Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama reklama
Právě je ned kvě 31, 2020 3:12 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: štěpkovač z torona
UNREAD_POSTNapsal: úte úno 27, 2018 10:20 pm
Offline
https://www.youtube.com/watch?v=0RE1Mrrh3AM
Konečně proběhlo první štěpkování větví. Zatím jen vrba max. 7cm a malé množství bylo -15 a tak se mi tam nechtělo stát dlouho. Zatím jsem s tím celkem spokojený bere si to i košaté větve. Pěkně si je zmačká a chroupe.
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: štěpkovač z torona
UNREAD_POSTNapsal: stř úno 28, 2018 9:02 pm
Offline
To nevypadá vůbec špatně, buben máš nějak upravenej ? myslím jako vystuženej nebo sníženej počet nožů. Já seděl několik let za volantem torona a když si vzpomenu co to dělalo když sežral v řádku nahrabanej dřevěnej oplútkovej kůl nějakejch 12cm v průměru, tak mi v kabině vedle bubnu do smíchu nebylo. Ale ty zřejmě nejedeš na stejné otáčky bubnu jako jela řezačka, že ?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř úno 28, 2018 10:24 pm
Offline
Vystuženej není, zdá se mi dost masivní sám o sobě. Počet nožů jsem snížil na dva. Původně jich je tam 8, ale to by dělalo moc jemnou štěpku. Když jsem snížil počet nožů, tak byla délka dobrá, jen to pořádně nevyhazovalo. Místo vyndaných nožů jsem dal železné pláty a jde to. Nevím na jaké otáčky jede toron. Co jsem našel tak 2000 otáček. Když jsi s tím jezdil tak třeba budeš vědět víc než já. Jedu asi na 800 otáček podle toho jak jsem počítal převody. Čekám na otáčkoměr, pak změřím a budu vědět přesně.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte bře 06, 2018 11:15 pm
Offline
https://www.youtube.com/watch?v=sFB2JOx ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y3vXlQH2H3U
Už se štěpkuje naplno. Zatím to má jednu chybu. Nestačím to krmit.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte bře 06, 2018 11:47 pm
Offline
Pěkná práce, chodí to parádně. Jen jedna věc, chtělo by to udělat nějaké navádění nebo jako násypku aby se k těm válcům nemohl nikdo přiblížit ani nechtěně. Vteřina a průšvih. Vedle ve vesnici je jednorukej co měl štěpkovač z řezačky 220.
_________________
4011, 25 A, Zebra, Prcek
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř bře 07, 2018 9:57 pm
Offline
Pěkná mašinka Pepčo, baští to pěkně. A jak říká Filip, v zájmu sebezáchovy ten kornout patřičně prodluž, už jen z toho důvodu, aby tě ty větve neumlátily, když to tam vkládáš. Bylo by škoda šikovnýho kluka.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř bře 07, 2018 10:03 pm
Offline
Pěkně to bere. 8) Na kolik otáček motoru jsi to tak měl?Tu násypku to určitě chce.Můžeš ten vršek komínu otočit dozadu,aby to foukalo do káry?
_________________
Zetor 6718 s motorem 7001
Zetor 25 A
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv bře 08, 2018 9:27 am
Offline
Ten trychtíř je dobrej nápad. Přece jenom jsou ty válce dost venku, tak určitě nebude na škodu je trochu schovat a i ty větve budou šlehat míň.
Traktor točím na 1500. Na menší otáčky to hůř vyhazuje a při větším množství hmoty zůstávala štěpka v bubnu a drtila se.
Výfuk mám jen do strany. Při té šířce válce to nejde zalomit tolik do strany,aby pořádně vyhazoval. Musel bych udělat komín mnohem delší. Zapřahání za štěpkovač není v plánu. Budu to sypat na vlek za auto nebo na vlečku. Bohužel častěji to bude za auto kvůli prostoru u baráku.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv bře 08, 2018 11:08 am
Offline
Hrôzostrašný stroj bez krytu. Ja by som sa k tomu ani nepriblížil. Videl som video jak chitilo chlapíkovi bundu a skoro ho to schruplo. Snáď už máš tam kryt.
_________________
YANMAR AF33 MARK III; CLAAS MARKANT40; BANROL Z040/1; MULČOVAČ-RM 150; Pluh 2R U129/2; Stolový sústruh Bernardo Profi SS550V; ROTAVÁTOR ISEKY-150;
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát bře 09, 2018 10:58 pm
Offline
Pracuje to pěkně ale jedno zakopnutí a další video už nebude :pistol:
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon čer 17, 2019 11:13 pm
Offline
https://www.youtube.com/watch?v=j1t01Wz ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2XLCvQY4DFE
https://www.youtube.com/watch?v=DD-LlVfqlHQ
https://www.youtube.com/watch?v=2rMvJmnFb0c
V zájmu hlavně vlastní bezpečnosti došlo k menší úpravě štěpkovače. Při prvním štěpkování topolů vše pracovalo ke spokojenosti. Pokud by byly dálší náměty na úpravu, tak se rád poučím.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte čer 18, 2019 6:17 am
Offline
8) 8)
_________________
Dvakrát měř a jednou řež.
Moje mašina.viewtopic.php?f=20&t=23019
Vlek viewtopic.php?f=49&t=28298
Puvodní stroj viewtopic.php?f=2&t=16493
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř črc 17, 2019 11:25 pm
Offline
Skvělá práce 8)
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
