Těsnění poloosy bobcat s70 resp bobcat 443, nedokážu dohledat rozměry.
Rychlé otázky a odpovědi - nemoderováno, sem tam uklizeno :-)
Re: Rychlé otázky a odpovědi - nemoderováno, sem tam uklizeno :-)
Podle mě je to lepší gufero, protože když jdu postupně po objednacích číslech, vypadne na mě třeba toto: https://rodavictoriausa.com/producto/qt ... 873-963-2/
A ty závaží v kolech zatěžují rovnou kola, takže se jejich hmotnost přes ložiska nepřenáší, ne? (edit, J.A.Y to mezitím napsal taky )
Dvoubřitý gufero, nebo gufero s prachovkou, pryžové
Naposledy upravil(a) kbulda dne stř dub 24, 2024 9:58 pm, celkem upraveno 1 x.
Což lze řešit tlakovým guferem z Rubeny
máte někdo ánung jak fungujou drátky k airbagu? vedou dva, kontrolka někdy svítí, někdy ne, umím to opravit, ale zajímá mě, jestli ty dva drátky k airbagu jako co, jestli v nich koluje nějaký signál pro kontrolu bagu, čím se bag aktivuje, jestli nějaký signál, či co
díky moc
díky moc
dráty do airbegu jsou mrtvý, aspoň tedy u mého německého fosilu vyráběného ve Spartanburgu.
Kromě nárazových čidel jsou ale propojené i s čidlem v sedačce, pokud tam nikdo nesedí - airbegy by se v případě havárie neměly aktivovat. (doměnka)
ta svítící kontrolka je rozšířená a častá závada, opravuje se vyjmutím žárovky.
Patrona airbagu má elektrickou roznětku, odpálí se procházejícím proudem. Na to je třeba dávat pozor při měření
Kontrolka se rozsvítí, pokud je obvod rozpojený, tj. patrona bouchlá nebo nějaký problém po cestě. Funguje to podobně, jako kontrola žárovek. "Opravuje" se to mnohem účinněji připojením odporu místo airbagu. Není to pak vidět na diagnostice.
po drátkách k airbagu se měří odpor roznětky puštěním 12V dojde k odpálení
Když začínal s diagnostikou, u airbagů jsem měl vždy obavy pustit test akčních členů
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
senks
ono je to složitější, pač čidla, řj, předpínače pásů a další pytle
no airbag měřit nebudu ))), to ostatní jo
A kolik proudu to potrebuje k odpaleni? To prece nemuzou bejt miliampery, a nebo pro rejpaly tak minimalne vyssi stovky az tisice, ne? Tot aspon moje predstava
Vyšší stovky až tisíce A na odpálení pyrpatrony airbagu nebo předpínače pásů?
Já teď nevím jestli si děláš prdel a myslel jsi to ironicky či jsi nad tím polemizovat zcela vážně
Dle mého jde maximálně o jednotky ampér, možná ani to ne. Spíš jde o těch 12V jako takových, které když se objeví na vstupu do pyropatrony tak v tom okamžiku odpálí
Pokud chcete čarovat s airbagy tak si dejte pozor. Některé auta - prý i některé škodovky a WW - mají přídavný kondenzátor aby v případě odpojení baterie při nehodě dřív nežli se aktivují bagy nedošlo k jejich selhání. Kde jsou kondenzátory umístěny nevím,info mám od elektrikáře který již není mezi námi.
Píše miliampére, nie ampére
