválně poptám . Samotného mě to zajímá ,tímhle stylem používám svoji Dacii 1,4 starý osmiventilák R19 pouze jiná hlava OHC.Zatím problém nemám ujeto asi 90 000 km. Olej měněn co asi 10 000 km.Když si vzpomenu co za melasu bývalo ve Š 105/120 úplně bílá emulze po měsíci ježdění do práce asi 4 km tam a zpět. Nevylágrovalo se to..
