Orať či neorat?
Orať či neorat?
Hamletovská otázka orať či neorať? Prečítal som pár článkov o tejto téme, napr aj tento.
https://zurnal.pravda.sk/reportaz/clano ... e-stojite/
Na pšenicu a kukuricu sú bezorebné sejačky ale ako dostať do takejto pôdy napr zemiaky?! Má niekto z tým skúsenosti na svojom poličku? Skúšal to niekto?
Re: Orať či neorat?
Musíš rozmyslet jakou skupinu si vybereš
Intenzivní zemědělství , ekologické zemědělství, zemědělství blafounů.
Začnu s kukuřicí a brambory mají společnou historii.
Amerika indiány zde začalo šlechtění těchto rostlin a rozvinuté ho zemědělství dokazali zůrodnit půdu. Pokoušeli se o černozem .
Dokázali se zničit intenzivním zemědělstvím.
V machu pichu s přestávkou se dodnes pěstují brambory.
Indiani dodnes používají k pěstovaní plodin primitivní nástroje hůl , rylcové rádlo. atd.
Jsou to chudáci bojují o přežiti.
Dnešní technika pro ně science fiction.
K pěstovaní nynějších rostlin je potřeba dobře zásobena půda živinami.
Aby dobře rostliny rostli potřebují půdu která jim vyhovuje.
Jsou půdy které jsou samo zhutňující, v kterých rostliny špatně prokořeň-ují, rostliny mají málo živin a málo vody.
Brambory a kuřice mají kořeny až do metru když se tam dostanou.
Ted otázka Orat či neorat.
Orba zpracovává půdu a plní určité práce které se od ní očekává.
Ted záleží jakou techniku orby zvolíš nebo jiný druh zpracovaní půdy.
Zemědělství je věda ,plevel roste sám .
- Juch
Re: Orať či neorat?
Rozhodně orat.
Když vidím ty rozdíly mezi polem oraným, hnojeným (hnuj či kejda) a polem nehnojeným které jen zdiskuje, nebo rovnou zaseje do strniště a pohází to kuličkama....je to nebe a dudy.
Zetor 25K - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 30&t=37088
Multicar 22 klub o.s. - http://www.multicar22.cz
Zetor 6718, špalíkovač Biboš, vleky...
Re: Orať či neorat?
Já se svou výrobou zeleniny si bez orby nedovedu představit.
Re: Orať či neorat?
orat ale rozumne
Re: Orať či neorat?
Orat ale rozumně? A to je jak? Já teda raději a pokud to jde, si nechám podrýt. 100x lepší než orba pro následující rok.
Re: Orať či neorat?
Dyku a nerobí sa aj jedno aj druhé? Ja som skúšal podrývať a potom som zahradu ešte normalne zoral. Lebo podrývanie predsa rozruší ubitú pôdu pod orebným dnom, ale pôdu neprevracia. Ja som podrývanie pochopil len ako zlepšenie podmienok pre kolobeh vody.
Re: Orať či neorat?
Právě protože se dnes téměř neaplikuje systém čtyřpolního hospodářství, střídání plodin ( úzkolisté/širokolisté; které spotřebovávají dusík/ ty co vážou dusík na kořeny a pod), nezůstává orba přes zimu ( což má absolutně nevyšší efekt zadržení vody v půdě do pozdního jara . Aplikuje se tvz intenzívní hospodářství s podmítkami a pod..
Proto půda nebere vodu, je udusaná, anorganika ani organika se v ní téměř nevyskytuje....
Jednoznačně orat.
Jednoznačně orat.
Re: Orať či neorat?
sem proto orat a dloubak ale rozumne tady jeden ora az vyorava opuku a nebo ora z kopce dolu ta puda je uz tak utazena ze vodu nebere kde sem ja tahal pred 20 lety dloubak za S 180 tak pred dvema lety ho tahal syn za 300 konovym traktorem a nemoch ho ani utahnout na tom samem poli
Re: Orať či neorat?
.... máš pravdu. To jsem zapoměl. I orba je věda
Re: Orať či neorat?
No u nás sa občas zvyklo hovoriť
Oračka není JE....
Súlož
Oračka není JE....
Súlož
Re: Orať či neorat?
Dancul, to se musíte už konečně rozhodnout. takový to Je - neni nechápu. Ja som neni kokot, tak pak nevím, jestli jsem nebo ne.
Podrývání zruší utužený podorničí a voda jde hlouběji a neujíždí po něm pryč v nějakých 30-35cm. Neo vznikají polní laguny. Pak už není třeba orat, protože to zapraví hnůj a zpracovaná je půda lépe než při orbě. A po vrstvách. Jen na to musejí být podmínky a ne v těch 30cm skála.
Re: Orať či neorat?
nechcel som tu pisať vulgarizmus... JE...ČKA
Re: Orať či neorat?
Ajo, teď už to chápu i já.
