Koupě traktoru
Koupě traktoru
Ahoj,scháním rady ohledně koupi traktoru. Buget je cca 800-1000 tisís a mělo by se jednat o traktor s výkonem okolo 100 koní,který bude dělat okolo chalupy a sena na cca 25 ha. Jako druhý k němu je 7011.
Rozhoduji se mezi nějakým zetorem nebo JD 6 na krátkém rozvoru.(mě by se líbil i JD 5,ale od toho mě spousta lidí zrazuje.
Kdo řešil něco podobného tak rád si vyslechnu nějaké zkušenosti.
Díky
Díky
Re: Koupě traktoru
Ahoj,
nevím proč tak velký výkon ,asi máš nějaký důvod, co jsi nenapsal.
Zde máš inspiraci https://www.agroportal24h.cz/clanky/10- ... otrebujete
Re: Koupě traktoru
Chtěl bych raději trochu předymenzované a třeba bych někdy nějaký hektar dal zpátky do orný...
Re: Koupě traktoru
nevim jak starej traktor shanis ale po zkusenostech co mam jsem toho nazoru ze pokud to neni masina co si na sebe behem par let videla ale ma ji clovek tak nejak na delsi dobu s vidinou ze bude slouzit jeste po spoute let tak se priklanim k traktorum z let 1995-2000 vedisna byla uz dost konfortni a pritom jednoducha a spolehliva technika. Osobne bych se podival na Fendt 509c nebo 510c odpruzena naprava klimatizace prevodovka pod zatezi nekolik rychlosti vyvodoveho hridele. Problem je sehnat pekny kus ale zas bude nejspis pod cenovy rozpocet tak se muze neco vrazit do prvniho vedsiho servisu.
Re: Koupě traktoru
Diky kouknu na ty Fendy
Re: Koupě traktoru
Možná si bude každý myslet že su blázen ale možná bych do výběru zařadil i nějakou proximu. Klidně jen plusku ať nejsou problémy s reverzem. Já osobně bych z něčeho zahraničního měl trochu strach. Ceny dílů jsou někdy dost šílené. Ale to je na tobě. My hospodaříme na těch cca 25ha, máme proximu plus 85, 7011 a nově horala a naprosto to dostačuje.
Re: Koupě traktoru
A já bych přidal ještě jednu zkušenost, dos zásadní
Podle mě mnohem důležitější, než značka, je SERVIS, jeho kvalita a dostupnost ND
Já jinou volbu než Fenda neměl a takový zmrdaný Agromex Starý Jičín, který dělal jen prasácké fušeřiny a solidně mě obral na penězích
A kvalita předražených dílů je taky pochybná
Rázem, co beru od jinud a opravuji sám, vše drží a funguje, jak to kurwa?!
Nenávidím tady ty zmrdy
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Koupě traktoru
Ja by som asi do stareho fendta s hydrostatom radsej nesiel. Ta prevodovka sa vysype takmer urcite po prekroceni 5000 mth a potom lietaju tisice. Radsej JD, to boli rel. jednoduche masiny a pred nastupom commonrail motorov nesmrtelne. Niektore mali aj 30 tisic hodin bez zavaznejsej poruchy na pohone. Najma rad 8x00 bol vydareny, ale to je vykonovo o level vyssie. JD5xyz su take omrdavky na cenu, to by som obisiel.
Re: Koupě traktoru
Jasný o servisu je to také a hlavně o tom kdo stím jezdil,to je mi jasná. Právě kvuli servisu a lidem v okolí je pro mě ten JD a Zetor nejvíc,všechno ostatní je daleko a nikoho neznám osobně.
No uvidím co se objeví v inzerci nebo z doslechu...
Re: Koupě traktoru
Fendt nemá hydrostat, ale Vario Ten systém je třeba napřed pochopit, ale obecně jde k nejdokonalejšímu skloubení mechaniky a hydrauliky.
Já mám vše původní a stav 12.750 mth
Ono taky záleží na servisu a přístupu
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Koupě traktoru
Ten co pisu ja (509c-510c) ma hydrodinamicky menic a klasicky razenou prevodovku se spojkama v olejove lazni pro razeni pod zatezi. Samo ze servis je pro nekoho kdo si nic neudela sam dost zasadni a bude vyzname ovlivnovat nakup a znacku nebo by to tak melo alespon bejt. Ja jsem treba jel s 512c co mela dle pocitadla 21500 hodin (mozna i vic ale to tezko posoudit) a co se prevodovky tyce tak byla puvodni a motor byl delanej jednou v 12000 hodinach z duvodu prosakujicich gumicek na vlozkach a v tech 21500 jsem delal opet vlozky. Jinak co se dilu tyce tak jsem daval tesneni hlav nove vlozky i s pistama a dily z nemecka vysli na 5400kc za jeden valec. coz si myslim ze je slusna cena pri vyhlidce ze se to dela jednou za cc 10000-12000 hodin....
Re: Koupě traktoru
v podniku na tyhle "lehčí práce" byl JD 6830 povětšinu času v rotačkách a že by se nějak sral tak to úplně ně, co pamatuju tak v převodovce/"portálu" se vydrolilo nějaký ložisko, to se udělalo na dílně a jezdil dál, ale kolik mth měl nevim, vzhledem k tomu že se u nás drželo všechno do úplnýho rozpadnutí tak asi hodně
Re: Koupě traktoru
Sniper, tak kukni, jak to vario funguje. 8 rokov som riesil pokazene traktory, ale fendta s hydrostatom som nezazil, aby prezil bez vymeny cez 6000. Bud jazdis ako pan, alebo je to tvoje oni tam naprali 500 barov, to je brutal tlak, ja sa cudujem, ze to vydrzi aj tych 5000 mth. Inak, ta prevodovka je super, to jd nema ani nahodou.
Re: Koupě traktoru
Tak pristup obsluy je zaklad u kazdeho stroje jednou jsem jen prejizdel s NH TM 190 ktery je mezi mnohyma povazovan za jednoduchy a robustni traktor,ale ten co jsem s nim jel mel sice jen cca 6000 hodin ale stav jako by mel jet do srotu a ne delat na pole.
Re: Koupě traktoru
Nemohu posoudit, jak jezdím, ale Fendt 930 Vario TMS rok 05 je můj a makám s ním 6 let v té největší zabijárně a tj lesní fréza
A to ve 25ti létě spolupráci s šéf konstruktérem v přímém kontaktu
Takže vím svoje.
Já bych chtěl domů k baráku 211ku s čelním nakladačem a PVH, úžasná, jednoduchá mašina, která umí lozit po skalách
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
