Rychlé otázky a odpovědi - nemoderováno, sem tam uklizeno :-)
Re: Rychlé otázky a odpovědi - nemoderováno, sem tam uklizeno :-)
400a nebo 400m?
500g bych řekl je málo tak jako tak
5000g na 4a nebo 400m2 tak akorát
jsem popleta, když píšu z mobilu bez brýlí, 4 ary.
No s tím zeleným hnojení pod brambory na to pozor lepší je hnůj a střídat to jednou zelený podruhý hnůj
Soused na zahrádce hnojil zeleným a přidal kompost z trávy a nebyly brambory moc dobrý (chuťově) asi nebyl vyzrálý kompost
Nevím zelený jsme dávali doma akorád když pak šli na trať okurky cibule a pod
Mi pod ječmen. Pod brambory ne. Tam se dával slamnatej hnůj. Doma na zahradce, zahradě se nenechával nikdy uhor. Nebo neoseté. Příští rok by Jsi to musel postříkat před orbou randapem. Jinak si akorát namnožíš za tu sezonu plevel.
Jako zelené hnojení se po sklizni podmítlo a do toho se hodila repka, nebo hořtice. Na zimu se zaorávala. A to jak píšu pouze pod ječmen. Když bylo dost hnoje pohodilo se rozmetadlem jen tak lehce i to pro ječmen do toho zelenýho a hned se oralo. Ale to když zbyl hnůj. Dávali jsme ho lehce i po loukách. Ale treba jen 1x za 3 roky.
Myslím si, že tím že to necháš ladem a zaoráš zelené pro bramboru nic nezískáš. Hnůj je hnůj. Jak píšu slamnatej. Děda vždycky říkal ,,slamnatej aby to bramboro hřál"! a zlepšil půdu. A to má bramboro rádo"!
zelený hnojení zlepší strukturu půdy, pokud je třeba zlepšit - drobivá/lepivá
určitě nezvedne výnos brambor
na 4 ary bych klidně kupoval "průmyslové" sypané hnojivo pro brambory + kombinace zeleného hnojení, já to taky tak dělám + hnůj
bez hnojiva to nejde, resp někdy jo, ale musíš zavlažovat
Může mi někdo, prosím, poradit?
Sháním akustický signalizátor blinkrů na 24V
Prostě bzučák.
Jenže nerad, aby mi to urvalo uši, všude nacházím jenom ty pípáky na zpátečku. Vše okolo 90dB.
Rád bych něco sofistikované, ať to nemusím motat do izolačky, zavírat do konzervy atd.
Něco malého, co dám k pojistkám a půjde to normálně slyšet. Řekněme okolo 50-60dB
Něco takového :
https://www.hadex.cz/q191a-piezobzucak- ... AIQAvD_BwE
Prostě bzučák.
Něco takového :
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
24v by to možná zvládlo https://www.autodily-stancl.cz/karoseri ... pUQAvD_BwE
Přesně signalizace světel je ideální řešil sem tak na kiotu blinkry
Nemyslím, že by byl bzučák vhodný. Co tak nějaký klikací zvuk, něco jako čínský ZMQ-2724? Jde to i mechanicky, kdyby byl požadavek na dobovou adekvátnost. Bzučení a pískání je pro hluché, na to má Sniper asi ještě chvíli čas.
Co tohle https://eshop.aev.cz/aev-5203
Mám dotaz, koupil jsem 100 sazenic jilmu sibiřského na živý plot ale jsem tupej na zahrádkaření. Píšou tam cca 3 sazenice do metru a ďoura 30x40cm zasypat.
A pak zkrátit na 20cm od země. Mám to zastřihnout hned nebo počkat? Zasypáváte to navrchu štěpkou nebo pilinama aby tam nerostla tráva? Sry za tupej dotaz jako vždycky
Přesně tohle jsem dělal předloni, dal jsem je 50 cm od plotu a už se cpe skrz, vzadu u studny už bude mít 3 m, vepředu na sluníčku tak 1,80 ale zase mají tlustší kmínek. Nezkracoval jsem je, jak přišly tak šly do země a vodu viděly jedině když prší. Dneska bych je dal od plotu dál a ne tak na husto. Jednu sazenici jsem omylem po zakořenění vytáhl ze země a zasadil jsem jí znova a žije dál, sice je nejmenší ale v pohodě je dožene, roste to jak plevel. Díru jsem dělal jen motykou a zasypal mulčem, žádný stres.
nezapomínej že to chce do Tatry tam je přecijen trochu jiný rachot než v běžným autě
Možná bych mohl ten couvací pípák zapojit i na blinkry
Protože těch 110 bB je kurwa slyšet, alespoň by si za mnou dali bacha, když si potřebuji nadjet a někteří mne chtějí podjet
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Něco podobného tady má kluk na té malé motorce Betka. Když dá směrovku pípá to kurva hlasitě. Když jsem chodil s Axisem a ten nás předjel a dojel ke křižovatce a dal směrovku hafan zastavil a zpozorněl ce se děje. A to jsme mohli být 300m od křižovatky. Pípání hyml slyšitelné. To myslím nemohl ani on v helmě neslyšet. S takovým kraválem ty směrovky jistě nepřeslechl že blikají! Něco podobného, kdo si pamatuje jak pípal Sputnik, když letěl kolem zeměkoule!
