Rychlé otázky a odpovědi - nemoderováno, sem tam uklizeno :-)
"U zastřeleného kozla"
fikejz
Re: Rychlé otázky a odpovědi - nemoderováno, sem tam uklizeno :-)
#1306 Nový příspěvek od fikejz »
Dík za popis. Mastit čím? Olejem, nebo mýdlovým roztokem? Gumy - kola, když se nazouvají tak se mažou tím mýdlem.
Fizz
#1307 Nový příspěvek od Fizz »
Olej rozhodně ne.
Můžeš použít třeba kluzný prostředek na kanalizační trubky ( HT resp KG). Pikud to budeš dělat sam budeš potřebovat aspoň 3prisavky, alespoň jedna ti bude držet přes úvazek okno a dve budeš předělávat dle potřeby. Je to ovšem zajeb. Pomocník co zatlačí ve správným místě je lepší zároveň jisti okno.
Kabliky si vyzkoušej co zvládnou. Když se ti roztrhne můžeš začít znovu.
Čárls
#1308 Nový příspěvek od Čárls »
normálně novou šnůru na prádlo s ocelovým lankem tento typ https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html ... rAQAvD_BwE
hobr
#1309 Nový příspěvek od hobr »
Je to práce na nic. :des: Nechal bych to na někom, co s tím má zkušenosti. :ano: Zasklíval jsem dost oken, ale dnes už bych se s tím netrápil. :tyty:
ota
#1310 Nový příspěvek od ota »
Kdysi mi na tyhle věci soused přinesl flašku glicerynovýho oleje. Vezmeš tu gumu a houbičkou namočenou v tom oleji ji pěkně namastíš. A potom přesně stejným postupem který uvádí Pavel233. Ve dvou ideál. Uplně nejvíc pakec co bylo, tak čelní sklo na Crystala. Bylo asi o kousek vyžší a to tedy nešlo. Ale u Zetoru 4611 jsme měli všechny okna venku a nasazovali jsme je a pohoda. To kurva horší je, vyndat je všechny ven. To tam kolikrát bývá ta guma ,,přirostlá" a to je pakec.
Ten olej co píšu ještě tu gumu krásně oživí. Myslím, že povídal soused, že té gumě prospívá.
fikejz
#1311 Nový příspěvek od fikejz »
Takže bych to viděl buď na zakoupení toho speciálního maziva co o něm psal Fizz, nebo použít silikonový olej, v nejhorším případě mazlák / mýdlový roztok. Buď si seženu někoho k ruce, nebo to zkusím s truhlářskými jednoručními svěrkami. Ty skla na který ještě jsou k zakoupení těsnění by mohly jít v pohodě. Ale jak to půjde s těmi, na který budu muset těsnění řezat z metráže? Z toho mám už teď osypky!
Sadra17
#1312 Nový příspěvek od Sadra17 »
svěrky určitě nepožívat :pistol: já při zasklívání mazal obyčejným tekutým mýdlem co bylo v koupelně :typek:
Fizz
#1313 Nový příspěvek od Fizz »
Svěrky ne!
Přísavky. Nepoužívat větší sílu než ruka umí.
Ještě rada. Někdy ty guny jsou takove lepkavé, zaprášené. To se stim dělá moc špatně. Dej je do kýble s vodou horkou a nějakým jarem třeba. Až to zchladne tak ze tam dáš ruky proprer je do čista.
Sorbus
#1314 Nový příspěvek od Sorbus »
Zasklívání není nic hrozného, chce to jen trpělivost, postupovat pomalu a mít pomocníka. A rovná okna se dělají o dost líp než tvarová, třeba čelní sklo u 516 jsem měl rychleji než okno z T148. Základ je aby kabina nebyla pohnutá třeba po nehodě, pak je to marná snaha.
oco13
#1315 Nový příspěvek od oco13 »
Prerátavam modul ozubených kolies, tak ma napadlo neexistujú na to mierky ako na závity? :-/
DanculSK
#1316 Nový příspěvek od DanculSK »
Romanko, len počitať, priemer a pocet zubov...........
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
oco13
#1317 Nový příspěvek od oco13 »
to mám, len mierkam by som veril viac. :-/
DanculSK
#1318 Nový příspěvek od DanculSK »
tak take mierky , myslím že neexistujú.... :zapomel:
jean
#1319 Nový příspěvek od jean »
oco13, toho sa bat nemusis, ak to nie je nejaka sialena specialita, tak modul bude nasobok 0,5. to sa nemozes pomylit.
oco13
#1320 Nový příspěvek od oco13 »
V pohode na PowerBelt mi už aj našlo ozubené koleso. :typek:
Zpět na „Putyka“
