Zetor 7011 Turbo a go
Moderátor: rezis
poulm
Re: Zetor 7011 Turbo a go
#16 Nový příspěvek od poulm »
Klasická Ifa jako náklaďák má dva poměry a třetí ten nejpomalejší je na nápravě ze ZTéčka. 8)
semi
#17 Nový příspěvek od semi »
Ještě jsem musel ubrousit dorazy ifa měla menší rejt.Obrázek
poulm
#18 Nový příspěvek od poulm »
S těmi dorazy pozor,ať ti to nezačně ničit klouby,také se jich tam dávalo více typů.
Při vytáčení kola se vnější hřídel kloubu posouvá v náboji,ale má omezený posuv!
Jinak paráda,vypadá to velmi dobře a dost možná si toho ani nevšimnou na stk 8) :smich:
Máš první UŘ1ku se 100%tní uzávěrkou přední nápravy ovládanou vzduchem 8) 8) 8)
Badyn
#19 Nový příspěvek od Badyn »
Traktor a ta náprava tam vypadá super 8) zájímalo by mě srovnání se zetoráckou :)
poulm
#20 Nový příspěvek od poulm »
Ideální na čelní nakladač,v klidu může jezdit po předních kolech 8) :)
sita
#21 Nový příspěvek od sita »
kloubouk dolů, krásná stavba!
měl bych hodně dotazů, ale hlavně tyhle dva:
- za kolik se dá koupit náprava ze ZTčka? Převodový poměr asi nikdo neví, ale řekněme že je nejpomalejší z těch IFAckých...
- co všechno se na motoru upravovalo pro to turbo?
Jaryn82
#22 Nový příspěvek od Jaryn82 »
moc dobrý :)
semi
#23 Nový příspěvek od semi »
Jem rád že se vám to líbí dorazy jsem ubrousil asi o 1cm takže nic hroznýho.To zapínání vzduchem je super mám to předělaný i na zadní uzávěrce a zapínání předku jsou ta cívky takže v kabyně mám jenom spínače.
K tý nápravě já jsem koupil funglovku za cenu šrotu mám tu nejpomalejší 6,07/1.
Na to turbo jsem dával jíný vložky sací a výfukoví potrubí suchej filtr turbo otočit vrchní víko na chladiči nádrž serva přendat na druhou stranu přívod a odpad z tuba.
Rendy9999
#24 Nový příspěvek od Rendy9999 »
jak se ti to zdá s turbem o proti atmosvéře ? já osobně možu říct že znat to je a fest . 8)
semi
#25 Nový příspěvek od semi »
To turbo je tam opravdu hodně znát ani sem nečekal že tolik při orání to dělá o 1 rychlost.I když se to přesně nedá změřit každej rok jsou na orání jiné podmínky.
ivan69
#26 Nový příspěvek od ivan69 »
semi píše:To turbo je tam opravdu hodně znát ani sem nečekal že tolik při orání to dělá o 1 rychlost.I když se to přesně nedá změřit každej rok jsou na orání jiné podmínky.
A z čoho je použité turbo? 8)
semi
#27 Nový příspěvek od semi »
Turbo je originál zetor
mark
#28 Nový příspěvek od mark »
Dost dobrý 8) Video z orby by nebylo?
Rendy9999
#29 Nový příspěvek od Rendy9999 »
image sharing sites
traktoriada Rozseč
semi
#30 Nový příspěvek od semi »
To je ten traktor jak jsme si s Rendy9999 psali.
Tady mám nějaký videa s orbou v tomdle jsou zaplí všechny uzávěrky.
https://www.youtube.com/watch?v=u-5qmtFs71I
A vtomdle jenom předek.
https://www.youtube.com/watch?v=YazBWswPb08
Zpět na „Videa našich strojů“
