Dela pls nekdo do autoradii?
Cau, moc se v tom neorientuju, proto bych rad poprosil o radu:
Potrebuju ozvucit pergolu, nic extra to bejt nemusi. Rozmer prostoru 3,5x6m. Idea je do kazdyho rohu jeden reproduktor, aby bylo rovnomerny pokryti. Spojeni BT s telefonem, pripadne USB flashdisk nebo jack 3,5 s notebookem. Vsechno by bylo pod strechou, vodotes neni potreba, ale venkovni vlhkost samozrejme bude. Pripadne na zimu demont. Napadlo me autoradio a 4ks autorepro. Mam tady i starsi zesilovac z auta. Muzu ho kdyztak pouzit.
Jde mne hlavne o to, jestli by nekdo mel tip na autoradio, ktery se dobre ovlada (dotyk?), aby sly nejak rozumne spravovat playlisty z USB flashky, melo rozumnej vykon do repro, pripadne vystup pro zesik - potom nebude vykon potreba. Dalkovy ovladani by bylo fajn, ale to jsem snad videl zatim u vsech... cenovka do 3000. Je neco takovyho?
Diky!
Diky!
Re: Dela pls nekdo do autoradii?
No, asi to nesplňuje všechny tvoje parametry, ale používám tohle a na všechny akce a práci to zatím stačilo
https://www.ab-com.cz/bosch-gml-20-stav ... snEALw_wcB
Nevím jestli bych já osobně se chtěl sr.t s autorádiem, jestli bys neměl lepší se poohlédnout po nějaké hifi věži. Klidně i bazarové. Já před pár lety sehnal za 2000 skvělý receiver, nemá MP3, tak to řeším MP3 přehrávačem a AUX vstupem, víc než dostačující. Repra taky z bazaru za 2000 a hraje to na moje potřeby víc než dostatečně.
Proč autorádio? Řešit napájení, obal...
- kenybz
kolega má ve vedlejší firmě toto
https://www.electronic-star.cz/Ozvuceni ... E_EALw_wcB
sice to není stereo ale na to nasrat přeřve to všechny mašiny včetně flex a lisů a má to velice slušný zvuk jedno co tam pošleš jestli metal a nebo techno na oboje to jede o sto péro. má to i baterku tak to dokáže hulákat i nějaký čas bez zásuvky.
Zbuk je opravdu slušný až bych si dovolil tvrdit brilantní což se skoro ani nedá věřit vzhledem k primárnímu použití přehulákat všechny hulákající opilce
Můj kanál na YOUTUBE
já bych sehnal úplně obyčejný domácí kino, 4 repráky a bassák to má, součástí bývá i dvd přehrávač takže cd/usb/aux problém taky není
Jasně, pártybox a je to.
Bývalo zvykem, míti pod pergolou, kromě družného hovoru, ticho
Na playlisty, SD karty, USB flasky zvysoka matlat. To jsou věci navíc, musí to mít ovládací panel, ten někde musí být, musí k tomu někdo přijít a zaovládat. Od dob, co každý šmudla nosí v kapse počítač zbytečnost. Jest třeba libovolný zesilovač (stará věž ze sběrného dvora) a třeba Logitech Bluetooth Audio Adapter. No jo, tisícovka, no... Můžeš koupit i za nižší stokoruny. Zásadní rozdíly jsou v kvalitě implementace BT stacku, tzn. jak často budeš mít pocit, že bys to nejraději rozšlapal, když se k tomu chytrý telefon nebude chtít připojit (Do debaty o podporovaných protokolech komprese audia se to pouštět asi nebudeme, leda na přání).
To jde s věkem. Teď s tichem asi neuspěješ i když si to stejný myslím taky. Na to se musí přijít "samo".
díky za odpovědi, zkusím to nějak shrnout.
Autorádio mně naopak připadalo jako jednodušší - má 4 výstupy a vstupy jaký potřebuju. Napájení by problém nebyl a zavřít to do krabice taky ne. Výhoda by byla v reproduktorech na míru.
Rozhodně nepřipadá v úvahu cokoli, co bude "řvát" na jednom místě. To nevyhovuje.
Nějaký 4.1 resp. 5.1 bedýnky mě taky napadly, možná by tohle byla cesta. Akorát nevím, jak to je se stereo zdrojem pro 5.1 bedny...
A co se týče ticho/neticho, manželka ráda zpívá - zejména když je pod parou takže to je ten pravej důvod. Naprostou většinu času to bude hrát potichu.
