ochrana stromkov pred jarným mrazom
Chlapi kto poradí ako funguje orosovanie alebo zadymovanie stromkov. Prípadne kde kúpiť sviečky na to zadymenie. Marhula mi krásne kvitne a hlásia tu mráz až -3.
Re: ochrana stromkov pred jarným mrazom
Řešil jsem to pilinama a protože stromů bylo moc, piliny byly vysypány do řádků a před rozbřeskem zapáleny.
Smyslem orosení je odevzdat skupenské teplo, které "sežere" mráz. Stojí to ovšem na tom, že tam budeš stát v pravý čas, abys mohl přidat vody, pokud se ukáže, že vrstva ledu už příliš chladne.
Prostě uděláš oheň tak aby dým šel na ten strom
Malý oheň hodně dýmu. Dost daleko aby se ti zen strom nespálil.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Ujo gúgl mi napísal že postriekať strom večer keď začne mrznúť a že to do rána vydrží. Len postriekať neviem či hadicou alebo postrekovacou konvou
Malé stromky zakrývám igelitovou plachtou a velké nechávám osudu, protože ty nemám šanci zakrýt ani pod nimi zatopit tak, aby je to ochránilo. Zrovna minulý týden tady jeden dostal pokutu od hasičů, když k ránu zapálil slámu pod stromkama, protože díky suchu je vydaný zákaz rozdělávání ohně a nějaká dobrá duše ho hned udala.
Oco, stříkat se to musí pokud možno aerosolovým rozprachem, takže rosič nebo postřikovač. Hadicí toho asi moc nezachráníš.
Paráda takže po roku vlastníctva bude druhý krát naštartovaná postreková konva Hecht. A zrovna o troch v noci to zas budú susedia radi
Slib jim každému 1ks ovoce
Ty orosené větvě vychladnou na 0°C a tam zůstanou, dokud se všechna voda nepromění v led. Pak ochlazování pokračuje. Aby nepokračovalo, je třeba přidat vodu. Kolik a kdy záleží na kvalitě rosiče a mrazu. Ale zas ne že ty haluze skončí tak obalené ledem, že se polámou. Znáš se, voda je zadarmo, není třeba šetřit
Ten vrčiak robí takú hmlu , no uvidíme - z nedele na pondelok má byť -4
To je správně, jde o to, aby toho zůstalo co nejvíc na větvích. Prostě to tam per do skápnutí
(tady je hlášených -10°C, ale je to celkem jedno - ještě nic nekvete)
Přesně jak píše chobotek - je potřeba rosit téměř nepřetržitě, nebo alespoň hodně často - není to o tom, večer jednou stříknout a jít spát.
Svíce bych zavrhnul rovnou - je potřeba velké množství a ve volné krajině účinek diskutabilní. Dobře funguje ten kouř - u nás se prý používala sláma, nebo seno, může být vlhčí, aby dýmilo.
Hlavní problém bych ovšem viděl v termínu kvetení - těch mrazových nocí může být do května ještě hodně... Loni byly i v polovině května.
Zadymovanie
Hlavne žúžo v dedine a keď sa otočí vietor
Danko ono tu zadymujú všetci naokolo a nie kvoli stromkom. Proste 80 ročnému človeku nevysvetlíš, že tá kopa mokrého lístia bude dymiť ešte týždeň a že susedia potrebujú aj prádlo sušiť. Nevysvetlíš - robilo sa to tak 100 rokov tak oni to budú robiť aj ďalej. Teraz ja možno krčím plecami, ale ak sa dožijem takého veku budem rovnaký. Taký je život
Na dedine nemajú čo hladať panelové ploty, tenisové kurty a golfové trávniky - na dedine majú byť kopy hnoja ovce kozy prasce a šťastní, jednoduchí ludia, ktorí vedia chytiť do ruky motyku aj večer poldecák.
Stoji zato sa stym.... Babrat. Marhule kupis od madarov.
Ja ich nepotrebujem nutne k životu, ale je to jeden velký 50 ročný strom a skoro každý rok takto príde o velkú časť úrody. Rád by som mu trocha pomohol ak sa dá.
To je to isté ako s orechmi - nepotrebujem ich , ale tá hnusná americká mucha ma strašne serie, že im takto škodí.
U nás boli do utorka prízemné mrazy. V chládku to bolo minulý týždeň zmrznuté celé doobedie. Tam kde svietilo slnko sucho a horúco. Včera marhula v plnom kvete a to aj napriek tomu, že som kúpil dve neskoré odrody. Jedna kvytne o pár dní neskôr. Tá prvá ešte nemala plody, vždy mi zmrzne. Doteraz som s tym nič nerobil, ale keby som spravil špirálu, a na ňu dal piliny, aby to dymilo funfovalo by to?
