CO JSTE DNESKA DĚLALI III
Re: CO JSTE DNESKA DĚLALI III
Fikejz, vezmi v potaz i motivaci projít přes dráty. Kočky nebo ovce to zkusí ze zvědavosti, vlk z hladu a když zjistí, že je to sice bolestivé, ale přežije, projde tím jako horký nůž máslem a ostatní ho následují. Viděl jsem to na vlastní oči a teprve křik lidí je zahnal.
Zatím je to dobrý. Co se výkonu týká tak mám jen jednu vlastní zkušenost. Když jsem nebyl dost opatrný při podsíkání a přes křoviňák jsem dostal takovou že mi vylítli kecky nahoru až jsem si v kopci ustlal i s křoviňákem na prdel a to podotýkám nebylo nijak mokro. Zkouším zásadně a jedině přes zkoušečku. U starého zdroje bylo kolikrát problém něco naměřit teď s těmihle lanky vždy plné napětí jejího rozsahu - tj 6000V, lhostejno ve kterém místě ohrady, či výšce porostu. A podle vzrůstu porostu si zdroj postupně přidává - trávu to pod sebou je schopné spálit, prý i zapálit. Pokud lezou slimáci, nebo brouci po rohových kovových sloupcích a překlemují izolátor ozve se rána a dotyčný kus to má odbyté.
Zapálit? Když jsme to kdysi stavěli, vycházelo se z nějaké normy, která omezovala energii výboje na 5J. Pak tam byly jakési špecifiká, za jakých je možné tuhle energii zvyšovat, ale to už si nepamatuju. Co to máš za vehement?
Mě to příjde, jako kdyby to koupil ze zrušeného koncentráku.
To udělá i ovce. A nemusí mít ani hlad. Jeden rok jsem měl ve stádu dvě ovce, které jsem koupil kvůli křížení masného a mléčného plemene a ty ludry utíkaly hlava nehlava. Na pevné ohrady jsem dával ocelový drát celkem 6 řad, byly od sebe tak 17 cm, tím by neprošlo ani malé jehně, ne tak ovce, kopalo to jak šlak, sám jsem dostal ránu do čela, otec který tam byl se mnou mne musel křísit, myslel že je po mne. Ale ony sklonily hlavu a plnou parou proti drátům. Některé rozervaly a další už šly za něma. To utekly třeba dvakrát za půl hodiny, jsem je zahnal, spravil ohradu a než jsem stihnul přijít domů, tak byly utečené znovu. Stačilo na podzim ty dvě navalit do klobásí a byl klid....
Já mám zdroj co dává naprázdno 10000V, lanka používám asi stejné nebo podobné co ty, 9 drátků, je sice dražší, ale spolehlivější, na třeba 2km ohradě je pokles napětí minimální a je to dáno spíš vodivostí země, páč sucho. Jinak je to taky hodně o uzemění zdroje a výkonu zdroje. Teď nevím jaký vybíjecí impuls ten zdroj má, ale když na konci těch 2km zkouším jak kope trávou, tak dokáže ruka slušně nadskakovat, nedej bože se toho chytnout rukama. Ale pokud ty zvířata zjistí že ikdyž kope a je schopné to rozbít tím že proskočí, tak nepomůže nic jiného než porážka.
Ten můj má špičkový výkon 15J, je to LACME UBISON 15000, silnější se nedal v době kdy jsem ho kupoval na volném trhu koupit (i když jsou ale ty mohou instalovat jen firmy co se stavěním ohrad zabývají a jen na stabilní ohrady pořádně označené ... Na "volnoběh" dává 7 000 V při odporu 500 Ω dává 5700V a myslím 3.6J, jak zjistí že je odběr začne si přidávat. Určitě to chce hodně kvalitní zemění - mám hlavní zemění FeZn pásovinou do místa kde je neustále vlhko - při deštích, na jaře a na podzim tam vytéká voda. Referenční mám o pět metrů stranou (jen 1.5m FeZn kolík) a pak mám ještě zemění pro bleskojistku ve svahu pod barákem a tam je nerezový drát zakopaný podél trativodu - odvodnění sklepa a k němu jsou přišroubovány v odstupu 5m dvě FeZn tyče něco přes metr délky.
V dobách reálného socialismu se ty ohradníky pro soukromníky nedaly koupit,tak si lidé pomáhali samo-domo výrobou. Kamarád tyhle bastly opravoval. Někdy to kopalo tak ,že šlo o život . Ale měl tam jednoho zákazníka který si stěžoval ,že mu beran skrz to projde a ovce za ním . Ten mu výkon odmítl zvýšit ,že by to skutečně mohlo někoho zabít , zjistil že po chvíli to dokáže podpálit i trávu. Pak ale zjistili ,že to dělá beran. Ten zmetek se rozběhl a proskočil skrz dráty. Ono totiž když byl ve vzduchu a procházela mu hlava skrz tak nebyl uzeměn a když se dotkl země tak už citlivá hlava a krk byl zkrz dráty stržené a on ač to s ním klepalo tak dokonal zbytek. Dotyčný tam přidal mezi "ostré" dráty jeden uzeměný každých - 15-20m uzeměn kovovým kolíkem . No co se dělo neví, ale když tam přišel tak sice ohrada byla poškozená ale beran se tak nějak divně motal. Pak ho jednou málem vezl na nutnou a byl pokoj. Zkusit něco podobného aby ten potenciál jim prošel hlavou a na uzeměný drát a ne až přez kopýtka a suchou zem.
další haváriena na vložce nádrže,tentokrát polskej Orlen-Benzina.jeden produkt je odstavenej,pumpa nemůže prodávat,těžký finanční ztráty.ředitel Benziny na cestě,jak řešit tuhle krizovou situaci.najednou nás v práci neoslovujou líní zmrdi.náký tlaky,jako že pohřbíme firmu tam byly .ale my se nesmíme nechat rozhodit.naprosto soustředěnej se postavím k zavíracímu 9.metrovýmu sváru a na první dobrou ho tam frknu.to je moje umění,za který mi platí.tak takhle vypadala naše dovolená.....
Neboli už vlky v ČR "vyhynuté"? Kedy sa vrátili (ak mám pravdu s tým vyhynutím)?
Spravil som darčekovú krabičku pre cigaru/doutník pre švagra. Orechové drevo. https://ibb.co/0MpZ47f
https://ibb.co/C7KpKTG
https://ibb.co/0BbB8w9
https://ibb.co/nr0RdPk
Nová hračka.
https://www.rajce.net/f1552631713
Přitáhl jsem sice ještě Balcancara na 500 kg i s pojezdem, ale tohle je o dost lepší, s menší podvěsnou výškou. Bude tam cca 4,2 metru. Pod velkou kočkou (3,2 tuny) bude 3,8 metru. A bylo válcované lano 200 metrů.
https://www.rajce.net/f1552631704
Jdu vařit pár íček.
Jdu vařit pár íček.
Staníku84 teď mi řekni, jak ty obrázky fotíš? Je to vždycky jako v mlze. Nebo se mi blbě zobrazují? Všechny fotky se zobrazují trochu rozostřné a jako kdyby byly focené v mlze. Buďto lehčí, nebo těžší mlha. Nebo foťákem nějaké horší kategorie?
Asi před rokem a půl mi kiksnul telefon. Má u mě výdrž tak půl roku, protože vždycky spáchá na sebe atentát. Většinou odejde sluchátko - prach z broušení, dílna. V práci taky dostane zabrat. Tak jsem se na telefony za 6-7 tisíc vybodl a koupil levnej. A drží už dlouho. Mám trochu poškrábanou čočku. Kenybz už mi to taky říkal .
Ta kočka je na 500 kg. Když ji dám kladku, tak dá tunu - je tam uchycení na řetěz. Má to na ovládání dvoustupňová tlačítka, takže i mikroposuvy. Je to Abus DM3 500.6
Celé odpoledne jela Kemppina. Dovařil jsem s ní, co jí mám, třetí cívku. Jsem s ní nadmíru spokojenej. Je radost s tím dělat.
Dnes jsem mrňouskům doopravil čtyřkolku po "kompletním servisu" v "top stavu", kterou jim sehnali starší sourozenci. (Asi si plní nějaké vlastní sny o dětství. ) V týdnu dorazila nová spojka a spojkový zvon za tu původní na níž už nebylo poznat, že lamely měly někdy nějaké obložení. Vyztužil jsem a opravil sedačku. Opravil jsem konektor ke spínací skříňce - na čuně jen omotaný kablíky jsem dal zpět do konektorů, zapájel a zatavil do smršťovací bužírky. Dal novou duši do jednoho z kol a v ostatních je narovnal tak aby nehrozilo urvání ventilků a hlavně vyčistil karburátor, který po nalití nové dávky benzínu začal protékat jak Dunaj (bordel nad jehlou v plovákové komoře - ještě musím koupit nějaký malý filtr paliva). No a pak jsme trénovali ježdění. Když je to přestalo bavit vytáhl jsem plotostřih a ostříhal křoví před barákem. Večer jsme s drahou zhlédli u vínka "Bůh odpouští já ne" a teď už půjdu na kutě!
Dneska samé ptákoviny a převážně v kuchyni. Ráno jsem udělal 4 sklenice přepuštěného másla, pak jsem klohnil ty čufty a teď odpoledne jsem se motal kolem zavařování. Mám dalších 6 sklenic leča a 2 sklenice fazolek, protože doktořice to nejí.
Venku je na padnutí, tak jsem vykoupal kulekouše a doktořice s ním šla na špacír, aby oschnul. To už je takový náš rituál, takže i to koupání přežije.
