Zateplení stropů a střech
Re: Zateplení stropů a střech
pavelM: důležitý je vatu ncpat skutečně poctivě všude, kde má bejt, hlavně okolo střešních oken, v rohách a posjích, aby tam nebyly v ní škvíry, pak by to dělalo bordel...
parozábrana není levná počítej tak 1500-200 za roli standatrní solidní - sděláš jich nejspíš několik... a páska natahovací stojí tak 300 jedna, sděláš jich kopici....
parozábranu poctivě přelepit v prostupech, spojích, já radši po upozornění, přelepoval i sponky, kterejma jsem to přidělával...
ažř budeš dávat vatu mezi krokve, dej si tak paroproupstnou, ale musíš nechat mezi ¨krytinou a ní fuku, která musí mít možnost ventilovat vzduch od paty střechy do hambalek... je to kvůli difuzi.
mezi krokve jsem dával vatu tak, že jsem měl provázek, cpal jsem vatu mezi krokve, a odzdola vždy přidržel napnul provázek a přisponkoval (je lepší dát dvě na přehyb,a by se ti nepovoloval provázek) a na cik-cak jel nahoru...
bydlím u silnice, a měl jsem trochu strach aby nahoře nebyl kravál, vata izoluje velmi dobře i ten... je tam ticho....
zejtra pošlu pár fotek z průběhu.
dělám tam zatím pořád, je tam normálně celkem teplo, takže stavím v zimě :-)
tTak, tak, já stavěl taky v zimě. Při větších mrazech venku jsem měl půjčenej plynovej hořák na bombu. Ale když jsem dělal, tak bylo teplo až až. Já koupil obostraně lepící pásku a tu jsem nalepil na rošt pro sádrák. Potom jsem sloupnul tu pásku a nalepil parozábranu. Taky jsem koupil v obchodě, nedával jsem náhražku.
S tím kraválem máš pravdu. Mám taky dost vaty nacpaný poctivě všude a střešní okna Velux a nevím že se něco venku děje. Klídek, o ničem nevím. Nějakej vítr, když přijdu dolů a jdu ven, hýml to to fouká, nahoře nevím o světě. Dneska na oknech leží sníh a v 9:00 budík a myslel jsem si, že je tak 7:00. No a to jsem se divil co je hodin! Hafan se mnou valil na jeho polštáři a vůbec nechtěl ven. No já tajky ne, ale aspoň něco , byla by prasečina nic nedělat saspoň malinko!
Takhle ho hafan valí u krbu, když zatopím.
sníh na střešákách se mi drží taky dost dlouho - což mi sere, ale světlo tam jde i přes něj, pokud ho není moc... zase to vypovídá o tom, že to okno drobet izoluje..
mám veluxy poměrně velký, v poplastovaným provedení.
na oknech taky nešetři, dej největší co se tam vejdou, světla není nikdy dost a v době dnešních 2-3skel to není tepelně žádná šílená ztráta.
Zateplení Magmarelax
Zdravím. Mate někdo zateplený strop Magmarelaxem????????? Zajímá mě jestli je to tak suprovní, jak o tom píšou.
Re: Zateplení Magmarelax
Podle webu je to prostě minerální vlna. Stejné, jako když koupíš vatu v rolích a uděláš si to sám.
Mě by spíš pomohli poznatky někoho, kdo to má tímto zaizolované. Jestli je to opravdu na únicích tepla znát. Mě bylo slíbeno, že po zateplení stropu, ušetřím na spotřebě dřeva,ještě jednou to samé množství které jsem ušetřil zateplením fasády.
Jinak řečeno, už nebudu muset topit - stačí když v baráku zapálím svíčku
pavel a ted popravdě kolik jsi ušetřil zateplením fasády muj poznatek po výměně oken a zateplení fasády je ten že uspora je sotva znát jinými slovy vložené peníze se začnou vracet možná až mým vnukum
Ps asi nejideálnější zateplení je vzít si teplej svetr
Já jsem rozhodně ušetřil kolem 8m dřeva. Topil jsem směskou cca 80% měkké a20% tvrdé a spotřeba po zateplení fasády 12 cm polystyrenem spadla s 28m na 20m. Ale hlavně a to je pro mě důležité - konečně mám v baráku teplo Před tím když venku byly -20° tak jsem mohl topit jak jsem chtěl a přes 19° jsem se nedostal. A teď úplně v klídku 24° a když jsem zkoušel topit na "plno" tak nebyl problém dostat se po pár hodinách i na třicítku.
No a teď, bych rád ještě zateplil strop, protože údajně tím jak jsem barák obložil polišem, se ze stropů stal komín a drahocenné teplo utíká tama. No a to jsem právě konzultoval s obchodním zástupcem firmy, která toto zateplení provádí a ten mě tvrdil, že po zateplení stropů, budu mít minimálně o dalších 8m dřeva menší spotřebu.
Nějak nerozumím, proč sis zateplil fasádu a strop jsi nechal být?pavel104 píše:Mě by spíš pomohli poznatky někoho, kdo to má tímto zaizolované. Jestli je to opravdu na únicích tepla znát. Mě bylo slíbeno, že po zateplení stropu, ušetřím na spotřebě dřeva,ještě jednou to samé množství které jsem ušetřil zateplením fasády.
Zateplení stopu je to nejlevnější a nejvýraznější řešení úniků tepla v domě.
Moje vlastní zkušenost: pár set let starý dům, opuka 100cm. Po položení 16cm vaty do dutiny stropu se tepelný konfort změnil dost výrazně. (cca 15let nazpět) Z nevytopitelného domu se stal celkem komfortní prostor.
Teď v dalším domě (už vlastním) jsem zase zateplil strop a na stěny se vykašlal. Jen pro představu: Zateplení stropu mě stálo asi 15 000Kč. Fasáda by byla minimálně za 100 000Kč.
Jinak všechny tyhle hospodský řeči by nabylo potřeba vést, pokud by sis vzal do ruky kalkulačku. Dá se to totiž velmi snadno spočítat. Nebo si to lze spočítat v kalkulačce na http://www.tzb-info.cz.
tak já mám malej barák stopím 10 až 12 metru měkého dřeva po zateplení jsem nezjistil nijak podstatnou usporu za topení.Ale já teda třebas přes noc nebo když je malá zima topím i plynem.Ale i v tvém případě 8 metru to je tak 6 tisíc ročně takže i u tebe pokud nejsi nejmladší ty uspory pocítí až tvé děti.Jinak stropy nemám také zateplené puda slouží i jako skladiště je tam škvárobeton takže bych musel dělat i podlahu
Ps jinak to zateplení fasády u starého domu slouží též jako pozvánka plísním
aby sy tam v lete nezmrz
No a má smysl zateplovat strop, když je nad tím obytné podkroví se zateplenou střechou ? O co víc projde stropem nahoru, o to méně se tam bude muset topit ... nebo ne ?
Myslím si že toto smysl nemá, ale v mém případě nad stropy obytné místnosti nemám a střecha taky není nijak zateplená.
přesně takový dům mám a katastrofa v zimě, potřebuji zateplit stropy, nahoře je jen neobytná půda_luky_ píše:Nějak nerozumím, proč sis zateplil fasádu a strop jsi nechal být?
čím jsi to zateplil, stačí vata a rozložit? 20cm? Jinak dokud topím, jakžtakž 19st, jinak kosa až 9 st když přijdu z práce
Chtělo by to vidět. Existuje víc způsobů a každý je vhodný na něco jiného.
1) nepochozí půda - položit parozábranu (tj. důkladně slepit, utěsnit na okrajích...), na to rozložit vatu v rolích, nejlépe aspoň ve dvou vrstvách, překládat spoje. Já dal 30cm. Aby se do toho neprášilo, zakryl jsem to nejlevnější netkanou textilií.
2) pochozí půda, dostatečná dutina stropu - lze udělat totéž, ale schovat to do dutiny. Díky tomu zůstane půda použitelná. Lze to taky zafoukat vatou - např. ten magmarelax. Ale neumím si představit, jak potom udělat parozábranu. Předpokládám, že o tom firma bude taktně mlčet, popř. bude tvrdit, že to není potřeba. Ale je to otázka pár let než nastane problém.
3) pochozí půda, není použitelná dutina ve stropě - pak lze zateplit strop zespodu (pokud je prostor) a nebo udělat nějaký pochozí systém - přídavný rošt se záklopem nebo Isover na to má takový polystyrenovo-vatový systém nebo to udělat jako suchou podlahu - tj. polystyren a na to OSB desky
a dalších asi milion možností. Dodej trochu bližší popis a fotky a třeba poradíme.
Ale jsem jen "dobře informovaný amatér", stavbami se neživím. Je toho hodně, co je potřeba zvážit a vědět. Mě to stálo 3 roky studování knížek, skript, internetových diskusí, letáků od výrobců...
