hrnce a iné vychytávky do kuchyne
Re: hrnce a iné vychytávky do kuchyne
...tak tamto do kuchyne na šporhelt určite nie ...
Koukni po nerez se sendvičovým dnem nebo klasika se smaltem a litina asi tak tenhle typ https://www.odkulinare.cz/belis-sfinx-p ... cm-hluboka
no nevyzerá to špatne,,,,
pokukujem po nejakej kvalitnej , liatinovej?
Záleži co v ní chceš dělat a na jakým sporáku jestli máš Indukci musíš koukat aby na indukci i šla na indukci najdeš v popisu
Ono se těžko radí když nevíš na co a na jaký sporák
Hej hej, sklokeramicky šporhelt.
Takú na všetko, mäsko, krumpličky, možno praženicu,,, smaženie, praženie,pečenie....
Plytkú, hlbokú...
Skrátka nejaký ten univerzál
Plytkú, hlbokú...
Tak vem tuhle https://eshop.tvfit.cz/kela-panev-nerez ... ce=heureka a chtěj k ní pokličku
Navrhuju zakoupit u tuzemského výrobce: https://www.kolimax.cz/panve/
(mám od nich všechny hrnce (řada professional) a pánve (taky umí leštit hliník a nerez a tak, kdybys sháněl kooperaci ))
Kup jakou chceš. Stejně se všechny po čase vyboulí ....
Nóó, to zatím nepozoruju, ale měl jsem pánev z ikea, hliník, nějaká nepřilnavá vrstva a zespodu zastříknutý plech, aby to chodilo na indukci. A když se to takto zhotovené pánve pustí 4kW, tak ten plech odskočí
Máme ty smaltované litinové ze Sfinxu už haldu let a dna jsou pořád jak když střelí!
U hluboké pánve není s ničím problém. Horší je to s pánví palačinkovou, která má být velká, rovná a nízká a nepřilnavá. Ta se vždy vyboulí, protože většina sporáků není schopna ohřívat pánev celou, ale jen střed. Ale i kdyby ten ohřev byl rovnoměrný, tak se ta placka prohne.
Litinová pánev za x-tisíc je snad jen na stejky a na oheň. Taktéž kovaná. Obě jsou bez povrchové úpravy a vyžadují mazání při uložení a čištění před použitím.
no snáď niečo vyberiem...
Nerez se sedvičovým dnem byla to celá sada kupoval sem 1993 na vánoce Maká celou dobu bez problémů
litinové nádobí beze smaltu stačí při prvním použití pořádně namastit, potom je pomalu lepší než teflon. jde o to, aby se mastnota dostala do mezer mezi zrníčka litiny /litina je porézní/. ohatě to stačí, podobně se ošetřovaly grilovací rošty pro philipse, co se odlévaly v beskydu frýdlant.
