Do sekce kola sem kdysy dál tabulky roztečí kol zkus to najit
Rychlé otázky a odpovědi - nemoderováno, sem tam uklizeno :-)
Re: Rychlé otázky a odpovědi - nemoderováno, sem tam uklizeno :-)
To bude rychlejší spočítat. Jenže to by kolega musel napsat, co naměřil.
Vystužená manžeta
Chlapi rychlý dotaz. Nechávám si vypálit závaží na japonce do zadních kol. Bude 60 kg na jedno kolo moc? Jsou to 22" x 8,3 ... jde mi o ložiska aby moc netrpěly,atd...
Hřídelový kroužek?
Je to prostě simerik neboli Gufero dělají se v ruzném provedení tot je s ocelovým vnějším pláštěm spíš by pomohlo z čeho to je
jak mi pomuže rict ze je to z hridele na nakladaci?
potrebuju zavolat a rict potrebuju rict treba USIT krouzek rozmery xyz...
Usit kroužek se musí při montáži zamáčknout a těsní dvě plochy mezi sebou - příruby nebo já ho používám na hydr. rozvaděči mezi rozvaděč a vývod a pod.
Gufero těsní břitem hřídel. To znáš. Proto se ostatní ptají kam by to těsnění mělo přijít.
Hinomoto N249
Vždyť ty ložiska přenáší hmotnost trakotru - stovky kilogramů. Takže dalších 120kg je v pohodě. To může být klidně pořádnej řidič
Hinomoto N249
Jo,taky mi potom došlo, že se ptám na pi.... jenom jsem myslel, že se někdo chytí a napíše, dodělával jsem závaží xxx a je to v pohodě...
Vyhledávač vobrázků našel že neco jako simerink z Bobka. Je to v nejakým katalogu. Jenomže z něho neumímí vytáhnót víc info.
Ceterum autem censeo EU esse delendam.
„Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“ — Benjamin Franklin
