Oprava převodky řízení kubota
Kakarel
#1 Nový příspěvek od Kakarel »
Máte někdo zkušenosti s opravou přeodky řízení kubota? Kuličky v řízení jsou v půlené trubičce a tu potřebuju něčím nahradit,abych nemusel kupovat celou převodku. Samotnou trubičku jsem sehnat zkoušel, ale nezadařilo se.
maršl
Re: Oprava převodky řízení kubota
#2 Nový příspěvek od maršl »
Kakarel píše:Máte někdo zkušenosti s opravou přeodky řízení kubota? Kuličky v řízení jsou v půlené trubičce a tu potřebuju něčím nahradit,abych nemusel kupovat celou převodku. Samotnou trubičku jsem sehnat zkoušel, ale nezadařilo se.
prodava se se kulickove rizeni na kubotu, cele nemusis nic vymyslet. jaky typ mas?
Ford 8970, Landini 125, Zetor 12145, 6945, 6045 s nakladačem, vyvážečka STS Kesla 203T, štěpkovač Eschlbock Biber 7 Trio, Kubota B 1600
JardaCNC
#3 Nový příspěvek od JardaCNC »
Tady o tom něco máš , ale když nenapíšeš na jaký typ tak je každá rada drahá
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 8&start=90
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 72&t=82613
Kakarel
#4 Nový příspěvek od Kakarel »
Mám kubota 7000. Že se prodává celá převodka nová vím,už jsem jednu koupil, ale stojí 3500 kč + dph a nevydržela. Opět stejná závada. Proto sháním nějaké jiné řešení.
maršl
#5 Nový příspěvek od maršl »
aha, jak dlouho vydrzela? co se rozsypalo?
mam tez volne rizeni na B 1600 a tak sem si rikal, jak to pekne vyresim....
quikshjare
#6 Nový příspěvek od quikshjare »
Vyměňuje se kuličkové řízení převodovky a pracuje jek má. Záleží na prodejci, co má skladem. Jeden má celou převodovku, jiny kulickové rizeni. Cena všude stejna cca 3500,-.
CB750
#7 Nový příspěvek od CB750 »
Ja som menil celý hriadel ale... ponúknutá cena za ložiská sa mi nezdala a preto som drahé ložiská kúpil inde za tretinu a teraz to ale, ložiská čo som vybral mali výšku asi 11mm tak som objednal to čo som vybral, prúser bol v tom že už to niekto opravoval a oprava spočívala v stočení (oprave) osadenia dosadacej plochy. Koumak tým skátil vzdialenosť medzi 9mm ložiskami a vyriešil to vyššími 11mm
ložiskami, tak som to musel podložiť aby som to vedel zložiť a zatial to drží.
Zpět na „Traktory sériové výroby - ostatní“
