Stránka 1 z 2
uzaverka rs-09 nejde
Napsal: ned lis 18, 2018 2:34 pm
od Lukas4x4
majstri tak zas sa mi objavil dalsi problem na eresi. a to konkretne ze mi prestala ist uzaverka. respektive isla normalne a od razu mi nejde potahnut paka uzaverky nahore. proste sa len pohne nahore asi 1cm ale ide uplne volne, jak keby naprazno. neni vnutri citit proste zadny odpor jak ked fungovala... vite mi nekdo poradit na co sa najprv zamerat? resp. co je treba dat ven alebo rozebrat aby sa dalo dostat k mechanizmu uzaverky. diki moc
Re: uzaverka rs-09 nejde
Napsal: pon lis 19, 2018 8:03 am
od Lukas4x4
aj som si stiahol manual ale nenasiel som tam o uzavierke nic.
Napsal: pon lis 19, 2018 8:39 am
od thovt
To najdeš spíše v katalogu dílu, zaleží kdy byl RS-09 vyroben co vím měnili umístění ovladaní uzavěrky dif.
Nějak takle vypada
http://eshop.jp-axles.cz/fotky24643/fot ... C_3702.jpg je to ilustrační foto
Nejčastější poruchy že se urvou zuby při zatačení.
Napsal: pon lis 19, 2018 12:50 pm
od Lukas4x4
mam tento katalog stahnuti
http://www.uloz.to/xFMaVES/ppors09-pdf
skusim stahnut aj katalog ND.
ale teraz ma zaujima ze jak zistim pricinu teho ze uzaverka nejde.ono to skur vyzera ze nedokazem dostatecne potahnut to tahlo aby posunulo zub. spojku do zaberu. leno pred tym chodila paka cca 3-4cm nahore a bolo citit jak keby protitah pruziny,ale cil sa packa pohne tak 1-2cm ale neni citit nic,packa chodi jak keby uplne volne.... jak sa najlahsi kuknut do prevodovky?teda tam kade ide tahlo nadole?
tak uz sem stahel katalog ND a je mozne ze by sa mi utrhla tycka kera taha mechanizmus uzaverky v diferaku... tak cil asi jedine zhodit dekel prevodovky ze?
ci sa mi neutrhlo to tahlo 6 od teho bazmeku cislo 8...
Napsal: pon lis 19, 2018 1:45 pm
od thovt
Určitě to bude potřeba rozebrat, muže být problém i vydlička co je na obrázku.
Napsal: pon lis 19, 2018 1:57 pm
od Lukas4x4
idem na to.
Napsal: pon lis 19, 2018 2:48 pm
od Lukas4x4
tak sem dal dole dekel vrchny ale nic neni videt. jak sa da dostat k diferaku?musim zhodit portal?
Napsal: pon lis 19, 2018 4:25 pm
od Lukas4x4
sakra... podla dilenskej treba zhodit portal a aby sa dal vybrat diferak tak treba zhodit aj motor... to ja uplne v prdeli. kristaaaaa
Napsal: pon lis 19, 2018 6:34 pm
od thovt
Když sundáš portál tak uvidíš co sestalo.
Třeba nebudeš muset motor vůbec sundavat.
Napsal: pon lis 19, 2018 7:03 pm
od Lukas4x4
no to by bolo najlepsi.... ale pocitam ze budem muset.sakra keby tu nekdo vi jak to tam vnutri vyzera, no co uz,zajtra to rozeberem.
Napsal: úte lis 20, 2018 1:31 pm
od Lukas4x4
tak dnes sem to zhodil, teda nezhodil uplne. ked sem odsroboval secky sroby a matky a chcel vytahnut komolet cely portal tak sa mi kusek povytahel asi 1,5cm a len tak s prdele sem skusil zatahnut za uzaverku a pekne isla.tak sem zasunul celi portal aj z nohavicu naspatky a chytil na 2 sroby do kriza a zas skusil uzaverku a isla.tak sem to zlozil spatky a sel vyskusat.a uzaverka pekne zapinala.potom sem isel odstavit traktor a drp, uzaverka zas nejde potahnut... fakt nevim co tam moze byt za zradu ked raz to islo perfektne lahucko a v zapeti to prestane....
a da sa vytahnut komplet cely portal aj z nohavicu? to co je oznacene tu modru caru?
Napsal: úte lis 20, 2018 8:06 pm
od thovt
S tvého posledního popisu mě připadá že nevíš jak funguje mechanická uzavěrka dif.
Ruční zapnutí kdy si zpomeneš tak to nefunguje,zapnutí je až zubová spojka se spoji (
http://opis.cz/omc/GAS_al.html# ilustrace )to ale chvíli trvá musí se protočit jedno kolo oproti druhému jinak zubová spojka nespojí.
Jinak strana 119 z tvého odkazu dil.man.
Celý portal mužes vytahnout jsou tam zrovna brzdy.
Napsal: úte lis 20, 2018 8:39 pm
od Lukas4x4
uzaverka vim jak funguje... uz sem nejednu dorabal na prednu napravu V3S.
ale proste na eresi mi normalne pekne zapinala (cuval sem do brehu a ked sem sa zacal smykat tak sem zatahel za packu a krasne sa pripalo aj druhe kolo) zastavil sem a packu pustil a cukel na brzde dopredu aby uzaverka vypala a postup opakoval dokola asi 5 krat a pekne uzaverka isla. tak sem ze zahrady odjel a isel odstavit traktor,a len tak sem skusil pocas jazdy zatahnut za packu a uz nic.... neslo snu pohnut.tak to fakt nevim kde je chyba uz.... skusim to uplne vyhodit zajtra.
Napsal: stř lis 21, 2018 8:23 am
od Atlan
A tu acku si tahal dufam pri jazde v kruhu ci?
Napsal: stř lis 21, 2018 12:16 pm
od Lukas4x4
nie rovno, nejsem blbej aby sem zapinal uzaverku pri otacani.
