Štípačka od bibose (polínkovací) 20 tun
Moderátor: rezis
bibos
#1 Nový příspěvek od bibos »
Zde je video dalšího stroje z mé dílny .Takto to chtěl zákazník.
https://www.youtube.com/watch?v=SmBv856IyyI
Vyrábím stěpkovače,štípačky,navijáky a štípací kužele
Vyrobím na soustruhu,fézce cokoliv -dodám materiál
Vyrábím drážkové hřídele zemědělské -výrábím je tvarovou frézou.
https://www.kovovyroba-bibos.cz/
DYK
Re: Štípačka od bibose (polínkovací) 20 tun
#2 Nový příspěvek od DYK »
A tvůj názor na tento způsob?
oshurty
#3 Nový příspěvek od oshurty »
na Youtube jsem viděl tento systém dvoučinný- válec tlačil/tahal nůž, takže dvojnásobný výkon . Nutno ale podotknout, že ten dvoučinný systém je vhodný na měkké, bezsukaté polena
bibos
#4 Nový příspěvek od bibos »
No, raději bych to viděl na jeden zdvih ale to by bylo dražší.
Je třeba trochu přemýšlet aby se nedělaly zbytečný třísky .
Jinak se nechá dělat docela výkon.
Výhodu to má že jsou některá polena jak hranolky a dobře se budou skladovat. 8)
vitex
#5 Nový příspěvek od vitex »
To má do šporheltu?Sbírat a skládat bych to nechtěl.Mašinka má samozřejmě za 1a.
bibos
#6 Nový příspěvek od bibos »
Ha ? Co je to ta športhelta? Sporák ? Jo jo má .
DYK
#7 Nový příspěvek od DYK »
Tefils, ale je to "ten" šporhelt!! 8)
lojzek123
#8 Nový příspěvek od lojzek123 »
kdyby se tam udělala přes celý průměr špalku ,,pavučina'', těch 20 tun by to neutáhlo?
https://www.youtube.com/watch?v=riZVBqgVX2Y
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
jirka.jc
#9 Nový příspěvek od jirka.jc »
lojzek123 píše:kdyby se tam udělala přes celý průměr špalku ,,pavučina'', těch 20 tun by to neutáhlo?
když má být jistota, aby se to nezastavilo, tak ne :) tahle to bere všechno
pql
#10 Nový příspěvek od pql »
Nemohu se prosím dopočítat těch 20 tun. Pokud má čerpadlo tlak dejme tomu 25 Mpa, zanedbáme tlakové ztráty v okruhu, tak by musela pístnice mít vnitří průměr cca 100 mm a to mi z videa nepřijde. Nebo se někde pletu?
bibos
#11 Nový příspěvek od bibos »
Ano píst má průměr 100 mm
Je tam je 255 barů .
jirka.jc
#12 Nový příspěvek od jirka.jc »
jirka.jc píše:
ještě dodám, že 20 cm špalky to vezme dva naráz, 15 cm i tři (zkoušeno bříza, jasan) jde seštípat i průměr nad 50 cm, ale musí se otáčet (ohlodávat po obvodu). za mě 1* 8)
pql
#13 Nový příspěvek od pql »
bibos píše:Ano píst má průměr 100 mm
Hm, no to pak jo :) Děkuji za odpověď.
Moc pěkný stroj! 8)
PEST
#14 Nový příspěvek od PEST »
peckovej stroj :pohar:
jen dotaz pro bibos: jak jsi myslel že bys raději na jeden zdvih? myšleno tedy pavučina a celý špalek na ráz?
bibos
#15 Nový příspěvek od bibos »
Ano přesně tak.
Zpět na „Videa našich strojů“
