Celosvětová energetická krize
Re: Celosvětová energetická krize
zase mě předjela ta slečna.nohy jí kmitaly,jak ojnice a ještě mám pocit,že se potutelně zašklebila,než byla fuč.. nevím,co s tím.tak jsem zašel do sklepa.v rendlíku jsem přinesl karbohydráty a už je vařím. někdo by energetickou krizi řešil jednoduchým cukrem,ale já potřebuju něco komplikovanýho..
Aby ti noha kmitala jak ojnice ti pomůže maximálně Viagra
A měla sedlo nebo jela bez sedla to by vysvětlovalo rychlost šlapání
no vidíte,jak jste pookřáli,když vám tady vyprávím o rychlonohé slečně.o poslední listopadové pravidelné jezdkyni na mé trase.to vás rozehřeje víc,jak ty vaše kamna,co od léta pucujete..
Nepucuji topím a mám trenýrkovou teplotu přeci nebudu sedět u Pc v zimáku a v rukavicích víš jak se pak blbě ťuká do klavesnice
Doma už topíme v krbovkách už chvíli. To jo. V dílně jsem zatopil až v uterý. Už tam bylo jen 12°C. Tak jsem škrtnul krbovky. A už topím taky. Jsem línej ráno tam jít a škrtnout to. A pak před spaním na gauči tam zase naložit. No co už, letos o dost posunutej termín topení! V podkroví od včera elektrokotel zapnul syn. A dole zatím bez temperace topením. Zatím stačejí ty krbovky. Vydrží to vcelku do dalšího zatopení.
Oto ja abych ráno nemusel zatápět dám na noc pár uhelnejch briget puků a nechám rozhořet pak zavřít na škvírku ráno jen prohrábnu a naložím dřevem a jede se dál
Koupíš je klidně do pytle v uhelnejch pokud budou mít
No mě se v dílně nechce takhle nechávat kamna s teplovodnim výměníkem. Přecijen nevím, co tomu přez noc přelítne přez dvířka. Můžou vypnout proud, nebo se šprcne oběhovka. Jednou jsem si na ráno připravil tak jak to dělam vždy. Dám si od skartovačky cuchačku a na to droboť od štípačky a dřevo. No a jdu dom. Právě jednou jsem si vzpoměl, že jsem si v dílně zapoměl flašku na vodu do kávovaru na ráno na čaj. Jdu znovu do dílny a kamna hořely! Asi se vznítily ty cáry ze skartovačky jak byl teplej rošt. No kurva to by se asi voda ve výměníku vařila, bez oběhovky! Proto to raději nechávám dohořet dřív, abych mohl připravit na ráno v klidu. A nenechávám je bez dozoru.
Buď si nastuduješ teorii nebo to během výroby několika pokus-omyl řešení vychytáš. Říká se tomu samotížný oběh a dokud platí fyzikální zákony, tak to funguje bez vnější energie. V případě Čárlse je to věc neřešitelná, ten má strach ze sousedů.
Samotíž sem měl ale kotel ve sklepě tohle uhelný brigety používám v klasice krbovkách v bytě kde není teplovodní topení a v krbu kde není teplovodní topení v pohodě Ráno jen prohrábneš a jedou,nevystydne místnost Na teplovodním stačí jeden dva radiatory na samotíž v patře uhelnejma se nepřetopí pokud jich tam nenaložíš tunu
Mne to funguje už roky. Občas keď som hnilý čistiť sadze v komíne tak mi to vyhorí, ale komín to zatial ustál asi preto že má steny hrubé 60cm.
co se týče frekvence přikládání do krbovek tak jsem vzal v úvahu zkušenosti několik zim zpět a na letošek nachystal mega polena.
Délkově se mi vejdou 50cm a výška/šiřka 40cm. Takže krbovky nechám večer včas dohořet, skoro aby uplně vyhasly, jen v popelu je pár jiskřiček. Pak tam teprve dám megapoleno, musí být totál vyschlé. Nechám zavřený všechny přívody i komín.
Ráno vylezu, poleno je pryč a je tam solidní vrstva žhavýho popela. V obyváku 30°C. To vyřeším dveřma abych zpomalil globální ochlazování.
Jirko taky řešení Já třeba nemám čtvercový ohniště a musel bych si hrát na sochaře s pilou Ten pytel briget mam na pulku zejmy a jinak ž havý pokud je tvrdý dřevo a vrstva popela tak se udrží i přes noc pokud jsou zavřený přívody a jde tam jen drobinek sekundárního vzduchu
