Rychlé otázky a odpovědi - nemoderováno, sem tam uklizeno :-)
Re: Rychlé otázky a odpovědi - nemoderováno, sem tam uklizeno :-)
Sakra práce, že jsem si nedal v neděli pokoj. Vyměnil jsem doma proudový chránič, protože původní byl nefunkční a nyní když cokoliv 1f zapnu v dílně, tak spadne, nemůžu na to přijít. 3f stroje běží normálně, chránič když je vše ze zásuvek ven nepadá, jen když se něco spustí. Může být chyba už od začátku v zapojení rozvaděče v dílně.
Nekde spojenej modrej se zelenozlutym
U nekterych chranicu vadi a u nekterych ne rozdil, z ktere strany je privod
Stydím se za tuto zem
Stačí i nedotažená svorkovnice. Projeví se to právě až v zátěži.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Čekám na elektrikáře s měřákem, modrý a žlutozelený je od sebe oddělený, ohmmetr to alespoň tvrdí. Nikde chybu nevidím, předělám ovšem přívod v domovním rozvaděči, tam tuším ještě problém, ale musí se zhodit celý dům, zatím se doma vaří, tak musím počkat.
CHose Osobně bych napojil přívod na samostatný jistič před chráničem a vedl do dílny tam pak vlastní skříň s rozvaděčema samostatným chráničem na jednotlivý okruhy Vyhneš se tak problémům že máš na vše jen hlavní chránič Já to do pididílny mám taky tak extra kabel 5x4mm a pak kotelna zvlášť s chráničem a dílna s centrálním Mám jen krabici s jističema a hlavním chraničem Rozvaděč 4x 230 a 2x400 zásuvky
Tak už vím kde byla chyba, špatně zapojený proudový chránič, respektive přívod do rozvaděče, chyba už od začátku co se zapojila elektřina v dílně. Nyní stejně čekám na elektrikáře, ať to zreviduje, pěkně učeše a přepojí to v prvním rozvaděči na přímo. Byt i dílna budou mít samostatný proudový chránič tak jak se to původně v plánu.
Takže jak jsi to měl - fáze přes chránič v dílně a světle modrej jsi bral před ním, nebo rovnou z toho v bytě? Jsem to četl až teď, chtěl jsem ti napsat, že pr.chráničům vadí i když mají přehozený přívod s odvodem - fáze přívod z vrchu, odvod dole, sv.modrej přívod dolů, odvod vrchem = lítá to. Musejí jít všechny fáze i sv.modrej zhora(příp.zdola) a všechny odvody zdola(příp. zhora).
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Zkusím to sepsat tak nějak aby to dávalo smysl. Když se zapojovala dílna na domovní rozvod, absolutně jsem o tom nice nevěděl, učil jsem se za pochodu a vzal jsem si na pomoc tchána. No jenže ten pořádně nevěděl jak to má být správně zapojené, takže na okruh který je v bytě hlídán chráničem připojil hlavní jistič dílny, chyba č.1
Chyba č.2., domovní chránič byl nefunkční, neřešilo se to s tím že se co nejdřív vymění (těsně po rekonstrukci po nastěhování při prvním topení v celém domě bylo vlhko, kondenzovala voda a kapala na chránič, několikrát spadl než jsem na to přišel, ale pak už ho nevyměnil a on si v klidu umřel).
Chyba č.3., když se před cca 20 roky dělala elektrika, do dílny přivedli jen 4x10+ zelenožluté lanko 16 (nejsem si jistý průřezy od oka), tedy chybí modrý
Chyba č.4., v dílenském rozvaděči se zapojil přívodní drát na chránič, zelenožlutý na svorkovnici a lanko na chránič, jenže v prvním rozvaděči zůstalo lanko zapojené na zž, tak jakýkoliv odběr 230V znamenal že chránič se aktivoval.
Takže jsem to nyní předrátoval a fungujeme, ale přesto dnes jedu nakoupit nové jističe do dílny se správnou charakteristikou, tehdá se taky dalo co bylo doma. Poté rozpojím přívod do dílny a zapojím ho mimo obvod bytového chrániče, přehodím nazpět modrý a zž, dám nové jističe a mělo by to být ok. Snad jsem to napsal srozumitelně.
Takže rada na závěr, neměnit domovní chránič v neděli odpoledne a nemyslet si to je pohoda, za pár minut to bude hotové a ideálně to nechat na někomu kdo tomu rozumí líp. Jenže takový co tomu rozumí je objednací doma půl roku a k tomu zabité prase a plný demižón slivovice.
Ještě jsem zapomněl dodat že mi pomohl Jeníček po telefonu, takže mu musím veřejně poděkovat a už mu klidně odpustím ten nerezový vzduchojem, stejně ještě nemám nerezový kompresor.
No asi největší chyba bylo to přizemnění a prohození toho lanka a zelenožlutýho jinak by dílna asi chránič neschazovala
Jj.
A když to někdo za nějakou hodinku udělá tak poslouchá co je na tom že to bylo hned hotový a má sebou akorát malej kufřík.
Není špatný si necháte udělat revizi. Změření okruhů atd. Tam kde se potkává starý s novým vstupují do toho veličiny které je fajn znát.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Máš pravdu ja se suce v elektrice trochu vyznám aj sem si nějaký ten rozvod po bytě po dílně dělal ale ty novinky jako chránič mě docela zaskočili No a alektriku v bytě jsem dělal za spolupráce Elektrikáře co dělá rozvody po bytech a novostavbách a tak vše fungovalo až na jeden zadrhel , ten co mu dělá rozvodnice mu udělal 1Ksdělený nulový mustek vrchní a pod ním v celku a světla hovno šlo jedno přes druhý na nulu a zasuvky polovina šla polovina ne Zemák zelenožlutý byl v cajku
Už mě podezříval že jsem mu provrtal někde kabely Když na to přišel telefon a nadával jak já když mě kopla kráva Taková malá blbovinka a jak dokázala potrápit i zkušenýho elektrikáře
Chlapi Desta 1622 môže byť rozteč šroubov na zadnej (menšej) náprave 160mm ? Meriam , prepočítavam a neviem.
Proč jsi Pepo neřekl?Sice je to daleko ale já bych se kvůli praseti a demižónu nechal klidně ukecat.
