Filtracni konvice na vodu zkusenosti
Caute
Jelikoz jsem pres tejden v Hradci, potrebuju se chca nechca obcas napit vody problem je v tom, ze na obou mistech, kde mam pristup k teto zivotodarne tekutine, je chutove odporna a to neskutecne, jsouc zvyklej na kohoutkovku z Adrspasko-Teplickejch skal. Otazka prichazi: Mate nekdo zkusenost s takovejma levnejsima filtracnima konvicema? Jde o to, jestli kdyz tim tu vodu prozenu, zbavi se pachuti? Dneska jsem horko tezko vypil necely 3l a neda se. A to je hic jak prase... Budu to muset dohnat pivem
Diky za odpovedi
Diky za odpovedi
Re: Filtracni konvice na vodu zkusenosti
A filtrovat to má co?
To je podobná liga jako magnet na zápěstí nebo na sání do auta.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Obsahuje to aktívne uhlie,
Odbúrava chlór, a podobné sračky
Kľudne kúp neobanujes
Používame to na kávovar
Tuším že takéto niečo
https://www.alza.sk/brita-marella-memo- ... 119890.htm
Nj dělá to z pitné vody pitnou vodu. To musí být neuvěřitelně sofistikovaný systém.
Já provozuju nekolik úpraven vody většinou katexove na bazi iontové výměny hlavně kvůli tvrdosti, což je jeden ze zásadních aspektů chuti.
Stačí mi když čtu jak to vydrží x měsíců a nikdo nebere v potaz množství či vlastnosti té dané vody.
Stejně jako každy pivo nebo kafe chutná jinak, je to zak i s vodou, nebo někdo chodí do hospody s na holbu s plzeňským filtrem?
Když už se budeme bavit o konvici, bude mít neco za 500kc účinnost jako testována vec s garantovanými výsledky co stojí desetinasobek?
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Ono to aktívne uhlie samo sebou nevydrží večnosť,
Ale určite to je na chuti poznať,
A dokonca, mám to odmerane s tým chlórom
Voda od suseda a od nás.
No a katexova filtrácia vody je už iný level
Mám uhlikovy filter na vstupe do baraku
Takhke, vím jak funguje uhlíková filtrace, taky vim kolik stojí provoz, když jsme měnili fitry na lakovně byla to rana jak hovado, vim kolik stojí provoz u komerčních kávovarů ci automatu, pořád se bavíme v tisicikorunach.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Zachadzame moc ďaleko,
Ale len jedno, voda chuti inak po prefiltrovani v tej kanvici,,,
Ale je jednoduché riešenie,
Stačí kúpiť sypane uhlie, za 100-vku
Do gazoveho vrecka, a pustiť cez to....
Fizz, brita filtruje min. mechanické nečistoty, už po pár použitiach to tam vidno. Ked neni filter na prívode do baráku. A je v tom aj aktívne uhlie. Ja som si rozdiel v chuti nevšimol, žena tvrdí, že káva je potom lepšia.
Funguje to ako ked varis zabu, nic nic a zrazu polievka.Fizz píše: ↑čtv srp 04, 2022 3:30 pm Nj dělá to z pitné vody pitnou vodu. To musí být neuvěřitelně sofistikovaný systém.
Tak je ajstou kanvicou, prva davka vau ina chut a kazdym dalsim pouzivanim sa ucinok znizuje az sa vytrati, ale kedze je to postupne ani si to nevsimnes
mně je tak trochu u prdele co za kovy a mikroplasty z toho teče. Potřebuju vodu, která mě nebude doslova nakopávat a o to víc když se mně to na slunci ohřeje jeden velkej hnus. To si radši budu kupovat negazovaný flašky v Lidlu... jen ty zk. obaly. 3 denně, tomu jsem se chtěl vyhnout.
Poprosím teda informace ideálně se zkušenostma s konkrétním filtrem kolem 500Kč, případně pokud to za to stojí tak i dražší. Je znát na chuti? Profesionální úpravny vody nechávám stranou, ani úplně nepotřebuju srovnání typu magnet do sání auta, i když je dobře, že mezi náma jsou profíci...
díky
díky
Zdravim.
Pouzivame doma konvicu Brita. Filtrujeme vodu zo studne na pitie. Sme 4 clenna rodina a filter menime raz za mesiac. Po vymene filtra je 1 az 2 dni voda z konvice takej nakyslej chuti. Potom sa ta kyslost strati. Zena pouziva tu vodu na varenie kavy a oproti nefiltrovanej sa usadza v konvici menej kamena.
Moj nazor je ze po prefiltrovani v konvici sa chut vody urcite zmeni.
Pouzivali sme aj reverznu osmozu 6 stupnovu, ale voda z konvice je chutnejsia. Navyse pri reverznej osmoze bola aj vysoka spotreba vody.
Ja by som tu konvicu skusil. Neni su to tak velke peniaze....
Ještě by bylo jedno řešení: natočit doma vodu do kanystru na to určeného a v tom Hradci si ji dle potřeby přelít. Velikost a množství si snadno spočítáš, na menší množství - příruční zásobu lze s úspěchem použít cyklo lahev.
Pokud jde jen ochlor. Tak u nás doma když nám dojde voda( jezdíme ke studánce na pití) tak výjimečné pijeme s kohoutku. Den předtím když vodu načepujeś,tak se chlór normálně vypaří... Ale ta voda je potom docela měkká chuťově....ale pít se dá.... Doporučuji to zkusit.
Mam tady 10+5l kanystry z karavanu, to jsem chtel zkusit asi by mela bejt ve tme, coz? A odstat taky zkusim, diky
Radši zvol to pivo. Voda v Hradci se nedá pít a žádnej filtr nebo jiná úprava nepomůže. Takže na kafe si voz svoji, občas kup balenou za zavodnění, zbytek pivo. A to pivo je docela příjemný...
