Jakou vzduchovou hadici k naradi do zimy?
Cau, potrebuju koupit cca 30m hadici ke kompresoru, nejlip s navijakem, ale aby v zime nebyla betonova. Je mraky materialu, uplne nevim co vzit. Prumer 3/8 by melo stacit, 15 bar v ni bude, takze aby byla na vyssi.
Diky!
Diky!
Re: Jakou vzduchovou hadici k naradi do zimy?
co to má živit ? aby i ty 3/8 nebyli málo
Zafukovacku optickejch kabelu. Potom to jde do trubicky max 10mm vnitrni prumer minus kabel. Nevim jakej by byl rozdil hlavne ve velikosti bubnu, kdyby byla silnejsi...
Vždy to musí vyhrát hadice pryžová.
Já všude dávám tu s modrým proužkem.
Za mě je nejlepší tahle http://eshop.dost-kompresory.cz/hadice- ... 0m-996.htm
mám ji už spoustu let a v létě i zimě stále stejně pružná.
díky za tipy, líbí se mně tohle
https://www.expondo.cz/msw-hadicovy-nav ... TQQAvD_BwE
materiál polyuretan, nebo
https://www.expondo.cz/msw-hadicovy-nav ... PwQAvD_BwE
píšou guma ale na fotce to moc gumově nevypadá.
Ta žlutá se mně líbí vo trošku víc, nevíte pls někdo jak polyuretan co se týče pružnosti? Dík
Japa ta od sneideru v zime stvrdne + nic moc kvalita lebo uz mi par popraskali
Nevím jakou máš, ale ta šedá v zimě netvrdne, mám jich několik už asi 15 let, dokonce i rychlospojky po tolika letech bezvadně těsní.
PU je tvrdý samo o sobě
