Hinomoto 144
oldarav
Hinomoto 144
#1 Nový příspěvek od oldarav »
Zdravím, mám Hinomoto C144 a vadí mi, že jezdí moooc pomalu. Nemáte někdo a nebo nevíte kde by se dalo sehnat schéma - nákres převodovky, jestli by to nešlo nějak upravit, aby to jezdilo rychleji? Případná výroba jiných ozubených kol by nebyl problém. Jinak jsem s ním spokojen.
hugo3
Re: Hinomoto 144
#2 Nový příspěvek od hugo3 »
je to sice blbost, ale než kuchat převodovku a dělat nová kolečka, tak nasaď na zadek větší kola.
ale počítej s tím, že japonec není závodní auto a autoři velmi dobře věděli, co navrhují a staví. ten traktor je především na práci, kde v převážné době něco tahá nebo dělá a tam pomalost je nutný předpoklad.
fogeljet
Re: Hinomoto 144
#3 Nový příspěvek od fogeljet »
Na niektorych japoncoch je delena hriadel /spojka/ prevodovka/ spojena drazkovanu medzi spojku. Tam je moznost po uprave vlozit zrychlujucu planetovu prevodovku. Na kubote a13 to islo.
oldarav
Re: Hinomoto 144
#4 Nový příspěvek od oldarav »
Díky za radu, podívám se do skříně
oldarav
Re: Hinomoto 144
#5 Nový příspěvek od oldarav »
Dát větší kola je řešení, ale musel bych všechna 4, je to 4x4 a u zadních kvůli blatníkům to moc nejde, jedině je předělat.
lezgy
Re: Hinomoto 144
#6 Nový příspěvek od lezgy »
mozno otazka...stoji to za to?
o kolko rychlejsie musis ist ze ti ta rychlost tak prekaza?
traktoristaPB
Re: Hinomoto 144
#7 Nový příspěvek od traktoristaPB »
Nechápem ľudi ktorý si kúpia traktor a nevedia že chodí pomaly :D Akože ho prerábať to si radšej kúpiť nový a tento predať predtým ako napadne kutil :)
Kup si pracovnu štvorkolku a tam maš aj rychlosť zaručenu aj niečo urobiš pre troche snahy možno aj plytko poorieš male poličko :)
oco13
Re: Hinomoto 144
#8 Nový příspěvek od oco13 »
Vedel som, že japonci chodia max 15km/h kvoli ich legislatíve, ale ani by ma nenapadlo, že práve ja čo som bol v mladosti pirát ciest budem jazdiť 10km/h na asfalte a na polných len 5 - 7km/h. :smich: Neviem prečo, ale tak nejako mi to stačí. 8)
oldarav
Re: Hinomoto 144
#9 Nový příspěvek od oldarav »
To by bylo řešení, ale nevím jak se čtyřkolkou vybírat brambory bramboračkou, štěpkovat, rotavátorovat, když nemá náhon. Zahradu mám cca 1 km od baráku a než tam dojedu, tak to chvíli trvá.
Ondras83
Re: Hinomoto 144
#10 Nový příspěvek od Ondras83 »
taky mi prijde tech 15km/h malo...me napadla uprava prevodovky jako se delala na crystalech, ze by se nechala 4ka jako 3jka a misto 3jky by byla jeste rychlejsi 4ka, ale nakonec jsme od toho upustili, trosku uz jsem si zvykl, ale kdyz stridas stroje, kde jeden jede 28 a druhy 15 na max (takze to nedrtis na 3tis, ale jedes nejakych 12-13km/h), tak to opravdu prijde pomale...
Zpět na „Traktory sériové výroby - ostatní“
