Dotaz na obezdění vany na dřevěné podlaze.
"U zastřeleného kozla"
Šéďa
#1 Nový příspěvek od Šéďa »
Hledal jsem nějaké podobné téma a nic nenašel.
Chlapi, jak obezdít vanu v patře, když je dřevěná podlaha? Bude stačit, když dám na podlahu do kříže podlahové desky s perodrážkou?
Je to podkrovní místnost v patře, polštáře v podlaze cca 30 x 20, na nich coulový prkna jen tlučený. Myslel jsem, že bych dal kolmo na polštáře 22mm OSB desku s perodrážkou a na ní ještě další desky do kříže. Vana je 140 x 100 cm malá trochu rohová, má nožičky a půjde obezdít a podpěnovat. Jde mi o to, aby ty obklady okolo vany nepraskaly. Podlaha bude lino, stěny sádrokarton, robněž s keramickým obkladem
Určitě jste to už někdo dělal. Děkuji za rady, třeba i za fotky ze stavby, pokud máte.
murár
Re: Dotaz na obezdění vany na dřevěné podlaze.
#2 Nový příspěvek od murár »
Tu v holands. často tak holanďania robia. Na hranoloch majú nabité podlahové dosky 18mm alebo 22mm. Pod nožičky dajú len platy scc. 20X20cm A ešte urobia rám z hranolkou a nato položia vaňu a na čelo dajú OSB dosku alebo tu dyhovanú dosku a nato gumeným lepidlom nalepia obklad. Drevo a dosku je dobre impregnovať proti vlhkosti. Niekedy je to pri prerábke problém rozbiť.
Šéďa
#3 Nový příspěvek od Šéďa »
Děkuji to mě nenapadalo, že můžu použít dřevo a sádroš okolo vany nemusím to dělat z ytong. Zase ušetřím na váze materiálu.
Fizz
#4 Nový příspěvek od Fizz »
Nebo cetris.
Zamčeno
Zpět na „Putyka“
