SKLÍZECÍ MLÁTIČKY FORTSCHRITT
4011-6945 TURBO
Re: SKLÍZECÍ MLÁTIČKY FORTSCHRITT
#136 Nový příspěvek od 4011-6945 TURBO »
no práve preto že to gps je také drahé tak preto sa pýtam na haktáromer nejaký obyčajný ,ani nepotrebujem výdobytky doby čo sú zbytočne komplikované stačil by nejaký jednoduchší hektáromer
lajser
#137 Nový příspěvek od lajser »
nevíte někdo, jestli stačí na liště z E512 prohodit ozubené kolo za řemenici aby šla připojit k E 514?
http://www.facebook.com/farmahrubesovi
Zetor 12145, Zetor 10145 Turbo, Zetor 7711, MT8 132.2, RS09
koprkam
#138 Nový příspěvek od koprkam »
Pánové potřebuju radu zkušených. Jak moc se lišila 516 B od 517, potažmo 518, ale ta byla snad jen na export. Děkuji
Když něco nejde vem kladivo,
vašek s
#139 Nový příspěvek od vašek s »
pouze barvou
4011-6945 TURBO
#140 Nový příspěvek od 4011-6945 TURBO »
koprkam píše:Pánové potřebuju radu zkušených. Jak moc se lišila 516 B od 517, potažmo 518, ale ta byla snad jen na export. Děkuji
e 516b má pevnejší ram aj plechy ,nepraska ram a nehrdzavie ako e 517 . E517 má elektromagneticku uhlovu prevodovku na reverz ventilatorov ktora sa casom kazí na každej jednej e 517 ,e 516b má olejovu uhlovu prevodovku na reverz ventilatorov ktorá je dlhé roky bezporuchová . E 517 má ale aj výhody nie len nevýhody -má väčší bunker o 10metrakov ,má o trochu lepšiu kabinu ,niektore maju aj hektaromer aj stratomer ale to málo ktora ale najväčšia vyhoda e 517 je že má väčšie sita ako E 516b . E517 má sitá rozdelené na tri časti : dve su žaluziové a jedno klasicke celková plocha sít 5,15 m2 oproti e 516b ktorá ma jedno zaluziove sito a jedno klasicke s celkovou plochou 3,9 m2 takže z toho vyplyva e 517 má menšie straty . chceme teraz aj my kupit vačši kombajn bud e 517 alebo e 516b ,mame v ponuke aj aj ale asi to bude e 516b lebo su spolahlivejsie a lacnejsie
Qěták
#141 Nový příspěvek od Qěták »
Zdravím, předělával jste někdo lištu z E512 na E514? Stačí jen zaměnit ozubené kolo za řemenici nebo jsou potřeba i další úpravy? A dá se vůbec vyměnit to kolo za řemenici ?
Deutz-Fahr ganz klar
lajser
#142 Nový příspěvek od lajser »
ano, stačí vyměnit jen ozubené kolo za řemenici akorát se musí pro to kolo vyříznout díra v plechu, jinak by se tam myslím nevešlo, nebo by minimálně nešel nasadit řemen
Zetor 7745 Tunis
#143 Nový příspěvek od Zetor 7745 Tunis »
Čaute kluci .. nevíte jestli pasují přední kola z E516 popřípadě z E 517 na E514ku ? chtěl bych je tam čistě kvůli estitickýmu dojmu :rally: ale nevím jestli nebude kombajn nižší a nebude to vadit u schůdků .... :help: :zapomel:
:tytyty: Zetor :nakres:
Miro
#144 Nový příspěvek od Miro »
pasujú, novšie E514 už tak chodili z výroby na 23.1-26
Zetor 7745 Tunis
#145 Nový příspěvek od Zetor 7745 Tunis »
Díky 8)
koprkam
#146 Nový příspěvek od koprkam »
Dobré ráno, mám dotaz k čemu je tohle:
Měla by to být nějaká řídící jednotka na E516A, ale kde tam je a co řídí?
Miro
#147 Nový příspěvek od Miro »
Fotka nejde zobrazit, aspon mne.
Počítam že ide o plošák, ktorý je za plechom v krabici na náradie.
Ten kontroloval otáčky výtahov (zrnový, kláskový) a vytrasadiel.
Tak isto snímače otáčok bubna, rýchlosti a motora ? boli zvedené do neho. (ak si dobre pamätám)
Niektoré mali aj impulzné počítadlo hektárov v rohu, ale fakt nie každé.
koprkam
#148 Nový příspěvek od koprkam »
Mě foto zobrazit jde.
No já na to narazil na bazoši, ale v těhdle věcičkách se moc nevyznám a popravdě jsem seděl jen v 514 a 524 .
ivanzbehy
#149 Nový příspěvek od ivanzbehy »
čawko majstri nemate tu niekto nahodou nejaku kopiu starecho technickeho preukazu alebo technickeho osvedčenia idem davat kombajn na papiere a potrebujem sa od niečoho odrazit
Idú dve stíhačky a jedna nestíha...
Iseki tu 180f http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 72&t=63978
Zetor 7211
Fortschritt E512
Fortschritt E514
Rohr 24RA
Zetor 5611
#150 Nový příspěvek od pavel sk »
Ani druzstvo nic take od kombajnov nema. Poslav to na zelene cisla a mas pokoj.
Zpět na „Traktory sériové výroby - ostatní“
