Steyr 180a
paulo77
Re: Steyr 180a informace
#16 Nový příspěvek od paulo77 »
Video mám z prvního startu, a určitě budu mít další video po opravě. Pak to sem hodím.
kahi
#17 Nový příspěvek od kahi »
ok budu se těšit
paulo77
#18 Nový příspěvek od paulo77 »
https://www.imgup.cz/image/Lolp
V mezičase jsem k traktoru pořídil mýty opředený a dlouhodobě vysněný sazeč brambor-babosed, a rozkládací nesené brány.
paulo77
Re: Steyr 180a
#19 Nový příspěvek od paulo77 »
http://www.postimg.cz/i/NaRAM
Traktor je kompletně odstrojen od plechů a ty jsou na opiskovat, bylo tam moc vrstev barvy...
paulo77
Re: Steyr 180a
#20 Nový příspěvek od paulo77 »
Traktor jsem byl omýt horkou vapkou v družstvě, skvělá pomoc, malé nedostatky jsem odstraňoval ručně, zjistil jsem že mi prolíná vrchní víko převodovky, takže jsem převodovku otevřel, zjistil že je tam neuveritelnej bordel, takže teď nevím čím to vyplachnu. Včera přijel motorář, honovací hlavou projel válce, vložil překroužkované písty, s novými čepy. Samozřejmě nová ložiska. V hlavách zabroušené ventily, nová vodítka, byla prasklá jedna ventilová pružina. Takže z Rakouska přijel originál. Mě už čeká jen vložit těsnění pod hlavy a usadit je.
albert49
Re: Steyr 180a
#22 Nový příspěvek od albert49 »
Ahoj. Tchán má taky Steyer ale T80. Nechci zakládat nové téma. Hlavní problém je v mrazem prasklém bloku. Od té doby jsme nepojízdní. Náhradní blok nemůžu sehnat a svařování je nejisté. Řeším problém, kde sehnat nový blok, nebo nový motor, nebo motor jiný, který by tam šel nějak namontovat. Prosím o vaše nabídky, rady atd. Díky. Albert
paulo77
Re: Steyr 180a
#23 Nový příspěvek od paulo77 »
http://steyr-allerlei.at/technik.htm nahoře je PDF s postupem opravy bloku
albert49
Re: Steyr 180a
#24 Nový příspěvek od albert49 »
paulo77 díky za radu. Bohužel tak snadné to nebude. Máme tam trhliny, které běží až pod hlavu motoru. Žádný vylomený kus. Prosím o další rady. Kdyby to chtěl někdo opravit, všechny náklady hradíme. Díky.
paulo77
Re: Steyr 180a
#25 Nový příspěvek od paulo77 »
Když se dívám jak mě zklamalo postimage tak sem zkusím naházet fotky z jiného úložiště. celý motor a převodovku s diferenciálem jsem odmastil, očistil a natiram, plechy už jsem si vyzvedl v lakovně, každou volnou chvíli trávím prací na dokončování.
paulo77
Re: Steyr 180a
#26 Nový příspěvek od paulo77 »
Zkušební fotka Obrázek
paulo77
Re: Steyr 180a
#27 Nový příspěvek od paulo77 »
Jo to by šlo... Už na traktoru vcelku finišuji, všechny díly z Rakouska už mám Doma tak už snad budu co nevidět jezdit. Obrázek
paulo77
Re: Steyr 180a
#28 Nový příspěvek od paulo77 »
Včera jsem dovezl i disky z lakovny
Béďa 17
Re: Steyr 180a
#29 Nový příspěvek od Béďa 17 »
Panečku to bude fešák. 8)
Zetor 6718 s motorem 7001
Zetor 25 A
paulo77
Re: Steyr 180a
#30 Nový příspěvek od paulo77 »
No, celou dobu se o to snažím, tak doufám že to vyjde
Zpět na „Traktory sériové výroby - ostatní“
