Jo šel s malýma ůpravama ale je na Eresa moc slabý. nedával bych ho tam.Mirdik píše:cipisek píše:Nee nejsu stejne. RS 2 valec je jiný motor. Ten 2 válec z Multikáry je vlatně půlka 4 válce z Eresa, celkově konstrukně sů rozdílné
A sel by tam ten z te Multiny???
RS 09
Re: RS 09
Všelikého kvaltování toliko pro hovado jest.....
Re: RS 09
cipisek píše:Jo šel s malýma ůpravama ale je na Eresa moc slabý. nedával bych ho tam.Mirdik píše:cipisek píše:Nee nejsu stejne. RS 2 valec je jiný motor. Ten 2 válec z Multikáry je vlatně půlka 4 válce z Eresa, celkově konstrukně sů rozdílné
Diky
Re: RS 09
Zdravím vsechny eresaky chtel bych se zeptat jesli nekdo nevi na jaky kvalt se s eresem seje obili na jare chci zaset jecmen a jen vim jak nastavit masinu ale nevim na jaky kvalt a jak mam nastavyt kardan diky moc
Re: RS 09
Koupil jsem RS 09 čtyřválec a potřebuji radu . Před spojkovým pedálem , tedy na levé straně je podobná páka jako na pravé na ovládání uzávěrky . Nikde jsem nenašel k čemu slouží . Vytahuje se z podlahy tak jako uzávěrka .
Re: RS 09
Není to na "uzamčení" zadních ramen. Pak jdou nahorů pouze za pomocí hydrauliky - nelze je zvednout volně rukou.
Re: RS 09
Prosím odborníky o radu,mam neseného čerta pohon nahonem,vyoravam 3redukovanou,ale zdaj se mi malé otáčky nahonu,daj se nak zvýšit?a ještě jeden dotaz dá se zapnout chod pouze předního,nebo zadního náhonu?jde oto že mam i lištu na sečení nasazenou stále a při vyoravaní brambor sundavam řemeny na pohon lišty.Díky za odpověd Lada.cipisek píše:Eres vývodový hřídel má, ale to prodloužení je odmontovatelné takže u velké spousty Eresů co jsem viděl nebylo! do včil nevím proč to oddělávali, Ton to bez problémů utáhne ale tu žtr 165 bych tam nedával.. to už je na něj moc, jak váhově tak malým krouťákem, aby ti v převodovce něco nepovolilo, spíš bych sehnal protiběžnou lištu, a nebo rotačku ale né bubnovku
Re: RS 09
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 69&t=54031
Tam máš popsány všechny šaltr páky co na Eresu jsou , ještě tam máš uzávěrku - tahem nahoru- vede to do skříně a na druhé straně je blokování hydr. ramen(mimo skříň) na pevno k hydraulice -nejdou nadzvednout ramena rukama pouze olejem.Opět tahem nahoru.
Re: RS 09
Chtěl bych se zeptat, nemá prosím Vás někdo detailní fotky té páky a uchycení na "uzamčení" zadních ramen??? Abych se upřímně přiznal, slyším o této páce poprvý, protože na našem eresu (2 válec) ji nemám, na strejdovým eresu (také 2 válec) jsem ji neviděl, je možný, že v manuálech jsem informace o této páce mohl přehlídnout, abych se kouknul, jak ta páka vypadá Děkuji mockrát..Milan_F píše:Není to na "uzamčení" zadních ramen. Pak jdou nahorů pouze za pomocí hydrauliky - nelze je zvednout volně rukou.
Re: RS 09
Nejdřív zkus vzít za ramena a zvednout je nahoru . Pokud půjdou i s pístnicí je to odjištěné je to na plovoucí poloze. Pokud ne tak je to tím půlměsicem který uvidíš dole zajištěné. Když lehneš zezadu pod RS tak tam nahoře jak je uchycena pístnice je takový mechanismos - půl měsíc se kterým se dá pootáčet pozor na prsty. Pístnici přizvedni a zkus s tím půl měsicem zahýbat a uvidíš jak to funguje. Mělo by do toho půlměsíce být navlečeno táhlo nahoru zkrz podlahu ale ono většinou někomu překáželo tak ho vyhodil.protože nevěděl k čemu to slouží.
Re: RS 09
No nejsem si jist zda toto uchycení není jen u čtyřválce, viděl jsem už asi 4 druhy hydraulik a každá jiná.... Jak je to řešené u 4válu mám nafocený zde: http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic. ... 30#p587033 chvilku mi trvalo než jsem to pochopil , ale je to super věc, používám to u vozejku když mám v ramenech tažnou lištu aby se nezvedala oj a kvůli těžišti a když je dobrá pístnice tak se na tom dá zvednou zadek traktoru
Můj RS-09 GT 124: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 69&t=40333
Hospodářství: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 91&t=55612
