Iseki TU 185 pokazeny otackomer
cz7asm
#1 Nový příspěvek od cz7asm »
Zdravim traktoristy,
mam Iseki TU 185 s nefunkcnim otackomerem a motohodinama. Dival jsem se, ze od nej vede nejake "tahlo" do motoru. Nema s tim prosim nekdo zkusenost, kdo by poradil, jak najit co je spatne?
Diky.
hugo3
Re: Iseki TU 185 pokazeny otackomer
#2 Nový příspěvek od hugo3 »
ono táhlo do motoru bude bovden.
zkus vypojit na otáčkoměru bovden a při chodu motoru by se měl xhran v bovdenu otáčet. pokud se netočí, bude asi chyba v bovdenu, v opačném případě bude chyba v otáčkoměru.
bývají ukroucené nebo vymetené spojky pod převlečnými maticemi
cz7asm
#3 Nový příspěvek od cz7asm »
Diky moc za radu. Mrknu na to jak se k tomu dostanu. Ten bovden (divam se, ze interner to zna taky pod nazven "nahon otackomeru") neni podle vseho problem sehnat novy. Ty pripadne vymlete spojky to uz by asi byl vetsi problem je sehnat, ale nejspis to pujde i nejak ubastlit.
Mrknu, uvidim... zatim diky.
JPos
#4 Nový příspěvek od JPos »
Nevíte někdo, kde by se dal sehnat náhon otáčkoměru na Iseki TU 155? Mám prasklé lanko.
mysak2209
#5 Nový příspěvek od mysak2209 »
Ahoj, také jsem prave zakoupil TU 185, ale nako se mi nedari sehnat jak dodavatele dilu, tak nejaky ten manual. Ten nahon otackomeru jsi nako poresil?
lezgy
#6 Nový příspěvek od lezgy »
zdar
pri pokuse zistit nieco o vymene otackomera na janmaroch / odpalil som svoj pri pokuse merat real speed pocas jazdy / som objavil
http://kubota-aste.4fan.cz/index.php?a= ... ti-z-oprav
co sa tyka spominanytch bowdenov... ak je to len to, pomoze vymena bowdena nahodit komplet otackomer vratene snimaca otacok kardana a pod?
Zpět na „Traktory sériové výroby - ostatní“
