Castelgarden XDC 140 HD
Duri12
#1 Nový příspěvek od Duri12 »
Dobrý deň, ospravedlňujem sa, ak som to zaradil zle, ale som tu nový a táto sekcia sa mi zdala vhodná.
Mám problém s týmto traktorom/kosačkou. Traktor bez problémov naštartuje, ide pohon aj všetko ostatné, no keď potiahnem spínač na zapnutie kosenia, motor sa vypne. Takto by sa mal traktor správať, ak by bol rozopnutý niektorý poistný spínač, či už na sedačke, alebo zásobníku. Všetko som premeral a spínače fungujú správne. Tiež som skúšal odpojiť cievku remenice, či náhodu nie je zlá a preto to blbne, no aj s odpojenou remenicou sa traktor vypne. Začínam sa báť, či nie je chybná riadiaca doska, no na prvý pohľad na nej nie je nič poškodené a ani odpálené. Nemáte niekto podobnú skúsenosť s týmto, alebo ja podobným traktorom? Prípadne nemáte od neho schému? Dosť by mi to pomohlo, keďže momentálne nemám dostatok času, aby som to prešiel kábel po kábli a schému si nakreslil. Ešte pre istotu dodám, že motor po vypnutí normálne dobehne a nie sa hneď zastaví, žiadna remenica nie je zadretá a všetko sa točí ľahko. Čiže motor je vypnutý elektricky. Za každú radu vopred ďakujem.
Šéďa
Re: Castelgarden XDC 140 HD
#2 Nový příspěvek od Šéďa »
Ještě to má dělat, když jedeš dozadu, že to má chcípnout, když nedržíš tlačítko na palubovce. Ovšem nevím na jakém principu je to stavěné, jestli není na páce zpátečky nějaký mechanický spínač. Koukni, jestli není bloklý.
Nebo lépe zkus zapnout sekání, když držíš to malé tlačítko pro chod zpět.
Pak mi ještě napadá, kouslé sekací ústrojí, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak jsi to zkoušel bez řemenice sekacího ústrojí?
Ony jsou tam ty rychlospojky na hadici a píšou, že se to má po sekání mýt, ale není to dobré, ložiska nejsou chráněný proti vodě a lehce zreznou. Raději to jen nakloním a vyčistím rukou od nalepené trávy.
DYK
#3 Nový příspěvek od DYK »
Já bych přece jenom ještě prověřil ty spínače. Sedačky, koše apod. Proklemoval bych je vypadá to na jeden z nich. Jinak příště sem http://www.nasetraktory.eu/forum/viewforum.php?f=73
Šéďa
#4 Nový příspěvek od Šéďa »
Proklemovat jednoduše jde obyč nožovou pojistkou.
https://www.skarab.cz/cs/zbozi/pojistka ... jBEALw_wcB
Duri12
#5 Nový příspěvek od Duri12 »
Spínače som prepískol multimetrom priamo od konektora riadiacej dosky a všetky boli v poriadku. Taktiež som pre istotu skúsil tie spínače prepojiť, ale stále sa to nerozbehne. Skúšal som aj to tlačidlo pre chod vzad, ale ani tak to nejde. Je ešte niečo, čo môžem skúsiť, alebo to radšej poslať do servisu? Pre istotu ešte dodám, že traktor normálne fungoval. Pokosila sa s tým záhrada a normálne sa odstavil. O pár minút sa znova naštartoval a už to nešlo.
Šéďa
#6 Nový příspěvek od Šéďa »
nenapadá mi co ještě vyzkoušet. Nože rukou posuneš? Nejsou nějak kouslý?
DYK
#7 Nový příspěvek od DYK »
Tak si to schrňme. Odpojená el. magnetická spojka pohonu sečení - problém pořád trvá. Když spolehnu na prověřování spínačů - VŠECH spínačů, tak už nám zůstávají jen dráty k nim. Není některý přerušený?
Duri12
#8 Nový příspěvek od Duri12 »
Nože idú ľahko. Dúfam, že som prešiel všetky spínače. Dva idú k zásobníku, jeden je pod sedačkou, jeden je ešte pri brzde a to je hádam asi všetko. Alebo je niekde skrytý ešte ďalší spínač? A ako som písal vyššie, spínače som meral od hlavného konektora, takže káble by mali byť v poriadku. Mohlo by sa ešte niekde skrývať niečo, čo som si nevšimol?
Veteranista!
#9 Nový příspěvek od Veteranista! »
Ještě je na "zpátečce"
Zpět na „Traktory sériové výroby - ostatní“
