Olej do malotraktorů yanmar
Yanmar1401
#1 Nový příspěvek od Yanmar1401 »
Zdravim mám malotraktor s nakladacem a chtěl bych se zeptat jestli někdo náhodou neví jaký olej použit do převodovky našel jsem pp80 a asi 20 litru ale nevím jestli to je dobre i pro tu hydrauliku toho nakladace a jestli Nemám dat i o něco víc toho oleje díky moc všem za každou radu
thovt
Re: Olej do malotraktorů yanmar
#2 Nový příspěvek od thovt »
Vzledem tomu že máš nakladač hydraulika by měla dostat kvalitní olej , je to na tobě co tam naliješ.
Převodovka také.
Typy olejů se mění podle doby kdy byl traktůrek vyroben, je dobré napsat typ traktůrku.
Yanmar1401
#3 Nový příspěvek od Yanmar1401 »
Typ je ym 1401 D a rok to muže být tak 1970 cca to prave nevím přesně
thovt
#4 Nový příspěvek od thovt »
Převodovka a hydraulika je v jednom leje se tam MOGUL OTHP 3
http://readgur.com/download/168175
Reduktory př. kol i Př. diferenciál dle manualu PP80, když tam máš nakladaš dal bych tam dal kvalitnější olej , MOGUL TRANS 80W-90H
Yanmar1401
#5 Nový příspěvek od Yanmar1401 »
A nevíte tak náhodou prosím kde sehnat nějaké náhradní díly ?
hugo3
#6 Nový příspěvek od hugo3 »
to thovt - ten návod je od pana pařízka, pokud doře koukám.
já u mt1601d měl problém s hydraulikou, kam jsem při výměně nalil othp3 a nic nezvedla. výměna na doporučení tady z fora za pp80 a bez problémů.
a to je traktor logikou stejný, převodovka a hydraulika jedna náplň, jenom ta hydraulika má filtr navíc.
Širon
#7 Nový příspěvek od Širon »
Nevím tyhle starší, ale jestli už má mokrý brzdy ,tak by tam měl bejt nějakej co splňuje normu UTTO. Jinak bych tan dal asi ten PP80.
Zpět na „Traktory sériové výroby - ostatní“
