Štípačka od bibose (polínkovací) 20 tun
Moderátor: rezis
Zde je video dalšího stroje z mé dílny .Takto to chtěl zákazník.
https://www.youtube.com/watch?v=SmBv856IyyI
Vyrábím stěpkovače,štípačky,navijáky a štípací kužele
Vyrobím na soustruhu,fézce cokoliv -dodám materiál
Vyrábím drážkové hřídele zemědělské -výrábím je tvarovou frézou.
https://www.kovovyroba-bibos.cz/
Re: Štípačka od bibose (polínkovací) 20 tun
A tvůj názor na tento způsob?
na Youtube jsem viděl tento systém dvoučinný- válec tlačil/tahal nůž, takže dvojnásobný výkon . Nutno ale podotknout, že ten dvoučinný systém je vhodný na měkké, bezsukaté polena
No, raději bych to viděl na jeden zdvih ale to by bylo dražší.
Je třeba trochu přemýšlet aby se nedělaly zbytečný třísky .
Jinak se nechá dělat docela výkon.
Výhodu to má že jsou některá polena jak hranolky a dobře se budou skladovat.
To má do šporheltu?Sbírat a skládat bych to nechtěl.Mašinka má samozřejmě za 1a.
Ha ? Co je to ta športhelta? Sporák ? Jo jo má .
Tefils, ale je to "ten" šporhelt!!
kdyby se tam udělala přes celý průměr špalku ,,pavučina'', těch 20 tun by to neutáhlo?
https://www.youtube.com/watch?v=riZVBqgVX2Y
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
když má být jistota, aby se to nezastavilo, tak nelojzek123 píše:kdyby se tam udělala přes celý průměr špalku ,,pavučina'', těch 20 tun by to neutáhlo?
Nemohu se prosím dopočítat těch 20 tun. Pokud má čerpadlo tlak dejme tomu 25 Mpa, zanedbáme tlakové ztráty v okruhu, tak by musela pístnice mít vnitří průměr cca 100 mm a to mi z videa nepřijde. Nebo se někde pletu?
Ano píst má průměr 100 mm
Je tam je 255 barů .
ještě dodám, že 20 cm špalky to vezme dva naráz, 15 cm i tři (zkoušeno bříza, jasan) jde seštípat i průměr nad 50 cm, ale musí se otáčet (ohlodávat po obvodu). za mě 1*jirka.jc píše:když má být jistota, aby se to nezastavilo, tak nelojzek123 píše:kdyby se tam udělala přes celý průměr špalku ,,pavučina'', těch 20 tun by to neutáhlo?
https://www.youtube.com/watch?v=riZVBqgVX2Ytahle to bere všechno
Hm, no to pak jobibos píše:Ano píst má průměr 100 mm
Moc pěkný stroj!
peckovej stroj
jen dotaz pro bibos: jak jsi myslel že bys raději na jeden zdvih? myšleno tedy pavučina a celý špalek na ráz?
Ano přesně tak.
